Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Imitatiekoppelingen modellen aanpassen/verbeteren  (gelezen 30583 keer)
    • MCKmodelbouw
Re: Imitatiekoppelingen modellen aanpassen/verbeteren
« Reactie #60 Gepost op: 14 May 2020, 20:44:01 »
Gaaf Jamie (y)
Die beugel zal ik zeker nog even gaan plaatsen. En ik ben het met je eens wat betreft de ruitenwissers. Wie weet vinden we daar nog een keer een goede oplossing voor. Een geëtst exemplaar is m.i. het mooiste.
Gr, Mathyn
Nu ook op instagram
Jamie
« Reactie #61 Gepost op: 15 May 2020, 15:38:13 »
Goed even een klein projectje tussendoor.
De 1145 van roco.
1)handrailing aanpassen.
2)Luchtslangen/imitatiekoppeling aanpassen.
3)Knipperbol plaatsen.
Eerst handrailing verwijderen (per neus werken) daarna de originele gaatjes met een handboortje doorboren.
Daarna de handrailing terug duwen met een strookje karton van 1mm ertussen zoals we eerder bij de 1211 hebben gezien.
Ik had een uitdaging met de luchtslangen in bochten,dus daar heb ik het volgende op bedacht.
Eerst de opzetstukjes van de draaistellen verwijderen.
Daarna gaatjes boren met een handboortje voor de imitatiekoppeling en de 4 luchtslangen.
En de gaatjes op de kap (voorzijde botsneus) voorzien van de originele luchtslangen,en die
schilderen we Humbroll geel Nr69
Daarna beginnen we aan de knipperbol.
Deze zijn gewoon bij Artitec los te bestellen,alleen vind ik dat ze iets te lomp/groot ogen.
Dus maak ik ze gewoon zelf:
Ik gebruik een 2mm rood LEDlampje en een stukje LEGO en snijden maar.
Knipperbol is nu 2mm breed en 4mm hoog.
Je kan ze eventueel ook werkend/knipperend maken achterop je goederentrein ;)
Monteren we het zaakje terug.
De knipperbol zet ik vast met een druppeltje Cristal Clear.
Hier komt de gloedje nieuwe vers in de lak DERlok 2384 de oude E-lok 1145 ophalen.
De rangeerder geeft via zijn portofoon de afstand door aan de machinist bij het aanhaken.
Tevens is hier de verhouding Knipperbol/Lok en mens goed te zien.
Mvg Jamie.
« Laatst bewerkt op: 16 May 2020, 12:35:10 door Jamie »
System-M
« Reactie #62 Gepost op: 15 May 2020, 15:45:44 »
Goeie tip om die knipperbol zo te maken! Ga ik ook eens proberen  (y)
grt
Marc
Grt
Marc
Mug
« Reactie #63 Gepost op: 15 May 2020, 15:48:20 »
Eigenlijk hoort de handreling in het frontsein te eindigen i.p.v. er naast in de neus.
De houder van de knipperbol is dat vierkantje op de neus, dus die hoort iets hoger te hangen.
Maar verder top en goede tips.  (y)
Mvg. Frits
« Laatst bewerkt op: 15 May 2020, 15:53:16 door Mug »
Grtz. Frits
Fritsprt
« Reactie #64 Gepost op: 15 May 2020, 15:52:48 »
Heb je hem vervuild of is hij gewoon vies? Als het opzettelijk is is het erg goed gelukt
Gr. Frits
p.s. Het is Frits tijd  ;D
Groet Frits
Jamie
« Reactie #65 Gepost op: 15 May 2020, 15:56:30 »
@Bart Zegers Dankjewel (y)
@System-M Jep,makkelijk en je hebt gelijk de goede kleuren.
@Mug Correct dat hadden ze wel beter mogen doen bij Roco.
Nu de handrailing een stuk verder in de neus is gedrukt valt het veel minder op ;)
@Fritsprt ja opzettelijk zo vervuild met een klein beetje verdunde zwart matte verf op delen volgens foto's
Daarna alles goed af deppen schoonmaken.
Met harde platte kwast rechte strepen naar beneden trekken aan de zijkanten.
Voorzijde neus met zelfde kwast alleen deppen om dode insecten na te bootsen.
Mvg Jamie
P.s heeft iemand ook de machinist gezien in de 1100 ;D
« Laatst bewerkt op: 16 May 2020, 12:37:16 door Jamie »
Jamie
« Reactie #66 Gepost op: 15 May 2020, 19:08:17 »
Mvg. Frits
Beste Frits dit is deels waar.
Serie 1100 met botsneus kon het op 2 manieren,later is bij de gehele serie het blokje op deze neus verwijderd.
En bleef de manier zoals de knipperbol bij mij is geplaatst nog over ;)
Mvg Jamie Diks
« Laatst bewerkt op: 15 May 2020, 19:09:59 door Jamie »
Casmir
« Reactie #67 Gepost op: 15 May 2020, 19:25:45 »
Netjes gedaan hoor Jamie,je had wel gewoon de bovenste delen van de luchtslangen origineel kunnen houden.
Zie de laatste 3 pagina's van dit topic.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=15093.msg3222067088#msg3222067088
Casmir
« Laatst bewerkt op: 15 May 2020, 19:31:53 door Casmir »
Jamie
« Reactie #68 Gepost op: 15 May 2020, 19:41:53 »
@Casmir Oh ja dat is een heel stuk mooier (y)
Bedankt voor de tip.
Casmir
« Reactie #69 Gepost op: 15 May 2020, 20:04:30 »
Als jij hem mooi vind zoals hij nu is dan is dat toch goed.
Het is alleen een optie.
Die knipperbol is ook netjes,ik vind hem van Artitec ook te groot.
Sommige koks kunnen de Artitec,s wel hebben en sommige niet,zoals de ns 1000 die ik nu aan het pimpen ben
In dat geval bied jou eigen knipperbol een betere oplossing.
Casmir
Jamie
« Reactie #70 Gepost op: 16 May 2020, 12:01:09 »
Casmir bedankt voor de tip (y)
Ik had nog reserve luchtslangen dus die gebruikt en een plaatje evergreen styreen van 0,4mm eronder geplakt.
Daarna alles geel geverfd Humbroll 69 en daarna de akkerman hendels rood.
Zoals hier boven beschreven kon de knipperbol in het begin op 2 manieren opgehangen worden.
Hier laat ik de 2e manier zien. (Gewoon in het blokje aan de neus wat later bij deze serie weer verwijderd is)
Mvg Jamie Diks
« Laatst bewerkt op: 16 May 2020, 12:03:38 door Jamie »
Jamie
« Reactie #71 Gepost op: 16 May 2020, 12:11:15 »
@Forever Rocofan reactie #28
Ik heb jou tip ook over de scharnieren van de koplampringen serie 1600 zilver aanstippen ook gedaan.
Dat is een hele verbetering (y)
Deze 1600 even naast de 1100 gezet en de foto overbelicht om goed de luchtslangen te kunnen zien.
Hier zien we beide Franse Alsthom loks naast elkaar staan. (zoek de brandblusser en de machinist ;D)
Mvg Jamie Diks.
« Laatst bewerkt op: 16 May 2020, 12:19:49 door Jamie »
Deetrein
« Reactie #72 Gepost op: 16 May 2020, 13:10:02 »
 (y)
Mvg, Erich
Casmir
« Reactie #73 Gepost op: 16 May 2020, 13:31:14 »
Kijk zo is het nou een echte 1100 botsneus,zeer goed gelukt.
Met een paar kleine aanpassingen is hij haast niet van echt te ondescheiden
« Laatst bewerkt op: 16 May 2020, 13:33:29 door Casmir »
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #74 Gepost op: 16 May 2020, 18:30:22 »
Ik rij geen NL materieel maar ik kijk wel mee; leerzaam draadje.  (y)
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
