Vandaag om 15:05:32
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:03:28
Welke central is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 15:01:55
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door ronaldvd2000
Vandaag om 14:59:11
Vandaag om 14:58:37
NS-1000 in spoor-1 door Edsko Hekman
Vandaag om 14:54:26
Vandaag om 14:53:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Pauldg
Vandaag om 14:44:52
Vandaag om 14:30:12
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:16:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Silvolde
Vandaag om 14:02:47
Ontraxs 2026 door Simplex
Vandaag om 13:46:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
Vandaag om 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Hammondman
Vandaag om 13:28:12
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:26:52
Brawa 2026 door hans nahon
Vandaag om 13:11:24
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door hmmglaser
Vandaag om 13:11:19
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 13:05:26
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door MathynK
Vandaag om 12:57:21
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:43:10
Vandaag om 12:15:18
Vandaag om 11:39:27
W.V. Kalender 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:10
Vandaag om 11:24:21
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:19:35
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door svries1
Vandaag om 10:54:35
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Benrail
Vandaag om 10:41:34
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 10:23:03
Vandaag om 10:02:43
Fietsen in h0 door Eric B
Vandaag om 09:10:35
Auteur Topic: LGB-tuinbaan, gezocht: foto's en/of ontwerpen.  (gelezen 8280 keer)
Kvdmodelspoor
Re: LGB-tuinbaan, gezocht: foto's en/of ontwerpen.
« Reactie #15 Gepost op: 13 October 2020, 12:26:53 »
Dat klopt. Bij mij was het vooral aan het begin van het rijseizoen "dramatisch". Daarna de levende scenery korthouden.
In deze link vind je mijn baanplannen, die voor inspiratie zouden kunnen zorgen.
Hef levert in iedergeval een mooi plaatje op! En een beetje snoeien is ook niet zo erg toch
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #16 Gepost op: 13 October 2020, 14:19:11 »
Snoeien hoort er gewoon bij. Eventueel kun je er iemand voor aanwijzen. ;) Een persoon met groene vingers, bijvoorbeeld.
Kvdmodelspoor
« Reactie #17 Gepost op: 21 October 2020, 21:49:07 »
Inmiddels druk bezig geweest om een baan te maken. Dat is na het aankopen van extra rails nu dan ook gelukt en de baan is helmaal rond. Nu is de vraag alleen nog wat ik als ondergrond van de rails kan gaan gebruiken. Ik heb dit eerder gedaan met normale straat stenen en dat is jaren lang zonder problemen gegaan. Nu denk ik erover om dot gewoon weer te gebruiken en dan in de rails grind te gebruiken om de stenen een beetje weg te werken. Is dit een goed idee of hebben jullie betere ideeën? Niet te moeilijk of te duur als het kan haha.
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #18 Gepost op: 22 October 2020, 07:50:47 »
Wellicht geeft de tuinbaan Hinterhof inspiratie.
« Reactie #19 Gepost op: 22 October 2020, 09:11:55 »
ik had de vorige baan op een betonnen ondergrond liggen, inclusief beton ijzer en buizen voor de bedrading. Lag heel stabiel, je kon er zonder problemen overheen lopen. Alleen toen het weg moest wat het wel een beetje veel werk.
Deze keer doe ik het dus ook met tegel/klinker werk er onder. Daarop doe ik dan wel weer dakbedekking, in mijn geval EPDM want dat heb ik nog liggen.
Dan kun je de oneffenheden een beetje opvangen, krijg je geen groei van onkruid tussen de tegels door. En je hebt een mooie zwarte ondergrond onder de baan.
Hoe dit uiteindelijk gaat bevallen is nog afwachten. De eerste tegels voor een station deel liggen, maar de rest is nog lang niet zo ver.
Roelco
Langstraatspoorlijn
« Reactie #20 Gepost op: 22 October 2020, 09:41:34 »
Hi,
Wat ook goed werkt is het gebruik van composiet planken. Zie mijn baan op Grootspoor. In t kort. Om de meter paalhouders in de grond geslagen net boven maaiveld (in dit geval zandoppervlak border) Daar zit dan een blok in van 10 bij 10 cm met daarbovenop een houten plankje). Krijg je een T-stuk. Op de liggende gedeelte van de T komt dan de verbinding tussen twee composiet planken te liggen. het hout wordt gebruikt om de composietplanken vast te zetten. In de  holle composietplanken zit daarnaast een los aluminium U profiel dat precies past. Zo voorkom je doorbuigen en op de overgangen steekt dit een stuk door in de aanliggende composiet plank. In de bochten gebruik je ook composiet en zaag je dit in trapeziumvorm mee en leg je aan elkaar. De onderkanten zitten vast met ijzeren platen.en stukjes alu U profiel die erin gekit zijn. Tot slot is het geheel afgewerkt met steenslag van de Hornbach en verlijmd met de speciale lijm van Grootspoor (echt aan te raden; zit muurvast maar je kan op een zomerse dag met de fohn erop alles zonder schade los krijgen en je ziet aan de rails zelfs dan niet meer dat ze in ballast hebben gezeten. Echt wonderspul).
De gehele baan is dus demontabel en kan in de winter worden opgeborgen.
Stukje dat nog in aanbouw was:
Zie grootspoor forum voor compleet verhaal en overzicht.
gr
Teun
« Laatst bewerkt op: 22 October 2020, 09:44:42 door Langstraatspoorlijn »
Langstraatspoorlijn
« Reactie #21 Gepost op: 22 October 2020, 09:56:48 »
Nog een paar foto's:
gr
Teun
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #22 Gepost op: 22 October 2020, 11:54:49 »
Interessant topic.
Ik leg samen met m'n zoontje weleens tijdelijk wat neer direct op de tuintegels. In vakanties blijft het weleens een paar dagen liggen.
Probleem is echter dat na een regenbui de rails zo vies zijn, opgespat zand en grond. Het helpt natuurlijk om vooraf de straat goed schoon te vegen. Al is het erg lastig om grindtegels echt goed schoon te krijgen. Hoe is dat bij een permanente baan op beton of iets anders? Geen last van opgespat zand/grond?
Koen
Langstraatspoorlijn
« Reactie #23 Gepost op: 22 October 2020, 12:00:35 »
Regen spat altijd op...vooral bij een flinke bui en is denk ik niet te voorkomen als je e.e.a. gewoon op de grond legt. Mijn baan ligt dus verhoogd in een border en ook de rails liggen 2 cm hoger dan het erom liggende zand. Mijn rails zijn daardoor eigenlijk nooit vuil. Moet wel blad verwijderen en soms ook wel andere viezigheid (slaksporen). Dat hou je echter ook altijd omdat e.e.a. gewoon buiten ligt.
« Reactie #24 Gepost op: 22 October 2020, 12:05:07 »
Bij mij lag het het gehele jaar rond buiten. Natuurlijk wel wat last van opspattend vocht/zand, maar op zich viel het mee. Door de grind op de baan vang je dat wat op. op een of andere manier spat een water druppel dan anders uit elkaar. Na lange tijd niet rijden maakte ik de baan schoon. Dat was dan met name na de winter, of als we een lange natte periode hebben gehad. Anders was het een kwestie van computer weer opstarten, deurtje open schuiven en rijden maar. ( treinen stonden in de schuur op een schaduwstation, ook het gehele jaar. En ook die moest je wel eens schoonmaken na lange periode stilstand.
Soms maakte ik in de winter de baan ook schoon zodat ik bij sneeuw kon rijden.
Roelco
Kvdmodelspoor
« Reactie #25 Gepost op: 22 October 2020, 12:29:14 »
Hoi Teun,
Dank voor je uitgebreide verhaal. Ziet er allemaal heel mooi uit! Ik denk dat ik toch voor de stenen ga en die dan probeer weg te werken met grind. Jij hebt het grind op de ondergrond vastgemaakt of niet?
Groetjes, Kevin
« Laatst bewerkt op: 23 October 2020, 20:42:34 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
Langstraatspoorlijn
« Reactie #26 Gepost op: 22 October 2020, 13:05:58 »
Op de composietplanken ligt het grind vast met Schotterfix. Zoek ff op Grootspoor.com naar Schotterfix. Echt ideaal spul. De taluds zijn er vervolgens los tegenaan gestort en ook hier ligt laagje schotterfix over om e.e.a. te fixeren. Als je schotterfix 1 x indruppelt over ballast ligt het enigszins vast....2 x indruppelen en dan ligt het muurvast. Op de planken moest het echt goed vast zitten dus daar 2x gedaan. Taluds 1 x. Die zijn dus ook niet erg stevig maar hoeft ook niet. Blijft  prima liggen. Voordeel van schotterfix verlijming is dat je het met een plamuurmes en hete fohn op een warme zomerdag makkelijk los krijgt. Echt een aanrader. Heb de baan al paar keer veranderd/uitgebreid namelijk en spreek dus uit ervaring
Stukje talud zie je overigens slechts op de 1 na laatste foto klein gedeelte.
Kvdmodelspoor
« Reactie #27 Gepost op: 22 October 2020, 17:58:35 »
Interessant topic.
Koen
Vies wordt het inderdaad maarja dat hoort er een beetje bij. Ik zelf ga de rails het hele jaar buiten laten liggen aangezien ik dan kan rijden wanneer ik wil. Ik heb een paar jaar terug met sneeuw gereden en dat is echt heel mooi om te zien.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2020, 20:44:03 door Bert van Gelder »
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #28 Gepost op: 23 October 2020, 20:28:56 »
Bedankt voor de reacties. Toch maar eens een echte baan gaan maken met grind ertussen, en niet meer op de tuintegels :)
Koen
Kvdmodelspoor
« Reactie #29 Gepost op: 23 October 2020, 23:40:17 »
Zou ik worteldoek in kunnen graven en dat vullen met grind zodat ik daarop de rails kan leggen of is dit niet haalbaar? De grond is redelijk stevig hier
