Vandaag om 12:24:28
Contact met de NVBS door MOVisser
Vandaag om 12:13:43
Vandaag om 11:54:12
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 11:27:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
Auteur Topic: Humbrol Acrylic Varnish mat slaat wit uit  (gelezen 5807 keer)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Humbrol Acrylic Varnish mat slaat wit uit
« Reactie #15 Gepost op: 12 July 2020, 19:54:59 »
om het makkelijk te maken hebben revell en humbrol een acryl en enamel-versie van hun verf, daarom zet ik t er bij. En ja, nummer 2 enamel bestaat.
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #16 Gepost op: 13 July 2020, 06:55:28 »
Ah ok! Ik zag bij mijn leverancier alleen de Nr. 2 acrylic staan, vandaar mijn vraag. Ik eens op zoek  (y)
Maarten65
« Reactie #17 Gepost op: 13 July 2020, 09:40:15 »
Matte vernis kan wit uitslaan wanneer er teveel vocht in de lucht zit.
Spuit, of kwast, glanzende vernis over de wit uitgeslagen vernis. Hierdoor zal het wit verdwijnen en eea weer de juiste kleur krijgen. Daarna opnieuw met matte vernis behandelen.
AdLoc
  • Tijdperk V-VI-Nederlands - Baanbouw Kleindrecht
  • Esu-Roco-RockyRail-MCC Car system-LSmodels-Artitec
    • Kleindrecht
« Reactie #18 Gepost op: 13 July 2020, 10:28:21 »
....Thinner (terpentine) is beter geschikt....
Ik hoop dat hier bedoeld wordt Thinner OF Terpentine.... want dat is abosluut niet hetzelfde.
Thinner gebruik ik voor het spuiten van de lakken van Phildie.... die zijn op basis van Nitro-cellulose....
Terpentine gebruik je voor de lakken op basis van alkydharsen (oliebasis)...
Water of alcohol voor lakken met dispersie bindmiddel (watergedragen verven). En dan kan je het het beste gedemineraliseerd water (wat in een accu gaat) nemen...
Wasbenzine gebruik ik voornamelijk voor schoonmaken en ontvetten.
Enamel verven/vernis bevat oliebindmiddel.... dus terpentine gebruiken...
Maar voor alles geldt.... even proefspuiten en in dunne lagen werken...
Ad
Ontkoppel je hersens op tijd!
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #19 Gepost op: 13 July 2020, 11:30:55 »
humbrol en revell enamel gaan standaard met thinner hier... geen probleem. Lekker rap droog.
TonM
« Reactie #20 Gepost op: 13 July 2020, 17:28:13 »
Verdun ook al sinds een paar decennia mijn enamel verf met cellulose-thinner.
Gaat prima, geen problemen. (y)
Ff terug naar de oorspronkelijke vraag: Weet je zeker dat de verf goed was uitgehard (en uitgedampt) voordat je de blanke lak er overheen spoot?
Grtz, Ton
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #21 Gepost op: 13 July 2020, 19:45:20 »
Ik had dit een paar jaar geleden ook en daar is een draadje over. Dat komt vast omdat je te dik hebt gespoten. Het is al snel te veel. Om het te redden, kreeg toen de suggestie (ik meen van Floris) om een dunne laag thinner er over te spuiten met de airbrush en dat werkte meteen. Het wit was weg. Nu doe ik een hele dunne laag, wacht 10-15 minuten en dan een tweede dunne laag. Eventueel later nog een derde, indien nodig.
Joran
« Reactie #22 Gepost op: 15 July 2020, 13:52:39 »
Humbrol enamel matte vernis wil wel altijd graag wit slaan, maar revell enamel matte vernis (nummer 2) heeft daar geen last van. Gebruik dus zelf altijd revell.
Ik zocht op spuitbussen en die lijkt er niet te zijn. Van de kleine potjes is #2 idd matte vernis  (y). Zal die ook eens proberen.
Ja, de onderliggende laag heeft enkele weken kunnen drogen.
Zou goed kunnen, ik heb nog een proef gedaan met een dunne laag (twee keer eroverheen halen met voldoende afstand). Eens kijken wat dat wordt. Je schrijft 'indien nodig'. Hoe weet je of het nodig is? Want ik vind het lastig bepalen of het voldoende is, omdat het transparant is en je (of ik?) slecht kan zien hoeveel je gedaan hebt.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2020, 13:55:59 door Joran »
« Reactie #23 Gepost op: 15 July 2020, 13:57:40 »
Dun laagje en na drogen kijken of het genoeg is. Of gewoon twee dunne laagjes met enkele uren ertussen. Is altijd goed.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #24 Gepost op: 15 July 2020, 14:15:12 »
OK, indien gewenst dan. Je moet echt hele dunne laagjes spuiten. Twee keer heen en weer, heel kort er over heen, meer niet. Het is al snel te veel. Dan wachten. Of je het genoeg vind is of je tevreden bent met de dekking. Of je het dus mooi vind of niet. Je kunt ook gewoon eens experimenteren. Je pakt een stuk plastic, spuit de hele boel in een kleur, dan met tape afplakken en na elke laag een strookje tape weghalen. Zo kun het resultaat vergelijken. Moet je vanaf dat moment wel elke keer op dezelfde manier spuiten.
Joran
« Reactie #25 Gepost op: 15 July 2020, 14:19:05 »
Dat is wel een goede om beter te begrijpen wat er gebeurt  (y)
meino
« Reactie #26 Gepost op: 15 July 2020, 14:28:34 »
Wat Floris ook al zei, mijn ervaring met de potjes Humbrol matt zijn ook slecht, i.v.m wit uitslaan. De Revell matt (#2) heeft daar veel minder last van. Wel moet je stevig verdunnen, dat doe ik met wasbenzine, en dun spuiten.
Met Humbrol spuitbussen heb ik geen ervaring. Ik gebruik tot nu toe een spuitbus van Talens, Schilderijvernis mat 003. Die bevalt me goed vooral op papier en karton. Maar ook die moet je met beleid gebruiken, snel en dun spuiten, dat doe je hoofdzakelijk door voldoende afstand tussen het voorwerp en de spuitbus te houden, minimaal 25-30 cm, als je te dicht opkomt spuit je een veel te dikke laag, die wit uitslaat. en verder hooguit 2x snel over het voorwerp gaan. Vooral bij kleine voorwerpen is de neiging groot om de afstand te kort te houden met een te dikke laag tot gevolg.
Groet Meino
