Goederenloods Zandvoort
om 01:08:16
13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
Vislijn
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
KoosDeJong
13 May 2026, 22:59:19
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
Een HTM 'Ombouwer'
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
20 jaar BNLS
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
edwin1974
13 May 2026, 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje
13 May 2026, 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0
13 May 2026, 09:44:00
Overwegingen bij de bouw van modules met achtergrond en fries
Topic: Overwegingen bij de bouw van modules met achtergrond en fries (gelezen 7544 keer)
05 February 2020, 14:44:36 »
Hallo allemaal,
Ik ga een nieuwe modulebaan voor een spoor 0 thema beginnen. Deze keer (echt waar) ga ik het van het begin helemaal goed aanpakken. Ik wil een modulaire baan met vier modules van 100 cm lang en 60 cm diep maken met een achtergrond en fries.
Het hoeft niet bij een bestaand systeem aan te sluiten, ik wil het vooral modulair houden om de baan verhuisbaar te maken. Ik woon geweldig, maar mijn partner heeft een Funda alert dus ik moet met alles rekening houden
. Het hoeft ook niet heel massief te worden. 9mm multiplex voor de constructie en 12mm voor de kopwanden lijkt mij voldoende.
Ik zit nu alleen wat te denken over de montage van de achtergrond en fries. Zou het constructief niet het beste zijn om deze integraal onderdeel te maken van het moduleframe dus overlangs in de vorm van een grote ‘U’? Nadeel is dan alleen dat je het niet zo compact kunt vervoeren, maar het past opgevouwen toch al niet in mijn auto, dus dat is geen overweging.
Vragen:
A) is dit een stom idee of helemaal niet?
B) wie heeft dit ook zo aangepakt?
C) zijn er nog meer nadelen denkbaar die ik op dit moment niet zie?
Mvg, Paul
Re: Overwegingen bij de bouw van modules met achtergrond en fries
05 February 2020, 14:53:53 »
Volgens mij bouwt Ronald Halma zo'n beetje altijd op deze manier. Kijk eens bij zijn draadjes alhier.
05 February 2020, 15:00:16 »
Kun je het als één geheel nog goed intern transporteren? Dat is ook een belangrijke vraag als je alles samenbouwt. Trappen zijn een fijne hindernis bijvoorbeeld.
Verder is hanteerbaar zijn vooral van belang als je beursbanen bouwt, zoals Ronald. Als je (relatief) vaak met de baan in je handen staan dan wil je hem hanteerbaar hebben.
Bij alleen verhuizingsproof liggen de eisen anders denk ik.
Marc
Laatst bewerkt op: 05 February 2020, 15:10:03 door Marc tramt
05 February 2020, 15:05:02 »
Mijn baantje
Without
is ook zo gebouwd. In dat draadje staan foto's die duidelijk maken hoe het in elkaar zit.
Verschil met de methode Halma: Ronald zaagt de U's als één stuk. Ik heb ze samengesteld uit rechte stroken omdat dat minder materiaalverlies geeft. En ik heb het dak opklapbaar gemaakt. Dan kan je er tijdens het bouwen beter bij.
(inmiddels gesloopt)
05 February 2020, 15:21:35 »
Dank voor alle adviezen en leestips! De baan komt nu in een (goed geïsoleerde) garage. De deur kan in twee delen open en dan sjouw je het zo naar buiten. Trappen zijn dus op dit moment geen issue.
Mvg, Paul
Modelrailroading is fun!
05 February 2020, 15:30:37 »
Ik hoef niets toe te voegen
05 February 2020, 15:51:21 »
Nou... jij bent de specialist hoor ik. Je mag van alles toevoegen
05 February 2020, 16:48:52 »
Nog een bijkomende vraag over de fries: ik wil gaan verlichten met Led panelen. Een paneel per module van 90x30cm zou ideaal zijn, maar volgens mij bestaat die maat niet. Nu dub ik tussen drie panelen van 30x30 per sectie of 1 van 60x30 per sectie (van 1 meter). Dat laatste is natuurlijk voordeliger, maar is het voldoende voor een regelmatig lichtbeeld of krijg ik dan teveel schaduwen tussen de panelen?
Mvg, Paul
05 February 2020, 16:58:58 »
Kijk even bij Steef (Stedahult), die gebruikt meerdere kleine panelen. Let wel op de kleur, 4000K is ideaal voor daglicht.
Citaat van: Pauldg op 05 February 2020, 15:51:21
Kijk voor het gemak ook even naar de constructie van de BNLKS / Modulebaan / BMB. Die hebben geen U-constructie maar een achterwand tegen een onderbak en bovenbak.
BartvD
Relax, it is only a hobby.
05 February 2020, 17:00:47 »
Led slangen zijn veelal in te korten (gesegmenteerd). Investeer wel in de betere. Die goedkope bij de lilde vandaan geven niet genoeg licht of je moet er 6 naast elkaar ophangen.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
De Fabriek een avontuur in spoor 0;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90042.0
Bij voorkeur in Schaal 0.
05 February 2020, 17:05:08 »
Ik denk dat het lichtbeeld van panelen 60x30 elkaar voldoende overlapt.
Heb je al eens gedacht aan led buizen. Die hebben de vorm van TL-buizen. Bestaan ook in 60 cm. Zijn veel goedkoper dan panelen. Je hebt alleen nog de voetjes nodig maar die kun je misschien uit oude TL bakken halen.
De buizen hebben wel aan beide einden een dood stuk van ongeveer 5 cm waar geen licht uit komt. Maar om dat te ondervangen zou je twee buizen overlappend kunnen monteren.
05 February 2020, 17:10:00 »
Goede ideeen weer. Er bestaat ook nog een tl armatuur van 60 cm met een connector in het midden. Die heb je ook als led uitvoering. Ik kan het weten want ik moet er al weken eentje bestellen.
Ik had nog nooit van een led paneel gehoord tot ik het op Steef zijn zolder zag
. Zonder inspiratie van andeten zijn we nergens...
Rik
Mehh..
05 February 2020, 17:27:08 »
Ha Paul,
Persoonlijk ben ik zeer te spreken over deze bouwwijze. Lekker stevig en opbouwen en afbreken is een peuleschil. Na vroeger gekozen te hebben voor het in losse delen samenvoegen van module, achtergrond en fries kies ik daarom tegenwoordig voor de U-constructie. Nog meer stevigheid. Mocht het funda alert trouwens af gaan, dan zijn de modules ook nog eens perfect te vervoeren in een verhuiswagen, zeker als je aan de voorkant een soort klep maakt. Die kan je open zetten als je eraan werkt of als het tentoongesteld is en dicht doen bij transport zodat je echt een soort stapelbare container hebt. Bij de bouw echter kan ik aanbevelen om de fries zelf nog niet te monteren. Op deze manier kan je makkelijker boven je baantje hangen en stoot je niet steeds je kop tegen die ***fries. Wat betreft verlichting verder kan je ook eens kijken naar zogenaamde LED batten lampen. Het zijn een soort van TL-balken, maar toch ook weer niet. Ze zijn in verschillende lengtes en lichtwarmtes te koop en niet duur. Ik gebruik deze momenteel boven mijn werkbank en er komt echt een goeie bak licht af die netjes verspreid wordt. Tevens kan je ze gewoon aan je fries monteren en het weegt geen donder. Hopende je zo iets verder te hebben geholpen, succes met het plannen in ieder geval!
Groet, Rik.
Laatst bewerkt op: 05 February 2020, 17:30:51 door Rik
I went to the station that night, And when they were not looking, I got myself a freight train to be my friend.
05 February 2020, 18:05:55 »
Goed idee Rik van die klep al krijg ik dan misschien het gevoel dat ik een soort bedstee aan het bouwen ben
Ik ben er wel uit denk ik. Nu maar eens gaan tekenen. Thanks everyone.
Paul
VictorPM
05 February 2020, 19:54:51 »
Ik weet wat een Fries is. Maar een fries? Moest ik toch even opzoeken.
https://www.encyclo.nl/begrip/Fries
Laatst bewerkt op: 05 February 2020, 19:56:53 door VictorPM
