20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Knipperlichtschakeling  (gelezen 3637 keer)
zuylen
« Gepost op: 13 December 2019, 15:07:06 »
Beste mensen,
Ik zoek een schakelingetje wat een aantal warmwhite leds één minuutje laat branden en vervolgens 5 a 7 minuten weer dooft.(Tijd hoeft alleen bij benadering te zijn.) Uiteraard kan ik met twee BC 547 torren een knipperlichtje maken die dat doet. Anderzijds met een NE555 iets freubelen. Maar de langzame knipperlichtfrequentie kan er voor zorgen dat de schakeling instabiel wordt en niet meer goed werkt(bij transistoren althans). Ook wil ik dat het schakelingetje klein wordt. Wat kan ik het beste doen? Uw advies gevraagd! Zijn er misschien alternatieven?
« Laatst bewerkt op: 13 December 2019, 15:09:59 door zuylen »
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Knipperlichtschakeling
« Reactie #1 Gepost op: 13 December 2019, 15:10:32 »
Met een opamp misschien? Deze is beter geschikt voor de zeer langzame frequenties. En anders de atoombom om een mug te doden => Arduino.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
ikbenerevenniet
« Reactie #2 Gepost op: 13 December 2019, 15:16:00 »
Ik zou zeker een 555 nemen. Die is tenslotte voor dit doel gemaakt, en doet het bijna altijd beter dan een zelfbedachte opampschakeling.
gvandersel
« Reactie #3 Gepost op: 13 December 2019, 15:26:54 »
Hierbij een standaard schema:
Gerard van der Sel.
« Reactie #4 Gepost op: 13 December 2019, 15:49:39 »
Een 555 werkt ook op basis van RC-tijden, dus wat werking betreft maakt het niks uit.
Het schema van Gerard pas ik ook toe, daar is niks zelfbedachts aan, gewoon een standaard schakeling. Ik zou alleen nog een weerstand toevoegen, tussen de uitgang van de opamp (6) en de +ingang (3). Dan krijg je een grotere hysterese en vanzelf langere tijden. Waarde kan gelijk zijn aan R1 en R2.
ikbenerevenniet
« Reactie #5 Gepost op: 13 December 2019, 16:09:20 »
Dit gaat zeer waarschijnlijk hoogfrequent oscilleren, omdat de opamp geen enkele tegenkoppreling krijgt in het gebied van -0,7 tot +0,7 volt aan de output. Waardeloos dus.
Klaas: met een 555 heb je maar de helft van de passieve componenten nodig. Bovendien is die vrijwel ongevoelig voor variaties in de voedingsspanning en de omgevingstemperatuur.
« Reactie #6 Gepost op: 13 December 2019, 16:16:18 »
Dat hoogfrequent oscilleren zal wel meevallen , zeker als de elco groot genoeg wordt gekozen. Maar door de extra weerstand die ik voorstelde kun je dat effectief voorkomen.
Wat de gevoeligheid voor spanningsvariaties betreft, daar heb ik geen last van want ik werk altijd met gestabiliseerde voedingen.
Minder externe componenten bij de 555, ik neem het direct aan. Heb nog nooit met een 555 gewerkt. Kun je een schema laten zien hoe je dit zou oplossen?
zuylen
« Reactie #7 Gepost op: 13 December 2019, 16:25:28 »
Ah, super bedankt voor het meedenken! Ik had nog een aantal NE 555jes liggen. Moet nog effe kijken hoe ik dit zo klein mogelijk uitvoer. SMD zou leuk zijn, maar is lastig te solderen zonder schade aan de elektronica, lijkt me. Ook bedankt voor het schemaatje.
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #8 Gepost op: 13 December 2019, 16:44:27 »
Ooit gedacht aan een software oplossing en een Arduino?
Generieke hardware en generieke software. Geen maatwerk.
Met Mardec V6 (www.arcomora.com/mardec) kun je de led één minuut laten branden en dan weer 5 tot 7 minuten (random bepaald) uit laten.
Alle tijden zijn geheel naar wens in te stellen.
Het starten/stoppen van deze cyclus kan zowel met DCC of 'n schakelaar.
Configuratie:
Port  5: DCC 5, Acc.type 9 (Random), , Not Inv., Time(sec) 300.00/420.00 FixOn 60.00
Mvg
Nico
ikbenerevenniet
« Reactie #9 Gepost op: 13 December 2019, 16:57:04 »
Citaat OP: "wil ik dat het schakelingetje klein wordt"
Klein, dus. Dat sluit de Arduino uit.
NTeering
« Reactie #10 Gepost op: 13 December 2019, 17:07:48 »
Een Arduino is wellicht niet héél klein.
Maar je hebt er maar één nodig en je kunt er nog een heleboel andere dingen mee doen.
Je hebt uiteindelijk maar twee draadjes  nodig naar de led.
De wens om het klein te houden komt wellicht voort uit de wens om het ergens te kunnen inbouwen.
Dat wordt helaas niet verder toegelicht.
Die Arduino gaat natuurlijk onder je baan en hoef je dus niet in te bouwen. Daardoor vervalt mogelijk de eis om het klein te houden.
Mvg
Nico
ikbenerevenniet
« Reactie #11 Gepost op: 13 December 2019, 17:13:29 »
Nou, nog een keer dan maar: OP wil "een aantal warmwhite leds" laten branden. Het is maar de vraag of een Arduino dat aankan! Uit mijn hoofd zeg ik max. 20mA per pin en max. 200mA in totaal. Als de behoefte daar boven komt moet je er nog buffers (IC's danwel torren) bij zetten, en wordt het geheel nóg groter.
Bovendien: "Ik had nog een aantal NE 555jes liggen".
« Laatst bewerkt op: 13 December 2019, 17:16:21 door Erik Baas »
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #12 Gepost op: 13 December 2019, 17:28:51 »
Kleinst mogelijke waarmee je dit kan doen is naar mijn idee een Attiny microcontroller (8 poot), maar die moet je dan nog wel programmeren (programmer nodig).
« Laatst bewerkt op: 13 December 2019, 17:30:36 door NL-modelspoor »
Johan
NTeering
« Reactie #13 Gepost op: 13 December 2019, 17:40:53 »
Een Attiny kan ook maar dan moet je wel eerst maatwerk software schrijven.
Ook dan heb je inderdaad wellicht extra versterking nodig.
Maar veel kleiner dan één MOSFET en een weerstand kan haast niet. Ter plekke bij de leds plaatsen of ook onder de baan.
Nico
zuylen
« Reactie #14 Gepost op: 21 December 2019, 19:44:12 »
Beste mensen,
Inmiddels werkt de schakeling en is hij ingebouwd in het seinhuis Roosendaal waar onder in de ketting "kelder" het licht af en toe aan gaat.
Ik had toevallig nog een knipperlicht schakelingetje liggen met een NE 555. De potmeter van het schakelaartje is vervangen door twee hoogohmige weerstanden met beide een diode in serie van deze beide weerstanden.  De ene weerstand bepaalt de "uit" tijd de andere weerstand bepaalt de tijd dat de lamp aan is. De uitweerstand is 22 mega ohm de aan-weertsand is slecht 1 megaohm. Hierdoor gaat de lamp slechts sporadisch aan. Waarom, vragen jullie je af?
Zo af en toe gaat de seinwachter 's nachts naar beneden, om de kippen die daar gehouden worden (Kijk maar naar O doctor Beeching waar de seinwachter dit ook doet!) van hun eieren te ontdoen. Ook al zijn ze 's nachts dan al op stok. Ook treedt de seinwachter af en toe op als fietsenmaker en wordt de seinzaal omgetoverd als kapsalon. maar oh wee als er een trein aan komt. Dan scheldt de seinwachter het honderd uit: "Die rottige treinen!!!" Want dan moet ie de seinen en wissels bedienen in zijn drukke bestaan. Die treinen doet ie er maar bij.....
André ;D
« Laatst bewerkt op: 23 December 2019, 14:29:34 door zuylen »
