Vandaag om 23:21:06
Vandaag om 23:10:44
Vandaag om 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:49:29
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 22:43:30
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 22:42:07
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Auteur Topic: Verfraaien D-trein rijtuigen  (gelezen 30353 keer)
  • Duitsland TP III/IV
Re: Verfraaien D-trein rijtuigen
« Reactie #30 Gepost op: 23 April 2020, 11:27:39 »
Het tweede rijtuig is inmiddels ook gereed.
Het dak zag er veel beter uit.
Het dak na de verfbehandeling en drybrushing.
Ook de handgrepen waren fatsoenlijk gemonteerd.
Het vervolg bestaat uit het verfraaien van de overige 2e Klasse rijtuigen en het 1e Klasse rijtuig.
Hiervan(het 1e Klasse rijtuig) verschijnt later een verslag.
Grt, Ronald.
« Reactie #31 Gepost op: 25 April 2020, 21:02:47 »
Het 1e Klasse rijtuig, A4yse-30/55
Dit rijtuig was al voorzien van (led)verlichting, dak voorzichtig losmaken.
Inrichting zoals bekend zodat de banken makkelijk los te maken zijn. Ook de gangwand gaat makkelijk los zodat deze eenvoudig te schilderen is.
Maar nu geraak ik zowat in een spagaat qua kleur van de banken. Vagonweb laat een rode kleur zien terwijl mijn DB-fahrzeug-lexikon een groenige kleur laat zien.
Toch maar gekozen voor rood, H 153 met H 147 voor de hoofdkussens. Wanden gang H 126(onder) en H 147(boven). De vloer is in H 128 geschilderd.
Vagonweb heeft ook een duidelijke foto van de gang en binnenkomst op het balkon bij het toilet.
En het rijtuig is gereed voor de inzet.  Wat nu nog op stapel staat zijn de overige 4 2e Klasse rijtuigen maar daar komt geen verslag van omdat die hier boven al aan de orde is geweest.
Wanneer deze klaar zijn ga ik verder met de Silberlinge.
Toch even 2 foto's plaatsen van het interieur. Blijkt dat de vorige eigenaars de rijtuigen hadden voorzien van andere nummers. Scheelt mij weer omnummeren.
« Laatst bewerkt op: 25 April 2020, 21:51:52 door Ronald69 »
Grt, Ronald.
« Reactie #32 Gepost op: 02 May 2020, 17:59:13 »
Van 1 van de A4üm rijtuigen heb ik nu de bagagerekken geplaatst. Tevens de reizigers een plek gegeven.
Grt, Ronald.
Hendrik Jan
« Reactie #33 Gepost op: 02 May 2020, 21:25:20 »
fraaie rekjes.
Knal je der nog koffers in?
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #34 Gepost op: 02 May 2020, 22:00:18 »
HJ, dank.
Hmm, daar vraag je me wat. Zal eigenlijk wel moeten maar wat zie je daar straks nog wat van?
We gaan de grijze massa even aan het werk zetten.
Grt, Ronald.
« Reactie #35 Gepost op: 03 May 2020, 11:11:26 »
Lekker bezig Ronald!
Gr, Rob
« Reactie #36 Gepost op: 05 May 2020, 14:58:12 »
Omdat ik aan het wachten ben op de onderdelen van de Silberlinge heb ik de Pw4i-31 van Roco even aangepakt.
Interieur geschilderd en de binnenkant van de wagenbak.
Het rijtuig heb ik voorzien van vouwbalgen, in- en uitgeklapt.
Hebben ze zo ooit gereden i.p.v. met schaarhekken welke zo geleverd zijn? Op het "Stummi" forum was er een interessante discussie:
Citaat:"Könnte man an dem Wagen Faltenbälge anbringen ? Stimmen die Bedestigungsnasen überein ?
berndm hat geschrieben:
Leider hat Roco die Eilzugwagen dieser Serie mit Faltbälgen und ohne die Aufstiege zum Dach ausgeliefert.
Macht irgendwie auch Sinn, denn die Leitern dienten ja nur, um die Befestigung der Schlußlaternen zu erreichen.
Gegen Ende der 1950er mit der zunehmenden Elektrifizierung hat man dann die Schlußleuchten weiter nach unten gesetzt, um die Unfallgefahr mit dem Fahrdraht zu vermeiden.
Der Wagen lässt sich so universeller, sprich für einen größeren Zeitraum einsetzen.
Ob der Abbau der Dachkanzel bereits bei der jungen DB im Zuge der Wiederinstandsetzung stattgefunden hat, kann ich nur vermuten.
Viele Gepäckwagen habe diese bei Umbauarbeiten verloren, war wohl billiger, das Dach normal zu reparieren". Einde citaat.
Zou dus betekenen dat de ladders ook nog verwijderd moeten worden en er sluitlichten ervoor in de plaats moeten komen, zoals te zien is op onderstaande foto.
Foto is afkomstig van: eisenbahnerinnerungen
Mocht iemand in het bezit zijn van een onderdelenzakje van de Eilzugwagen van Roco(44546, 44547, 44548 TP III of 44232A, 44552, 44554 TP IV) dan zou ik ze graag willen overnemen zodat ik dit kan aanpassen.
Ook heb ik de Bye-667 rijtuigen omgenummerd met het Gaßner setje P 323.
B4ywe 72 748 nür
B4ywe 72 049 nür
Uiteindelijk gaat ze rijden in de navolgende combinatie:
« Laatst bewerkt op: 05 May 2020, 15:05:24 door Ronald69 »
Grt, Ronald.
Priegelman
« Reactie #37 Gepost op: 05 May 2020, 18:35:17 »
Mogelijk volstaat het om een stukje boven de bufferbalk twee houders te maken voor sluitlantaarns. Ik weet niet hoe het verplaatsen van sluitseinen bij bagagewagens ging maar bij personenwagens werd er volgens mij gewoon een houder voor een sluitsein/-lantaarn gemaakt.
Zie ook hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Gepäckwagen_(Eisenbahnwagen)
De houder ziet er dan zo uit als bij dit rijtuig boven de buffers zichtbaar is: https://www.vvm-museumsbahn.de/?id=vv-C253
Het hangt er ook een beetje vanaf wat je wilt. Als je werkende sluitlichten wilt is het inbouwen van vaste verlichting een beter idee dan losse sluitlantaarns. Als je het er gewoon correct uit wilt laten zien ben je er met lantaarnhouders, voor zover correct en gewenst, makkelijker mee klaar.
« Laatst bewerkt op: 05 May 2020, 20:28:56 door Priegelman »
« Reactie #38 Gepost op: 09 May 2020, 15:20:33 »
Heer Priegelman,
Dank voor uw reactie, daar gaan we naar kijken.
En nu iets geheel iets anders, de WR4üe-39. Daar was ik al mee bezig totdat ik DIT artikel tegenkwam.
Vandaag kwamen ze binnen, de tischlampe.
Het geschilderde interieur(banken H 86, tafelkleed H 34, wanden H 133, vloer H 32 en keuken H 196) met los de "foute" lampen.
De gaten "dicht" gemaakt met een stukje styreen wat gelijk als kleed kon figureren. Hier vanaf de onderzijde gezien.
Lampen geplaatst en geschilderd.(houder H 54 en kap H 34)
Gezien met interieur in de kap.
Klaar.
Vergelijking met de "verkeerde" en "goede" lampen.
Boven(eigen exemplaar) voor en onder(eigen exemplaar) na.
In DIT artikel wordt er nog meer vergeleken en verbeteringen voorgesteld.
Omdat ik nog steeds aan het wachten ben op de div. onderdelen van de Silberlinge ben ik maar begonnen met de onlangs verworven Bc4üm "Hummel Reise" van Lima.
Kleur: Banken H 78 en vloer H 79
Gelijk kom ik voor een uitdaging te staan omdat de Lexikon vermeld dat er 10 coupé's zijn terwijl mijn model er 12 had. De plattegrond laat dat ook zien. Heb inmiddels 1 coupé omgebouwd als begeleiders ruimte dus houd ik 1 extra coupé over.
Wordt vervolgd.....
Grt, Ronald.
Wies
« Reactie #39 Gepost op: 09 May 2020, 17:15:06 »
Beste Ronald,
Volgens het Taschenbuch Deutsche Reisezugwagen, pag. 200, zijn bij de ombouw in 1957 vouwbalgen aangebracht. Ook zijn er geen ladders te zien op de foto (tijdperk IV), net zo min als sluitlichten.
Hoop dat dit je op weg helpt.
Wies.
Onlangs een spoor gevonden.
Vroeg me af van wie, van wat.
Het bleek de trein te zijn.
Die het achtergelaten had.
« Reactie #40 Gepost op: 09 May 2020, 17:37:44 »
Wies,
Heb je daar ook een foto van? En tevens een foto van de omslag van het boek? Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Grt, Ronald.
Modellbahnwagen
« Reactie #41 Gepost op: 09 May 2020, 17:49:01 »
Mooie update's weer. Heel leuk om een coupe om te toveren in een begeleiders"abteil" en die tafellampjes zien er goed uit, veel beter dan wat er origineel inzat, heb me destijds ook kapot geërgerd aan die lampjes toen ik dat rijtuig nog had.
Richard
Wies
« Reactie #42 Gepost op: 09 May 2020, 19:17:37 »
Hallo Ronald,
Ik ben niet de eigenaar van de foto, dus moeilijk om een afbeelding te maken en hier te plaatsen (mogelijke copyrightperikelen). Desalniettemin, toch even gegoogeld en dit gevonden: http://www.jernhesten.dk/webarkivet/Joergs-eisenbahnen/gal_wag_rw3/gal_wag_rw3_1983-083-09.html
Dit is niet de foto uit het Taschenbuch, maar wel hetzelfde type.
Wies.
Falkenberg
« Reactie #43 Gepost op: 09 May 2020, 22:12:34 »
Dat komt omdat de Lima een wagen conform het plan van de Bcm 241 is en het plaatje in het boek conform Bcm 243. Die hadden 1 coupe minder en hadden daardoor het DB logo karakteristiek onder het middelste raam.
Dirkjan
« Reactie #44 Gepost op: 10 May 2020, 00:59:12 »
Dirkjan,
Kijk, dat is dan ook weer opgelost. Het boek vermeld alleen de vermelding Bcüm(240).
Dank voor deze melding.
Grt, Ronald.
