Vandaag om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: Aantal draden ringleiding  (gelezen 4263 keer)
Immerarm
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 14 August 2020, 09:31:59 »
Na 30 jaar heb ik mijn oude hobby weer opgepakt en ben mijn 1e N baan aan het opbouwen. Ik heb gekozen voor de open bouwmethode en maak gebruik van Arnold rails en wissels.
Mijn sporenplan bestaat uit 3, door isolatoren van elkaar gescheiden, banen: een hoofdbaan, een zijlijn en een klein rangeer gedeelte. Ik heb 3 trafo's die de desbetreffende delen van stroom moeten voorzien.
Om verzekerd te zijn van een goede stroomvoorziening heb ik gelezen dat je een ringleiding moet aanleggen.  Mijn vraag is of ik voor alle 3 de trafo 's 2 stroomdraden moet aanleggen of dat ik dit alleen voor 1 trafo moet doen en dat de andere trafo's doorgelust kunnen worden en ik dus geen 3 x 2 = 6 draden moet leggen maar 4 draden.
Ik weet helaas niets van elektronica en  wil uiteraard geen onveilige situatie creëren of  defekten veroorzaken, dus vraag ik bij deze om wat hulp  :)
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Aantal draden ringleiding
« Reactie #1 Gepost op: 14 August 2020, 09:52:59 »
Het gaat om een N-baan, dus 2-rail... Dan zou ik toch maar 6 draden trekken.
De kans dat 2 secties tegengepoold zullen zijn is reëel en dan heb je kortsluiting.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #2 Gepost op: 14 August 2020, 10:00:02 »
Inderdaad, 3 aparte ringleidingen. Wel zo veilig en overzichtelijk als je er niet veel verstand van hebt zoals je aangeeft. Trafo’s doorschakelen doe dat ajb niet. Als je daar een fout in maakt, dan kunnen er rare dingen ontstaan, bijvoorbeeld 230V op je rails.
« Laatst bewerkt op: 14 August 2020, 10:01:35 door VAM65 »
Peter Kleton
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2020, 10:16:31 »
Nou,hoe je 230V op je baan krijgt bij fout door lussen zou ik niet weten ,je kan wel 230V uit  de pootjes een steker krijgen als je wisselstroom uitgangen op elkaar aan zou sluiten.
Gewoon iedere trafo zijn eigen gebiedje laten voeden .kan er niks gebeuren.
Als je een grote baan hebt ,zou ik installatie draad nemen. Dik zat en niet duur.  ;)
Peter
NS 1924-heden.
RICROO
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2020, 10:36:09 »
Kijk ook even in de encyclopedie, je geeft aan van bepaalde zaken niet veel te weten. Die onderwerpen zijn terug te vinden en zaken worden daar goed uitgelegd.
Succes.
Richard
« Reactie #5 Gepost op: 14 August 2020, 11:23:40 »
Je kan het af met 4 draden als je het als volgt aansluit.
Het is ook veilig om te doen. Als je trein rijdt van een circuit naar een ander circuit moet je er natuurlijk voor zorgen dat je rijregelknoppen dezelfde kant opstaan en ongeveer gelijk staan. Er zal een kort bondig parallel momentje onstaan bij passerende treinen, maar daar kunnen ze tegen.
Dit kan je ook met wisselspanning elementen toepassen, maar dit valt buiten je vraag.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Frans Peeters
« Reactie #6 Gepost op: 14 August 2020, 18:29:09 »
Sorry Bas, maar als je dat op een gelijkstroombaan schakelt dan gaat het knetteren.
De bedoeling is dat op de 3 stukken onafhankelijk gereden kan worden, dus in verschillende richtingen en bij een analoge gelijkstroom dus ook "omgepoold" wordt. Jou schakeling geeft dan plots een positieve pool aan een negatieve pool en dat gaat niet goed komen.
Frans
Peter Kleton
« Reactie #7 Gepost op: 14 August 2020, 18:48:03 »
Mss begrijpen we elkaar verkeerd, maar dat schema kan best wel. ;)
 Er van uitgaande dat alle 3 de gelijknamige uitgangen  met elkaar  zijn verbonden dat is  de gemeenschappelijke baanmassa.
 Een  plus van de ene regelaar mag  ddaarbij gewoon aan de min van een andere regelaar  in dit geval.
Je moet alleen zorgen ,dar bij het passeren van de scheidingslas de betreffende regelaars voor dezelfse rij richting staan ingesteld. Alleen dan.
 Peter
NS 1924-heden.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #8 Gepost op: 14 August 2020, 21:02:54 »
... als je dat op een gelijkstroombaan schakelt dan gaat het knetteren.
Nee hoor, niks aan de hand. Ook met wisselstroom gaat het goed.
... dat schema kan best wel.
... alleen zorgen dat bij het passeren van de scheidingslas de betreffende regelaars voor dezelfde rijrichting staan ingesteld.
Precies.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Thom
« Reactie #9 Gepost op: 14 August 2020, 21:50:22 »
Op het moment dat een wiel die isolerende las kortsluit dan heb je in het gunstigste geval ineens het opgetelde vermogen van die trafo's en als er 1 transformator per ongeluk toch de andere kant op staat ineens een dubbel zo hoge spanning en rijdt je kortsluiting...
« Laatst bewerkt op: 14 August 2020, 21:53:53 door Thom »
Immerarm
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 14 August 2020, 22:26:05 »
Bedankt allemaal voor jullie adviezen!
Alhoewel het dus mogelijk is om trafo's door te lussen lees ik dat daar toch wel voorwaarden aan verbonden zijn en daarom lijkt het mij verstandig om iedere trafo zijn eigen, geïsoleerde, baan te geven dus moet het een ringleiding worden van 3x2 draden. Installatiedraad lijkt mij prima, maar ik moet dan wel op zoek naar meerdere kleuren maar in de bouwmarkten is de kleurkeuze niet echt fantastisch !
VAM65
« Reactie #11 Gepost op: 15 August 2020, 08:52:25 »
Welnee. Je koopt gewoon aardedraad (geel groen, dat is namelijk iets dikker), en daar strip je de mantel helemaal van af. Vervolgens bevestig je die draad m.b.v. kroonsteentjes onder je baan. Op de kroonsteentjes kun je met een (of meer) gekleurde stiften aangeven welke draad bij welk circuit / baangedeelte behoort en markeer je tevens de "+" en de "-", en klaar ben je.
« Reactie #12 Gepost op: 15 August 2020, 09:07:43 »
Ieder heeft zijn eigen voorkeur en die krijg je nu waarschijnlijk allemaal voorgeschoteld.  ;D
Ik vind meerdere kleuren leuk. Conrad verkoopt massief draad met de mantel in allerlei kleuren per meter. Hier bijvoorbeeld rood 1,5 mm2.
https://www.conrad.nl/p/faber-kabel-040099-schakeldraad-h07v-u-1-x-150-mm-rood-per-meter-1499051
Het draad onder mijn baan komt trouwens van een Franse Brico.
« Laatst bewerkt op: 15 August 2020, 09:09:21 door henk »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #13 Gepost op: 15 August 2020, 09:18:48 »
... aardedraad (geel groen, dat is namelijk iets dikker)
Alle installatiedraad (VD) is er in meerdere diktes, niet alleen de geel/groene aardedraad.
« Laatst bewerkt op: 15 August 2020, 10:59:32 door 72sonett »
El Carrilet
MH
VAM65
« Reactie #14 Gepost op: 15 August 2020, 10:13:29 »
Ik had voor de topic starter even snel bij de Gamma gekeken. Hij had immers aangegeven niet thuis te zijn in electronica, en de Gamma is lekker laagdrempelig. En dan kom ik toch echt op verschillende diktes uit! Maar om het voor hem niet al te moeilijk te maken,  lijkt me een discussie over draaddiktes niet zo relevant in dit "draadje"  ;)
@Immerarm: ik zou 2,5mm dik nemen al ik jou was.
Gamma
« Laatst bewerkt op: 15 August 2020, 21:20:52 door Bert van Gelder. Reden: Lange link gefixt »
