Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
29 April 2026, 10:37:25
Auteur Topic: Loksound met knipperende frontverlichting  (gelezen 1175 keer)
Roofje59
« Gepost op: 15 October 2020, 16:38:13 »
Ik heb een stoomloc met een Loksound 2.0 laten repareren.
De loc rijdt prima en ook de frontverlichting brandt constant.
Echter wanneer het geluid wordt ingeschakeld gaat de frontverlichting knipperen.
De loc blijft prima rijden en ook het geluid is ok.
Heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen? Is het wellicht een CV instelling?
Gr Ton
  • de hondsrug baan
Re: Loksound met knipperende frontverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 15 October 2020, 16:44:55 »
Je zou de stappen kunnen wijzigen van 28 naar 14 , dit hadden wij met een roco 1200 met sound.
mvgr Evert en Bas
ivanzon
« Reactie #2 Gepost op: 15 October 2020, 16:50:56 »
Knipperen de lampen ook met verlichting uit en geluid aan?
Je zou verwachten dat je genoeg marge zou moeten hebben om het geluid aan te kunnen zetten zonder overload waarschuwingen... Anders zou je bij meer of tegenhouden van de loc ook in overload situatie terecht moeten komen.
In de handleiding is niet terug te vinden hoeveel vermogen de geluid module verbruikt, maar ik ga er vanuit dat daar rekening mee gehouden is bij het bepalen van het punt waarop de beveiliging ingrijpt
« Laatst bewerkt op: 15 October 2020, 16:53:39 door ivanzon »
Roofje59
« Reactie #3 Gepost op: 15 October 2020, 20:10:49 »
Lampen knipperen alleen met verlichting aan en geluid aan.
marctrein
« Reactie #4 Gepost op: 15 October 2020, 20:34:42 »
Ton, zit er over de geluidsdecoder een buffer condensator? Die zou, bij inschakeling, misschien ervoor kunnen zorgen dat je decoder heel even wordt overbelast?
M vr groet, Marc
Roofje59
« Reactie #5 Gepost op: 15 October 2020, 21:16:57 »
Marc,
Geen idee. Moet ik nakijken.
Maar het flikkeren is continue, niet alleen bij inschakelen...is dan dus geen kortstondige overbelasting (denk ik).
Gr Ton
ivanzon
« Reactie #6 Gepost op: 15 October 2020, 22:05:03 »
Kan je de speaker doormeten of die nog steeds 100 ohm is? Het zou kunnen dat als de spoel ergens halverwege sluiting maakt de combinatie verlichting en geluid net voldoende is om in overbelasting stand te gaan.
Roofje59
« Reactie #7 Gepost op: 16 October 2020, 10:00:45 »
Er is wel een nieuwe speaker gemonteerd.
Als deze niet 100 Ohm is, hoe is dit dan te verhelpen?
« Reactie #8 Gepost op: 16 October 2020, 12:01:23 »
Als er een nieuwe speaker in is gezet, moet deze idd wel van het “oude” type zijn.
Vanaf Loksound 4 is dat nu 4/8 ohm in plaats van 100
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
