20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Berekening vermogen weerstand  (gelezen 2398 keer)
lokloods
« Gepost op: 15 February 2020, 14:47:24 »
Ik ben bezig om rijstkorrellampjes in te bouwen in marktkramen.
Deze zijn 1,5 V en 15mA.  Voeding 5V.
De weerstand moet dan minimaal 240 Ohm zijn, doch welke vermogen moet de weerstand hebben ?
Lampjes zijn parallel aangesloten.
Wil even zekerheid voordat ik alle lampjes naar de eeuwige velden stuur.
Wiebe
« Laatst bewerkt op: 15 February 2020, 17:36:58 door Bert van Gelder. Reden: Titel voorzien van hoofdletter(s) »
HansKarel
Re: berekening vermogen weerstand
« Reactie #1 Gepost op: 15 February 2020, 15:02:17 »
Over elke weerstand komt ongeveer 3,5 Volt te staan. De stroom door de weerstand is 15mA.
Vermogen per weerstand 3,5 x 0,015 = 0,053 watt. Je kan dus hele kleine weerstanden nemen.
Mvrgr, Gert
MartinH0
« Reactie #2 Gepost op: 15 February 2020, 16:50:23 »
Basis is P = U x I en U = I x R dus
P = I2x R
P = U2 / R
kan allemaal  ;D
Ik denk nog van vroeger te weten dat de standaard koolfilm weerstanden 0,5W zijn
Met vriendelijke groet, Martin
stoombr38
« Reactie #3 Gepost op: 15 February 2020, 17:03:36 »
 1/8 watt, 1/4 watt, 1/2 watt, 1 watt
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 15 February 2020, 17:09:30 »
Als je dus 10 lampjes parallel hebt met 1 weerstand dan loopt er door de weerstand dus 10 x 15mA = 150mA. De spanning over de weerstand is 3,5V. De waarde van de weerstand is dan 3,5 / 0,150 = 24 Ohm.
Het vermogen van de weerstand is dus U x I = 3,5 x 0,150 = 0,5 W.
De berekening is dus helemaal afhankelijk van de hoeveelheid lampjes die je parallel aansluit.
Is het een idee om 4 lampjes in serie te zetten. Dan heb je helemaal geen weerstand nodig en branden de lampjes wellicht ook niet te fel. Dus minder warmte en minder kans dat er iets smelt. Persoonlijk zou ik die lampjes weggooien en lekker ledjes gebruiken.
Succes Frits
Groet Frits
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 15 February 2020, 17:20:30 »
Dat is eigenlijk gewoon zonde van de spanning én ik vraag me af of dat bedradingstechnisch niet vreselijk onhandig is.
Je kunt sowieso 3 lampjes in serie zetten op 5 Volt. Met een relatief kleine weerstand (waar dan ook weinig spanning over valt en dus ook weinig vermogen in verstookt zal worden) blijven de lampjes ook nog eens heel.
Parallel aansluiten kan, maar is met lampjes in dit geval zonde: er zal veel vermogen in de weerstand opgestookt gaan worden.
De lampjes in serie (eventueel zelfs meer lampjes op een hogere spanning) lijkt mij veel zinniger.
SMD-LEDs zijn ook een mogelijkheid.
lokloods
Re: Berekening vermogen weerstand
« Reactie #6 Gepost op: 15 February 2020, 19:49:25 »
Dank allemaal voor de reacties.  Zal een en ander nog eens overdenken.
Mvg
Wiebe
