Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door roadster36
Vandaag om 03:45:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ArjanB
Vandaag om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:29:38
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Hans1963
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
24 January 2026, 20:13:51
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)  (gelezen 269170 keer)
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
Re: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)
« Reactie #1170 Gepost op: 19 August 2022, 23:09:38 »
het zal wel "mosterd na de maaltijd "zijn ...of "water naar zee dragen" maar...
neem toch gewoon de simpele grove blauwe aquariumfilters... pluk er wat vezels uit . Met een 10 cm half dubbelgevouwen bloemistendraad van 0.6  de vezels met een paar slagen/omwentelingen van de draad vastzetten.( desnoods drupje sec lijm) dan beetje in vorm trekken en knippen...ff in olijgroen spuiten...... hup wat vezeltjes erop schieten of gewoon laten vallen en dan de blaadjes...klaar in een uur tijd zeker 40 stuks hoogte 5 cm of kleiner al naar gelang je de vezels inkort of meer /langere grasvezels erop schiet....
je kunt het struikje na voltooien ook ontdoen/afknippen  net boven ijzerdraad en dan "plukjes struik "er uit /af trekken met pincet en dat zijn de struikjes links...
succes met wat je ook kiest volg dit draadje al een tijdje (y)
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
« Reactie #1171 Gepost op: 20 August 2022, 17:35:18 »
Hoi Jos,
Een stille volger openbaart zich,en wat voor 1,de modelbouw green master himself   :o
Of het water na de maaltijd is,of mosterd naar zee dragen,dat weet ik zonet nog niet  ;D
Ik ben in een nieuw hoofdstuk aangeland waar ik me tot zover nog nooit in heb begeven.
En kom er achter dat er best wat te koop is ook voor spoor 0,maar de prijskaartjes liegen er niet om  :-\
Vandaar mijn dwaalspoor naar pogen iets zelf te maken omdat wat kale plekken opvullen anders toch best een duur grapje dreigt te worden.
(ik misgun niemand iets,maar zeker in deze tijd is wat "zelf redzaamheid" op modelbouw gebied,bijna een must ,wil het "leuk" blijven.
Je omschrijving intrigeert me en als je geoefend bent en de werkwijze kent,dan geloof ik je gelijk op je blauwe ? ogen als je zegt 40stuks van ong 5cm hoog in een uur.
Zo wijs ben ik nog niet,ken de werkwijze niet,maar wil me graag al dan niet via pb of wat ook laten begeleiden in je voorgeschreven werkwijze om rap zelf fraaie dingen te maken  (y)
Een crash cursus van "de meester" himself wie wil dat nou niet  8)
zoals al meer geroepen,ik ben visueel ingesteld,als ik iets zie gebeuren,dan snap ik er meer van dan van een handleiding van 3 pagina's met enkel tekst
Tot dat moment daar is,als dat komt,ben ik zelf wat aan het experimenteren geslagen.
Het hele zelf frotten van struikjes, liet me na het zien van wat filmpjes en wat tips o.a. hier, niet meer los.
Sisaltouw had ik al,groenmeuk was ook deels voorhanden,wat (ik gok) 1-2mm vezels,wat fine turf in 2 kleuren groen,wat lijm om de stam te fixeren ( lijkt nu de verkeerde te zijn bleef maar zacht),spuitlijm,spuitbus groen,en goede zin.
Dus tijd voor de 1ste stappen in struiken frotten,oordeel zelf en laat vooral je ongezouten mening er op los,ik heb er ook zo m'n ideeën over.
Hier de 1ste foto's,de rest volgt wel weer,tenzij dat aanbod komt voor een betere en andere werkwijze,dan maak ik daar tzt wel plaatjes van/over  (y)
Wat stukjes touw afgeknipt en op het uiteinde wat hobbylijm laten vallen en drogen
Vervolgens na drogen v/d lijm en uitvouwen de boel groen gespoten en er gelijk uit de hand wat mini vezels op laten vallen,dat laatste resulteert in klontjes  :-\
De klontjes struik zie je rechts boven,de rest heb ik besprenkelt met de vezeltjes via een thee zeefje,dat lijkt beter te werken
Word vervolgd...
(ow trouwens Jos,je mag best vaker van je laten horen hoor,vind ik leuk  :) )
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #1172 Gepost op: 20 August 2022, 22:01:39 »
Floris,
Ik heb op dezelfde wijze mijn struiken gemaakt voor Ergens Nergens, met dat verschil dat ik de sisal vezels verder uit elkaar heb gedraaid en de onderzijde van de struik voorzien van stukje ijzerdraad.
Om de sisal getwist zodat ik de struik zo in de "grond" kan prikken.
Door de sisal eerst iets langer te houden , dan uit elkaar te pluizen en te "snoeien" in vorm knippen en dan pas kleuren etc krijg je meer struik effect ipv de beetje boeketvorm die je nu hebt.
Gewoon lekker door frotten, je krijgt er vanzelf lol aan (had ik wel in elk geval)
Tip voor loof:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=96782.msg3222187735#msg3222187735
« Laatst bewerkt op: 20 August 2022, 22:06:23 door EricZmS »
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1173 Gepost op: 20 August 2022, 22:25:36 »
Ik had altijd al het idee dat Floris groene vingers had. Nou dat klopt dus  (y) :D
« Reactie #1174 Gepost op: 21 August 2022, 12:53:13 »
Hoi Eric,
Zoals ik al zei,het zijn de 1ste pogingen en dat betekend proberen,proberen en proberen   ;)
Daardoor kwam ik er dus al achter dat de lijm om het voetje mee te verlijmen,niet de juiste was,dat zul je ook zien op de foto's.
Diverse voetjes blijven niet rond van vorm als ik ze met een wasknijper grijp om te bewerken,maar die drukken in,wat betekend dat planten lastiger word als je er een rond gaatje voor boort  ::)
Je tip voor een stukje ijzerdraad of soortgelijks,had ik dan ook eerder moeten weten  ;D
@ Wim,
Een soort van groene vingers had ik al wel,in de tuin dan wel te verstaan,krijg ik best aardige resultaten met planten.
De andere soort groene vingers zijn nu voornamelijk van de verf uit de spuitbus  ::)
Tijd voor de rest van de plaatjes van dat experiment :angel:
Om te zorgen dat je niet na 2 struikjes door je turf bent,een opvanbakje gemaakt waarboven de dingen worden bestrooit,dan doe je langer met je zakje spul  8)
Alle "struikjes" 1 maal met de mini vezels aangevallen,behalve die linksboven,die ben ik 2x te lijf gegaan,je ziet duidelijk verschil  (y)
Op bijna preiser hoogte zien die "struiken" er dan zo uit,erachter staat wat er ik heb gedonderd  ;D
de 4 linker struikjes zijn met een andere kleur fine turf aangepakt dan de rechtse,en links achter staat 1 struikje wat is aangepakt met wat loof meuk,merk onbekend,of ik er nou blij mee moet zijn is ook onbekend  ::)
Ik ben ondertussen weer info rijker,ik ga toch is opzoek naar blauwe filter vezel,wat ik daarvan heb gezien voldoet waarschijnlijk beter aan de verwachting,ik "moet" namelijk redelijk grote,volle struiken hebben om die lege vlakken grotendeels mee te vullen,ofwel ik moet af van dat kale "maanlandschap"
Een beter overgang van "bos" naar bebouwing is gewenst.
De pakjesdienst is hier ondertussen ook weer langs geweest en ben nu in het bezit van 6mm vezeltjes en wat extra spul voor op de grond van o.a. het bos,nu kan het echte experimenteren met bosjes maken starten  (y)
Word vervolgd...
« Laatst bewerkt op: 21 August 2022, 12:55:54 door tijgernootje »
« Reactie #1175 Gepost op: 22 August 2022, 09:07:10 »
Zo Floris, dat ziet er niet slecht uit voor eerste beginselen!  (y).
Als ik even wat opmerkingen mag plaatsen?
1. Dat overige loofspul ziet er op de foto wel realistisch uit als blaadjes? Ik zou er niet 100% alle struiken mee maken, maar voor de afwisseling kan het helpen.
2. Denk dat langere vezels en daarover weer kortere meer struik/takken structuur kunnen geven.
3. Ik heb zelf de onderkant voorzien van een plakbandje, zodat ik ze makkelijker in de ondergrond (roofmate) kon krijgen. Een ijzerdraadje is ook een goede tip denk ik.
4. Misschien helpt t als je het sisaltouw iets verder uit elkaar buigt, dan krijg je meer een bolvormige struik?
5. Vijverwatten heb ik gebruikt voor bomen (als je wil, kan ik t draadje wel eens delen), ik had de witte variant. Kan je mega veel van maken voor weg weinig! Voor struiken leek het mij wat vol, maar wie weet?
6. Blijven proberen!  ;D
Rogier
« Reactie #1176 Gepost op: 23 August 2022, 21:47:01 »
Hoi Rogier,
Dank voor de opmerkingen/tips  (y)
E.e.a. zal ik meenemen als ik als het blauwe spul avontuur begin waar Jos me op wees.
Dat spul is vandaag gearriveerd en zodra ik "het ijzerdraad" gevonden en de tijd,dan ga ik er is mee stoeien.
Eindigen we dit verhaaltje met raadplaatjes van iets waar ik me nu op heb gestort.
Rara wat moet dit worden  ???
Word vervolgd....
Flevodienst 1976
  • Klein Hertogdom Moresnet, komt als de tijd daar rijp voor is.
« Reactie #1177 Gepost op: 23 August 2022, 22:12:46 »
Een houten droogmolen voor op baan?  :P
Fijne dag,
André.
  • DB Tijdperk III
« Reactie #1178 Gepost op: 23 August 2022, 23:48:51 »
Leuk zo'n vogelverschrikker (y)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Theo Mol
« Reactie #1179 Gepost op: 24 August 2022, 10:14:41 »
Heej ... binnenkort ga ik een kanotocht maken in Duitsland en ik herinner me de bakens. De meren zijn omzoomd met bomen, als je de uitgang wilt vinden moet je zo'n baken opzoeken, daar is dan een kanaaltje naar het volgende meer. En als dat er niet is reis je met het spoor, want op een van de droge stukken ligt een veldbaantje. Zelf duwen.
Ik vind m'n eigen foto's niet, dan deze maar.
https://7globetrotters.de/wasserwandern-obere-havel-tour-2-quelle-fischerei-babke-campingplatz-hexenwaeldchen#
« Reactie #1180 Gepost op: 24 August 2022, 11:12:38 »
Dat is een leuke toepassing van veldspoor! (ga je dat ook nabootsen Floris?  ;D). Wel vreemd dat die lorries zwaar zouden lopen, of het is heuvelachtig, of de lorries kunnen wel wat vet gebruiken. Normaliter loopt smalspoor juist ligt.
« Reactie #1181 Gepost op: 24 August 2022, 19:04:45 »
Heren,
Bedankt voor de leuke comments.
@ Andre,
Helaas geen droogmolen,ook niet voor op de baan.
Ik wil je bij deze wel uitdagen om in het bedachte,maar dan de 1:1 versie ,je was op te hangen en er weer af te krijgen zonder kleerscheuren  ;D
@ Bas,
Ook jij gaat niet door voor de kapotte koelkast.
@ Theo,
Dat is een toepassing die ik niet aan heb zien komen,ook niet in een enigzins vervreemde vorm.
Je zit met je locatie wel goed als het gaat om,waar kan je het raadplaatje vinden  (y)
In elk geval alvast veel plezier op je vakantie,de plaatjes via de link(ondanks niet van je zelf) zien er goed uit (y)
@ Rogier,
Jij hebt helemaal de grapjas aan vandaag  ;D
Het antwoord is nee  :angel:
Aan veldspoor gaan we niet doen.
Spoor bijster is soms al erg en apart genoeg,zelfs als je dat niet op de baan ziet terug keren  :P
Hoop ik
Ik zal er nog maar een plaatje bij mikken om de verassing sneller te bederven  :P
Onmisbaar bij haven baantjes,maar slechts zelden/nooit zichtbaar, erop/bij,hier word t dus wel zichtbaar.
En het bestaat in vele vormen,je kan je zelf dus laten gaan,fout gaan kan je eigenlijk niet.
Voor wie m hierna nog niet snapt,volgt misschien later vandaag wel een woord waarop men kan zoeken,waardoor men wellicht snapt wat het moet worden  :angel:
Ben benieuwd of iemand de juiste term weet op te duiken van wat het moet gaan voorstellen.
Word vervolgd.
Flevodienst 1976
« Reactie #1182 Gepost op: 24 August 2022, 21:38:01 »
Nu wordt ik toch wel nieuwsgierig.
en euh. . . als ik de was op ga hangen, dan zal mijn vrouw de dokter bellen.
Dan gaat het vast niet goed met mij  :P
Fijne dag,
André.
    • MIL MOD
« Reactie #1183 Gepost op: 25 August 2022, 11:46:57 »
Laat je niet gek maken Floris met die vogelverschrikkers.
Zelf ik (!) wordt er niet bang van  ;D
« Reactie #1184 Gepost op: 25 August 2022, 12:21:58 »
Een soort baken? Maar de exacte scheepsvaartbetekenis ken ik niet.
