Vandaag om 07:31:32
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door d.vanaalst
Vandaag om 07:08:59
NL-baan in Canada door Eric B
Vandaag om 07:06:25
Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
Auteur Topic: Lenz LF101XF functiedecoder valt uit, reset door spanning te onderbreken.  (gelezen 3911 keer)
VvKan
Re: Lenz LF101XF functiedecoder valt uit, reset door spanning te onderbreken.
« Reactie #15 Gepost op: 01 September 2020, 20:32:33 »
Weekend weggeweest, ga er over nadenken.  Heel vreemd allemaal, maar hoeft dus niet alleen aan de decoder te liggen.  Welke stoorsignalen de loc's veroorzaken kan ik natuurlijk ook niet weten.
VvKan
« Reactie #16 Gepost op: 05 September 2020, 13:33:51 »
Ik kan er niks van maken.  Dus blijft eigenlijk alleen testen over op grond van theoretische aannames.  Zie eerst opmerking B2.
Maar wat je wel kan doen is alle decoders op uitsluitend DCC zetten, dus geen herkenning andere protocollen meer, en de analoog mogelijkheid uitschakelen, met name ook de functiedecoder.  Maar je kunt natuurlijk ook eerst de andere loc,s van de baan halen, dat heeft hetzelfde effect, en alleen de oude ESU 2.0 anders in te stellen.  Waarschijnlijk geen effect, maar voor de uitsluiting.
Dan blijven er in theorie nog 2 mogelijkheden over:   A/ storing via de ether  B/ storing via de rail,  beide veroorzaakt door de gemeenschappelijkheid van de ouderdom/vervuiling van de V100 en V200.   Vraagje:  zijn daar de eventuele condensatoren en smoorspoelen verwijderd ?
A/  Uiterst onwaarschijnlijk, maar toch voor het uitsluiten.  Je zou een test kunnen doen met een (geleende) 2e centrale en die op een los stuk rail kunnen zetten.  De stuurstand op die rail en de loc(s) laten rijden op de baan.  De rail met wagon steeds dichter bij de baan brengen.  Verwachting:  geen probleem.
B/  Als je toch een 2e centrale hebt, deze op de baan aansluiten en kijken of het zelfde effect optreedt.  Verwachting: ja.
B1/ De wagon op een stuk rail zetten.  De rail is op dezelfde centrale aangesloten als de baan.  De loc(s) laten rondrijden en de rail met wagon steeds dichter bij de baan zetten.  Verwachting: probleem wanneer de wagon dicht genoeg is genaderd.
Dit zou bijna zeker betekenen, dat de storing in ieder geval door de rail wordt doorgegeven.
Vraag:  zijn je toevoerdraden naar de baan/bezetmelders dik genoeg ?  Misschien zijn de oude loc's zo vervuild, dat ze te veel stroom trekken? (onwaarschijnlijk, maar toch)
B2/  Als we er nu van uit mogen gaan, dat de storing door de 2 loc's veroorzaakt wordt, dan daar ook de oplossing zoeken.  Dus allereerst schoonmaken.  Maar misschien zou je daar ook mee kunnen beginnen en dan kijken wat er gebeurt.
Meer kan ik er momenteel niet van maken, omdat het zo'n vreemd verschijnsel is.
Succes met schoonmaken / testen
VvKan
« Reactie #17 Gepost op: 05 September 2020, 13:42:15 »
Ik vergeet nog:  zet je stuurstand eens op een ander decoder nummer.  Verwachting: geen verbetering, maar toch.
  • Aachenau West
« Reactie #18 Gepost op: 06 September 2020, 15:25:32 »
Dank je Veroniek voor je uitgebreide meedenken.
Ik denk (te?) kort door de bocht aan B2.
En daarom lijkt het mij een goed idee om in eerste instantie die V100 maar eens schoon te maken. Dat moet sowieso gebeuren in het kader van onderhoud.
Alleen is het wel zo dat ik daar voorlopig even geen tijd voor heb.
Ik laat het horen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Groet, Bas
