Vandaag om 22:01:36
Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 21:57:35
memling, welke loc? door jarietje
Vandaag om 21:52:22
Vandaag om 21:50:30
Vandaag om 21:43:18
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door Alewijn
Vandaag om 21:43:16
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door TonM
Vandaag om 21:32:53
Vandaag om 21:28:36
Vandaag om 20:50:57
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 20:38:23
Vandaag om 20:17:09
Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Auteur Topic: Tekening maken voor laser cutting  (gelezen 9806 keer)
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Gepost op: 18 June 2020, 19:42:10 »
Ik ben bezig om wanden voor een gebouw te tekenen in Inkscape om deze te laten laseren. Op zich dat tekenen gaat wel, zeker omdat het een makkelijk gebouw is. Maar ik zit met het volgende. Volgens Snijlab is de snedebreedte bij styreen 0,2 mm en dat je voor precieze passing hier voor moet compenseren.
Is daar een handige methode voor? Of moet ik echt overal +0,1mm buiten kant snedesdoen en -0,1mm aan de binnenkant? Want Inkscape is nou niet echt heel handig met precieze maten opgeven heb ik het idee.
« Laatst bewerkt op: 24 June 2020, 23:48:45 door Bert van Gelder »
Re: Tekening maken voor lasercutting
« Reactie #1 Gepost op: 18 June 2020, 19:57:02 »
Ik heb bij snijlab laten laseren in MDF (1, 2 en 3mm), laserboard, populierenplex (12mm), vliegtuigplex (1mm) styreen en volgens mij ook nog perspex. Ik heb altijd een soort van bouwpakketjes gemaakt die in elkaar gezet moesten worden. Van huisjes en een viaduct tot een rek waar mijn racefiets (1:1) aan hangt. Ik heb nog nooit gecompenseerd voor de snedebreedte en alles past daardoor zuigend. Een beetje lijm vult de 0,1mm naad al snel op.
Overigens vind ik styreen het minst geschikte materiaal om te laseren. Echt strak wordt het nooit naar mijn mening.
Wat ga je maken?
Joran
« Reactie #2 Gepost op: 18 June 2020, 19:59:36 »
Ah ok. Ik wil een Douma station maken, zoals Geovorm ooit aanbood (zie: http://www.spoorinmodel.nl/geovorm_standaardstation.php). Mijn idee was de kozijn laag te laten laseren uit 0,5mm styreen en dit te plakken op 1mm dik plexiglas. Maar misschien kan ik het beter gewoon zelf gaan uit tegenen en snijden met de hand uit een plaat styreen?
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #3 Gepost op: 18 June 2020, 20:16:04 »
ik denk dat ze die tolerantie opgeven omdat het styreen iets zal smelten en het niet tot de tiende millimeter te voorspellen is,
Zoals Marc zegt, zou me er niet te druk over maken
Als je je kozijnen en ramen wilt laseren zou ik eerder het harsboard nemen
of laten snijden in Zelklevende folie  :)
Joran
« Reactie #4 Gepost op: 18 June 2020, 20:43:15 »
harsboard had ik nog niet gevonden en een nog kleinere snedebreedte.... ga hier eens een proef mee doen
Joran
« Reactie #5 Gepost op: 18 June 2020, 21:13:10 »
Wat ga je maken?
Het huisje met bakstenen dat je eerder hebt gepast, was dat h0? Ik twijfel nog of ik de baksteen delen ook laat laseren, of dat ik het zelf uit slaters plaat ga snijden. Het is op zich heel recht toe recht aan.
« Reactie #6 Gepost op: 18 June 2020, 21:23:14 »
Ehh, ik denk dat je een testdingetje in 0 bedoelt. Bakstenen in h0 worden wel héél klein en heb ik in elk geval nog niet laten laseren.
Joran
« Reactie #7 Gepost op: 18 June 2020, 21:25:02 »
Check dan ga ik dat uit styreen fabrieken. Gaat wel lukken denk ik. Hoe stevig is dat harsboard?
Wadloper87
« Reactie #8 Gepost op: 18 June 2020, 21:25:11 »
Ik zou zelf eerder iets te groot uitsnijden dan iets te klein, afschuren gaat wel makkelijk maar aanschuren is wat lastiger  :laugh:
mijn ervaring is dat zelfs bij triplex laseren er nog wel 's een deel iets heftiger kan branden/smelten dan de rest, dus dat zal bij styreen ook wel zo kunnen zijn.
Youtube: Eemsland H0. na 20 jaar weer bezig met de hobby.
Joran
« Reactie #9 Gepost op: 18 June 2020, 21:29:13 »
Ja, maar het wordt dus geen styreen maar harsboard. Kan heel fijn en nauwkeurig volgens de website van Snijlab. En het is een probeersel. In het ergste geval ga ik hem zelf uitsnijden uit styreen. Wordt sowieso minder strak, maar zal ook een acceptabel resultaat opleveren. Er zijn gelukkig meerdere wegen die naar Rome leiden.
BTW: Ik heb eerder ook eens geboden op een Wadloper kap, maar durfde na het zien van een YouTube video van iemand die er een rijdend exemplaar van had gemaakt er toch niet aan. Struikelblok voor mij de ramen. Die zouden, omdat het resin kapjes zijn. Niet helemaal exact hetzelfde zijn, wat laseren weer lastig maakt. Ik zou dan toch eerder voor een Shapeways kap gaan. Maar goed, nog genoeg andere projecten af te ronden.
« Laatst bewerkt op: 18 June 2020, 21:31:02 door Joran »
« Reactie #10 Gepost op: 18 June 2020, 21:30:51 »
Ik heb ook diverse keren bij Snijlab laten laseren (en ook bij anderen)
Daarbij heb ik nooit rekening gehouden met het tolerantie verschil.
Met MDF is het altijd passend geweest.
Misschien heel af en toe moest er iets bijgewerkt worden maar dat was nooit meer dan een schuurpapiertje erlangs.
Wel merkte ik bij dikkere MDF (2,5 mm en >>) dat de hoek waarop gebrand werd niet helemaal 90 graden was maar beetje onder een hoek.
Let er wel op dat de lijn die je tekent en opstuurt in de pdf (mijn bestanden) met een "HAARLIJN" dikte zijn getekend.
In veel Cad programma's kan je tekenen met bv 0,25 of 0,5 mm dikte (de vroegere pen dikten)
Dit dus NIET doen, anders wordt de lijn inderdaad op die dikte gelaserd en dat is niet de bedoeling als je maatvast wilt zijn.
Ronald Visser
(edit)  je mag het bestand wel naar me sturen als je zover bent, dan kan ik het controleren voor je) (y) (y)
« Laatst bewerkt op: 18 June 2020, 21:32:23 door MOVisser »
Joran
« Reactie #11 Gepost op: 18 June 2020, 21:32:43 »
Op de site van Snijlab staat 0,2mm of hairline. Inkscape kent de optie hairline niet, maar wel 0,2mm kan ik wel instellen. Kleiner overigens ook.
« Reactie #12 Gepost op: 18 June 2020, 21:37:05 »
Harsboard is taai, sterk en buigzaam. Prima spul en kun je zelfs hele smalle raamstijlen mee maken. Rete strak resultaat is mijn ervaring.
Joran
« Reactie #13 Gepost op: 18 June 2020, 21:52:16 »
Top! En laat het zich goed spuiten met de airbrush? Ook enamel verven? En laat het zich lijmen met styreen en andere kunststoffen? Met seconde lijm vast en zeker. Maar vast ook wel met alles lijm ofzo.
Ik zal de tekening tzt wel delen voor de liefhebber  :)
« Laatst bewerkt op: 18 June 2020, 21:54:35 door Joran »
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
« Reactie #14 Gepost op: 18 June 2020, 21:59:27 »
Hoi Joran,
Harsboard kun je het beste lijmen met alleslijm of secondelijm, afhankelijk van hoeveel haast je hebt en nog iets wilt kunnen corrigeren. Ik gebruik zelf al jaren Tamiya ipv van enamel verf. Droogt veel sneller en stinkt minder. Even primer uit de spuitbus en dan een laagje of twee uit de airbrush.
Dit is bijvoorbeeld van harsboard:
En dit een combinatie van MDF en harsboard:
Deze fabriek overigens ook:
Grtz!
Huib
« Laatst bewerkt op: 18 June 2020, 22:04:22 door Huib »
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
