Synapse 2087 door Hans1963
Vandaag om 14:00:53
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 13:03:02
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:56:32
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:28:02
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: Hoe hoog moet een sein staan?  (gelezen 5891 keer)
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
Re: Hoe hoog moet een sein staan?
« Reactie #15 Gepost op: 14 March 2020, 13:10:23 »
Klaas, je zit zeker niet in Brabant? Tis hier nou niet echt lekker weer vandaag hoor  :-[
« Reactie #16 Gepost op: 14 March 2020, 16:15:48 »
Ga eerst een stukje fietsen, veel te mooi weer om binnen te blijven zitten.
Gelijk heb je, wij hebben net 3 uur langs de Waal gewandeld. :)
Maat: bovenkant betonvoet - bovenkant seinscherm. Ongeveer 72mm, afgelezen van je foto, klopt dat zo'n beetje?
Gr, Ben.
« Reactie #17 Gepost op: 14 March 2020, 17:07:10 »
Die 72 mm klopt tamelijk precies.
Ik heb nog wat andere maten vergeleken met een tekening die ik hier heb en in het algemeen is dit sein tamelijk precies gemaakt. Tot nu toe heb ik twee "fouten" geconstateerd. Het bordesje zit 1 mm te hoog en de mast is zowel op het dikke als het dunne deel ongeveer 35% te dik. Maar dat zal wel nodig zijn om de draden er door te krijgen.
« Reactie #18 Gepost op: 14 March 2020, 17:18:51 »
Dank je wel Klaas. :)
Peter Kleton
« Reactie #19 Gepost op: 14 March 2020, 19:00:13 »
Klaas ,
Weet je, dat er hier en daar nieuwere seinen staan met dikkere masten ? Ben ff kwijt waar ik die zag ,mss in Brabant ?
Is voor de draad doorvoer voor de modelbouw er van wel  handig . :D
 Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #20 Gepost op: 14 March 2020, 20:03:17 »
Hier een fotoreeks die laat zien hoe ik het sein heb geplaatst:
 https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=77039.new#new
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
« Reactie #21 Gepost op: 14 March 2020, 22:53:31 »
Goedenavond,
volgens onderstaande tekening de onderste lamp op 6176 boven BS
Gr Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
« Reactie #22 Gepost op: 14 March 2020, 23:29:47 »
Bart, dat sein is ruim een meter hoger dan een standaard sein. Komt waarschijnlijk door de koeiekop die er onder zit.
Die tekening laat wel zien dat de voetplaat gelijk hoort te staan met BS.
Peter Kleton
« Reactie #23 Gepost op: 15 March 2020, 11:16:02 »
 De top van de voet van sein 634 uit bericht #4 staat ca 35 lager ,dan BS.
Nog eens gecontroleerd vanmorgen.
Maar ik denk dat Klaas het nu wel weet. ;D
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #24 Gepost op: 15 March 2020, 12:37:32 »
Precies, volgens de officiële tekeningen die ik heb gezien moet de top van de betonsokkel gelijk staan met BS, maar in de praktijk zie ik dat de meeste lager staan. Ik ga dus voor de makkelijkste oplossing. Zie de foto's in mijn bouwdraadje "Uit en Thuis", dat sein staat ook te laag.
Thom
« Reactie #25 Gepost op: 17 March 2020, 12:53:00 »
Zou dat niet een effect kunnen zijn van spoor en/of ballastbed vernieuwing door de jaren heen waarbij mogelijk het spoor op andere hoogte gekomen is en de seinen niet aangepast zijn?
Joop_L
« Reactie #26 Gepost op: 17 March 2020, 13:17:56 »
Joop, ik wacht het resultaat van je opmeting af.
Door aanpassingen in de diensten heb ik deze week geen gelegenheid om het e.e.a voor je op te meten.  :-\
Groeten Joop, machinist Lls
« Reactie #27 Gepost op: 17 March 2020, 13:42:11 »
Daar heb ik ook aan gedacht, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Sommige te laag staande seinen staan dicht bij perrons of overwegen. Dan hadden ze die ook moeten aanpassen en daar heb ik geen aanwijzingen voor gezien.
Peter Kleton
« Reactie #28 Gepost op: 17 March 2020, 14:17:05 »
Dat sein van bericht #4 staat met zijn bovenkant van het blok op hetzelfde hoogte als het gedeelte direct naast het ballastbed.
 Het sein is daar neergezet in 1955, maar ik geloof niet dat daar de   baan  zelf daar door vernieuwing hoger is gekomen, het is net zo hoog als de vroegere fietspaadjes.
NS 1924-heden.
