Vandaag om 17:47:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 17:43:21
Kurk-Rubber of Kurk? door Goosie
Vandaag om 17:41:11
Vandaag om 17:38:03
Vandaag om 17:06:06
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Peter J K
Vandaag om 17:00:28
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:46:33
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
Auteur Topic: Arcomora en mijn begrip van Arduino  (gelezen 9675 keer)
Re: Arcomora en mijn begrip van Arduino
« Reactie #60 Gepost op: 02 September 2020, 20:38:14 »
Ik denk denk dat ik deze keer iets goeds heb gedaan. Volgens de scoop valt het signaal weg zodra de servo zijn uiterste stand heeft bereikt, as requested  :police:
Wat is de volgende uitdaging?  :P
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
ron.kraaijkamp
    • Mijn baan in opbouw op 2RSweb
« Reactie #61 Gepost op: 02 September 2020, 20:46:23 »
Hi Bas,
je hebt zeker iets goeds gedaan.
Nog niet 100%  ;).
Het maakt niet uit of ik button 1 of 2 (pin 5 en 6) gebruik, servo 1 gaat altijd om.
De buttons worden wel goed ingelezen, dat zie ik op de monitor.
Zelf even gekeken en op lijn 43 en 48 gebruik je weer servo1. Dat moet servo2. zijn.
Werkt nu.
Ik heb een hoop geleerd op deze 5 pagina's. Waarvoor dank.
ron.kraaijkamp
« Reactie #62 Gepost op: 03 September 2020, 18:43:06 »
Hi Bas,
Een volgende uitdaging. Op het moment zou ik het niet weten.
Misschien anderen die meelezen.
mvg, Ron
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #63 Gepost op: 05 September 2020, 13:25:47 »
Sorry voor de wat late reactie
Hoe bedoel je dat je Mardec ook kan gebruiken zonder digitaal te gaan.
Je moet de DCCnext toch aansturen met een DCC adres?
Ik hoor het graag.
Zoals Hennik (niet mijn persoon) al zei kun je ook middels schakelaars alles bedienen.
Dat is het mooie van Mardec. Door het gebruik van inputs te combineren met DCC kan je een accessoire zowel handmatig als automatisch aansturen.
Mvg
Nico
ron.kraaijkamp
« Reactie #64 Gepost op: 05 September 2020, 14:56:01 »
Geen probleem Nico,
Ik heb de handleiding nog eens doorgelezen en het is me duidelijk dat het Mardec ook kan.
Dus wanneer je een moment schakelaar gebruikt en een servo “kost” dat twee pinnen. Bij een elektrisch wissel drie pinnen.
Het maximum komt dan voor een DCCnext op vijf elektrische wissels met moment schakelaars te liggen. Met een DCC signaal hou je de pinnen van de moment schakelaars vrij voor andere zaken.
ron.kraaijkamp
« Reactie #65 Gepost op: 05 September 2020, 19:42:17 »
Hi Bas,
je wilde nog een uitdaging.
Ik heb beide servo's aangesloten.
De tweede servo reageert niet op de speed parameter. Het maakt niet uit wat je daar opgeeft.
Het gaat om servo2 dit op pin 4 is aangesloten.
Ben zelf ook aan het zoeken naar een reden.
Nog niet gevonden, dat mag duidelijk zijn.
Update;
het heeft te maken met de frogpin. Wanneer je die wel definieerd, werkt speed wel.
Ik zoek nog even verder.
Update 2;
De volgorde van onderstaande code in servoSweep.cpp klopt niet.
ServoSweep::ServoSweep( uint8_t _servoPin, uint8_t _min, uint8_t _max, uint8_t _turnOff, uint8_t _speed ) {                   // constructor 1
Dat moet zijn.
ServoSweep::ServoSweep( uint8_t _servoPin, uint8_t _min, uint8_t _max, uint8_t _speed, uint8_t _turnOff ) {                   // constructor 1
Hierdoor worden parameters verkeerd doorgegeven
mvg, Ron
« Laatst bewerkt op: 05 September 2020, 20:08:28 door ron.kraaijkamp »
« Reactie #66 Gepost op: 06 September 2020, 07:52:56 »
(y)
Stom dat die compiler er niks van zegt. Je hoeft offcieel volgens mij in het .h bestand niet eens de namen op te geven alleen de datatypes. Maar goed dat ik het toch gedaan heb :police:
Train-Science.com
ron.kraaijkamp
« Reactie #67 Gepost op: 06 September 2020, 08:45:06 »
Hi Bas,
Ik had ook gedacht dat de volgorde niet belangrijk zou zijn, gezien het feit dat de namen gedeclareerd zijn.
Ik kon me uit mijn programmeer verleden herinneren dat het toen wel belangrijk was. Kennelijk nog.
Mvg, Ron.
