Brawa 2024 H0 door Quinzeedied
Vandaag om 08:33:22
Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Fleischmann stoomloc, motor rookt bij maximale spanning, na schoonmaken.  (gelezen 8764 keer)
jerrytrein
Re: Fleischmann stoomloc, motor rookt bij maximale spanning, na schoonmaken.
« Reactie #45 Gepost op: 04 April 2020, 12:48:33 »
Die van mij maakt(e) ook herrie
IIs denkelijk een zagend geluid
Als je de tandwielen een tip met zuurvrije vaseline geeft wordt dit minder
Weg krijgen lukt bij sommige Fleischmann locs niet
Ik heb een 75 er die nog erger is(was)en nog een paar
Rolando
  • Modelspoorbaan Fleischmann
  • Het kind in jezelf blijven
« Reactie #46 Gepost op: 04 April 2020, 14:11:33 »
Bij het weer monteren van het motorschild op deze motor moetje erop letten
dat  er een klein ringetje van doorzichtig kunststof op de motoras hoort te zitten, aan de kant van de koolborstels.
Dat zorgt voor een folie-dunne afstand tussen het huis en de rotor.
François
Dat is een hele goeie, ik ben bang inderdaad dat die er niet meer op zit.
ik had met het uit elkaar halen iets heel kleins zien liggen wat dat wel eens zou kunnen geweest zijn.
Heb totaal niet gedacht daaraan en om dat weer op te pakken.
Stom dus, maar ga met de perforator is aan de slag
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen  : http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Rolando
« Reactie #47 Gepost op: 04 April 2020, 21:44:35 »
zo op de foto lijkt dat stel verkeerd om te zitten
En inderdaad zaten de wieltjes andersom Jerry, want nu rijd de trein dus wel op de baan (y)
Hoi Roland, is dat geluid een hoog gierend geluid?
Hij maakt niet zo'n geluid, het is meer een zwaar geluid. Maar ik heb even de andere trein getest, en die maakt toch ook wel zo'n herrie. Zal wel aan de leeftijd liggen denk ik
François
En het ringetje zat er toch nog op Francois, is het toch iets anders geweest wat ik zag.
Maar het uit en in elkaar zetten =is nu een peulenschil in ieder geval.
Groet van Roland
jerrytrein
« Reactie #48 Gepost op: 04 April 2020, 22:51:45 »
nu mer een cocktail prikker een tip vaseline op de tandwielen
Zal zien dat ie stiller wordt
Rolando
« Reactie #49 Gepost op: 05 April 2020, 09:54:02 »
Goedemorgen Jerry, ik neem aan dat je vaseline op de tandjes zelf bedoelt, en niet op de as.
Ga ervan uit dat dat het aangrijpen van de radertjes eventueel die herrie zouden kunnen maken.
Word er trouwens niet teveel stof etc aangetrokken als er vaseline op komt, of is dat te verwaarlozen als je inderdaad een puntje doet.
Niet de hele pot, loopt die waarschijnlijk geruisloos, maar niet voor lang denk ik ;D
Groet van Roland
jerrytrein
« Reactie #50 Gepost op: 05 April 2020, 10:26:49 »
Mijn baan is toch wel stoffig,en overal licht rommel door dat ik continu bezig ben
Maar het valt bij mij mee(eigenlijk niets merkbaars)
Rolando
« Reactie #51 Gepost op: 05 April 2020, 14:47:32 »
Goed om te weten, mijn baan is ook vrijwel stofvrij, dus dan moet dat gaan werken.
Moet even vaseline halen, dus kan ik morgen even aan de slag
Groet van Roland
