Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Trip Express VT75, loopt te langzaam en wordt heet.  (gelezen 6399 keer)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Trip Express VT75, loopt te langzaam en wordt heet.
« Reactie #30 Gepost op: 22 June 2020, 14:12:02 »
ok, even voor de duidelijkheid:
lijkt er dus op dat de spoelen gewoon in orde zijn volgens je metingen. Kun je de magneet nog wisselen met een andere motor? Soms wordt een magneet zwak en dan krijg je ook een motor die niet opschiet en warm wordt
Dan nog even de testjes:
motor los: wordt heet ja/nee
motor ingebouwd: wordt heet: ja
tandwielkast los: werkt soepel: ja/nee
zuylen
« Reactie #31 Gepost op: 22 June 2020, 15:06:24 »
Precies, zo ga je logisch op zoek naar fouten.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #32 Gepost op: 22 June 2020, 15:48:22 »
je kan waarschijnlijk ook gewoon de motor ronddraaien als ie ingebouwd zit, dan kun je ook voelen of de boel soepel loopt, zou nagenoeg hetzelfde moeten zijn als een losse motor. Loopt de boel stug, dan is alleen nog niet duidelijk of t in de motor zit of in de tandwielkast.
eezacque
« Reactie #33 Gepost op: 22 June 2020, 19:17:58 »
Een permamotor kun je niet demonteren, althans niet zonder 'm definitief te mollen.
Eerst maar 'ns een andere motor proberen.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #34 Gepost op: 22 June 2020, 19:54:32 »
nou, definitief mollen... op de achterkant van de motor van mn trix hondekop zit een dekseltje, dat met 2 omgevouwen lipjes in gaatjes van t motorhuis vastzit. Buig 1 van die lipjes open met een klein plat schroevendraaiertje en je haalt t dekseltje dr af dan schuif je zo de magneet eruit. Even dr vanuitgaande dat je dezelfde soort motor voor je hebt dan is een magneet vervangen prima te doen. Of t makkelijker is dan gewoon de motor uitwisselen, nouja dat kan ik bij gebrek aan vt75 niet beoordelen, heb hier alleen een br 80, 64, V36, V200 en hondekop.
eezacque
« Reactie #35 Gepost op: 22 June 2020, 20:42:51 »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #36 Gepost op: 22 June 2020, 20:45:22 »
tis dus wel een permamotor.
En beantwoord ff mn vragen een paar posts hierboven, we zijn al een paar dagen aan t emmeren hier over iets dat ik als ik de loc voor me had in 15 seconden zou zien.  :P
https://www.trixexpressweb.nl/wp-content/uploads/2015/08/permamotor1.jpg
dekseltje dak bedoel is t goudkleurige randje links op de foto...
https://www.trixexpressweb.nl/wp-content/uploads/2015/08/permamotor2.jpg
en hier, bovenaan de motor, je ziet nog precies t omgevouwen lipje in t gaatje steken.
« Laatst bewerkt op: 22 June 2020, 20:47:25 door Floris Dilz »
eezacque
« Reactie #37 Gepost op: 23 June 2020, 17:06:11 »
Het probleem is opgelost, warm en traag hadden onafhankelijke oorzaken. Het warmlopen is een probleem met de motor, het traag lopen wordt veroorzaakt door te slappe veertjes voor de koolborstels. Met een andere motor en een ander motorschildje rijdt deze vt75 weer lekker.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #38 Gepost op: 23 June 2020, 22:58:07 »
 (y)
