Vandaag om 22:05:22
Camp 3 door GD
Vandaag om 21:59:59
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door PaulT
Vandaag om 21:56:40
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
Vandaag om 21:56:03
Vandaag om 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
Vandaag om 21:35:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 21:24:19
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
Vandaag om 21:22:06
Vandaag om 21:11:20
664470 door Die Bahn
Vandaag om 20:43:26
Vandaag om 20:13:14
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Ben
Vandaag om 19:41:32
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
Auteur Topic: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)  (gelezen 267856 keer)
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
Re: Harzwald Hafen Bahn
« Reactie #390 Gepost op: 08 June 2021, 10:10:28 »
Ter hoogte van de lijmpot zouden meer korte sporen aangelegd kunnen worden om zo nog meer opstelruimte te creëren. Wellicht iets om over na te denken, Floris. :)
« Reactie #391 Gepost op: 08 June 2021, 18:29:18 »
Bedankt voor de veren,mijne Heren  8)
@ Bas,
Dat kan t.z.t altijd nog gedaan worden,al is dat stukje maar kort hoor,meer dan 1 wagon past er niet op.
En op het moment is het wagenpark ook niet dusdanig groot dat ik de extra spoortjes nodig heb  ;D
Vandaag even verder gefrobbelt,en er is nu "leven" op alle sporen,ook op het korte spoortje rechts,en ook zijn de laatste draden in de boog richting schuifbak met succes aangesloten op de rails (y)
Buiten dat om nog wat verder gegaan met aankleden van de schuifbak,die is op vervuilen na bijna helemaal voorzien van "aankleding"   8)
Het word nog is wat.
« Reactie #392 Gepost op: 09 June 2021, 18:17:37 »
Wat plaatjes,voor de beeld vorming  ;)
Het onderste spoor was nog niet vuil,de rest al wel  ;D
Best een aardig verschil  :angel:
  • DB Tijdperk III
« Reactie #393 Gepost op: 09 June 2021, 19:50:30 »
Ziet er goed vuil uit (y)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #394 Gepost op: 09 June 2021, 19:55:32 »
Smerig hoor  ;D
« Reactie #395 Gepost op: 10 June 2021, 09:03:48 »
Dat ziet er een stuk beter uit! Hoe heb je dat gedaan?
Rogier
« Reactie #396 Gepost op: 11 June 2021, 16:36:54 »
Dank u ,dank u  :-[
@ Rogier,
Het antwoord op je vraag staat links onderin al op de foto,gewoon wat zwarte verf in een dekseltje van een potje knorr oplos soep mikken en dan verdunnen met water  ;D
Nadat je daar een rondje mee hebt gedaan en die "verf" op is,kwak je wat burnt omber (bruine verruf) is dat zelfde deksel,verdunnen en ook daarmee maak je een vlug rondje met behulp van een brede kwast.
In het begin denk je dat er amper wat is veranderd,maar die smurrie moet drogen en dan zie je pas echt wat het resultaat is.
Goed,
Tijd voor iets anders dan een kloddertje roze hier en een kloddertje roze daar  ;)
Dit zijn de ingrediënten gemengd op gevoel en wel,om het laatste stuk rails wat geen geverfde spoorstaaf heeft,nu een kleurtje te geven.
Als je dat hebt gedaan met een penseeltje,dan krijg je dit als gedroogd resultaat  (y)
En een weinig gebruikt en niet al te best onderhouden "emplacementje" zonder onkruid zooi,is geen emplacementje,dus tijd voor groen zooi  8)
Stukje bij beetje heel de plank af gaan en na op z'n plek lijmen,alles laten drogen
En wat later is heel dat ding voorzien van groenzooi,onkruid bestrijding is hier nog vreemd   ;D
En zo is dus het 1ste stukje van de baan zowel electrisch klaar alsook cosmetisch klaar  8)
En daarmee terug in z'n normale leefomgeving.
Nu dan een vraag van andere orde,ik heb zoals sommige wellicht nog weten ,een tijd terug van microrama van die rollers voor straatsteen motief gekocht.
Daarmee ben ik is even aan het proberen gegaan,en dat viel tegen,dat rolletje is veels te smal,die rust niet op de spoorstaaf,maar valt er tussenin  :o
En als m dan gebruikt,dan krijg je dit tegenvallende resultaat:
Het rolletje beweegt door de druk die moet uitoefenen,over de bielzen van de lenz rails,met als resultaat golfbad motief  :-\
En zoals je ziet is er genoeg klei gebruikt om de ruimte tussen de bielzen op te vullen,zodat dat eigenlijk niet moet kunnen:
Ik moet dus opzoek naar een beproefd soortgelijk ding wat rust OP de rails en dat dus zodoende niet te diep in de klei kan gaan op bovenstaande te herhalen.
Wie weet een wel werkend alternatief ?
Word vervolgd....
    • MIL MOD
« Reactie #397 Gepost op: 11 June 2021, 16:45:00 »
Dat is flink balen want je ziet er toch fraaie resultaten van. Ben benieuwd of er iemand de oplossing weet.
g-j
« Reactie #398 Gepost op: 11 June 2021, 19:59:43 »
Ik vind het experiment met het rolletje vrij succesvol! Ik denk dat je een beter resultaat behaald wanneer je een strip styreen op de bielzen plakt en dan de kleilaag erop. Dan druk je de klei niet verder door de bielzen.
Mooie schuifplank trouwens!!
Gert-Jan
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #399 Gepost op: 11 June 2021, 20:54:14 »
Volgens dit filmpje moet je eerst een strook stenen maken en deze dan tussen de rails leggen.
Geen flauw idee wat voor klei er gebruikt wordt.
https://youtu.be/x9yzIRtK6dQ
Misschien dat, dit beter werkt???
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Modellbahnwagen
« Reactie #400 Gepost op: 11 June 2021, 21:04:45 »
Ik zou, zoals Gert-Jan al zegt een strook styreen of multiplex tussen de bielzen leggen en dan de klei erop. Ken het nog van h0 rails, de hobbels van de dwarsliggers blijf je zien.
Richard
« Reactie #401 Gepost op: 12 June 2021, 12:48:06 »
Ja Wim,deze 1ste test was i.d.d. een tegenvaller,maar nu ik hier wat voorstellen en info voorbij zie komen,denk ik dat er nog wel iets van te maken valt.
Gert-Jan dat is een eventuele optie,daar moet ik is over nadenken,wellicht als een strook styreen er los oplegt en dan de klei erin mikt,dat t dan ook werkt,ik ga er is mee testen  (y)
Dank je voor het complimentje over de schuifplank,ben er zelf ook tevreden mee.
Enkel de spoorstaven bovenop nog schoonmaken,en dan kan het geheel in dienst worden gesteld  8)
Eric bedankt voor dat linkje  (y)
Wat voor klei er gebruikt word weet ik ook niet,maar ik vermoed dat elke hobby klei wel zal werken,ik heb hier klei van de act**n dus daar ga ik het mee proberen.
Zal is opmeten hoe hoog die railstaven zijn,dan is een setje met houtjes waarmee je je verf (die in de grote blikken) mengt wellicht dik genoeg om als geleiding te fungeren,dan zou daar de klei tussen op dikte gemaakt kunnen worden alvorens het rolletje er overheen gaat.
Richard met bovenstaande suggesties moet er haast wel een werkende oplossing tussen zitten,ik ga ze testen,ben benieuwd.
In elk geval allemaal bedankt voor de hints/tips en info   (y)
« Reactie #402 Gepost op: 13 June 2021, 21:53:02 »
Geen bestratingsdilemma,wel weer iets om af te strepen  :angel:
Achterkant moet nog,want daar kon ik niet bij,je kan niet alles hebben  ;D
« Reactie #403 Gepost op: 14 June 2021, 18:49:13 »
Na wat testen van hints en suggesties vandaag en gistermiddag,is besloten om andere rolletjes te bestellen,elke variant liep uit op een mislukking.
Kortom,zo verder gaan is zonde van de tijd  :-\
Nog wel even aan de gang gegaan met een klusje aan 1 van de bakken,maar daar vertel ik later wellicht meer over.
Het ruimt in elk geval op,als het gaat om dingen die nodig zijn voor het rijden,en tot nu losjes boven op de baan hebben vertoefd   :angel:
    • MIL MOD
« Reactie #404 Gepost op: 14 June 2021, 19:21:33 »
We gaan het weer zien Floris  8)
