Ontraxs 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 17:02:18
Vandaag om 16:59:33
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:59:22
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 16:10:59
Vandaag om 16:08:43
Vandaag om 14:43:08
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: Haardvuurtje in de hut  (gelezen 16974 keer)
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re: Haardvuurtje in de hut
« Reactie #15 Gepost op: 07 December 2019, 18:27:47 »
Om eerlijk te zijn zie ik het nut van het gebruik van de PWM output niet direct het kan ook wel met de normale digitale uitgangen. Zelf heb ik ooit een keer een campvuurtje gemaakt met daarin 6 smd leds om het gloei effect te krijgen. Van de 6 leds is er elke keer maar 1 aan. Alleen door heel snel willekeurig achter elkaar 1 van die 6 leds aan te zetten lijkt het net of ze alle 6 gloeien elke keer met een net iets andere sterkte. Dat dus gewoon op digitale uitgangen. Door het snelle schakelen creëer je dan vanzelf een soort van PWM effect.
Johan
jerrytrein
« Reactie #16 Gepost op: 09 December 2019, 22:09:33 »
Met de arduino Mega 2560 het gelijke probleem
Bij aanraken bij de aansluit pinnen /draden werkt het prima
Bij los2 ledsdie branden en de 3e niet
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #17 Gepost op: 10 December 2019, 07:44:45 »
Wat je kan proberen is ipv D3, D5 en D6 de D9, D10 en D12 te gebruiken (ook even de pin nummers in de sketch aanpassen).
Maar lijkt er toch op dat je iets vreemds doet met aansluiten. Misschien dat je eens kan laten zie hoe je het hebt aangesloten (foto) zodat er misschien iemand iets vreemds kan ontdekken.
Johan
jerrytrein
« Reactie #18 Gepost op: 10 December 2019, 16:27:42 »
Het werkt op 3,5,6
En een losse draad op 2
die draad zit enkel op pin D2 van de arduino 3.0 mini en hangt verders los   ???
Maarhet kampvuur flakkert  (y)
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #19 Gepost op: 10 December 2019, 21:02:46 »
Dan even leren hoe je een schakelaar aan die D2 Input hangt.
Johan
jerrytrein
« Reactie #20 Gepost op: 10 December 2019, 21:08:29 »
Voor die nano naar de eeuwige electronica hemel gaat
Is een druk schakelaar tussen pin 2 en de grnd de goede weg ,of moet dat anders
Ik denk simpel de pin is hoog als het werkt,dus aan grnd maak je hem laag
« Reactie #21 Gepost op: 10 December 2019, 21:51:02 »
pinMode(pinNummer, INPUT_PULLUP)
Zorgt er voor dat de arduino pin de lijn met een weestand omhoog trekt naar de 5 volt. Met een schakelaar kan je dan de pin met de ground verbinden
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
ikbenerevenniet
« Reactie #22 Gepost op: 11 December 2019, 00:09:32 »
Waarbij je dus negatieve logica krijgt: als digitalRead(pinNummer) LOW geeft, betekent dat dat de schakelaar AAN is, en omgekeerd. Dat is best even wennen in het begin...  ;-)
Remco_Nzo
« Reactie #23 Gepost op: 11 December 2019, 17:35:08 »
Ja, de processor heeft alleen interne 'pull-up'weerstanden die je kunt aanzetten.
Maar niets weerhoud je om zelf externe 'pull-down' weerstanden toe te voegen en op een 'high' te schakelen.
Is alleen meer werk - en dus minder vaak gedaan.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
jerrytrein
« Reactie #24 Gepost op: 11 December 2019, 19:09:19 »
Ik had eerst
3leds
wit,rood en geel
Van de arduino pinnen naar de + vande leds
Van de ground 1 weerstand ,en dan naar de - van de led
Nu elke led een eigen weerstand aan de grnd
en de pinnen naar de + van de led
Als ik nu de pin 2 aan gnd leg ,dan doofd enkel pin 5
de andere 2 gaan continu aan
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #25 Gepost op: 11 December 2019, 21:08:27 »
Welke leds er aan gaan als de schakelaar uit is kan je aanpassen in de else
else{
  analogWrite(ledpin1, 20);
  analogWrite(ledpin2, 0);
Zie nu trouwens dat de auteur denk ik een foutje heeft gemaakt omdat er twee keer ledpin2 wordt gedaan. Omdat ledpin3 in dit stukje geen nieuwe waarde krijgt zal deze op de laatste waarde blijven staan (kan aan of uit zijn). Die laatste zal daarom ook wel ledpin3 moeten zijn. Dat stukje zorgt ervoor dat de verlichting constant wordt ipv flakkert.
« Laatst bewerkt op: 11 December 2019, 21:13:10 door NL-modelspoor »
Johan
jerrytrein
« Reactie #26 Gepost op: 11 December 2019, 21:16:40 »
Dat was mij al opgevallen,maar ik begin nog maar net met dit
En scetsh is (nog) niet mijn sterkste kant  ;D
Maar dingen proberen vindt ik ook leuk
Misschien wel door mijn onwetend heid,en dan ontdekken wat wel en niet werkt
Dan met alle hulp hier dat trachten werkend te krijgen
jerrytrein
« Reactie #27 Gepost op: 11 December 2019, 21:23:27 »
Nog een foutje
Ledpin 1 =20
Die nu 0 gemaakt,en alles gaat uit
En weer aan/flakkeren
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #28 Gepost op: 12 December 2019, 08:15:19 »
Ik denk eerlijk dat de waarde bij ledpin1 geen foutje was van de bedenker. Maar dat hij wil wisselen tussen een constant licht en een flakker licht. Maar als je het inderdaad helemaal uit wil hebben kan je ook die op 0 zetten.
Johan
jerrytrein
« Reactie #29 Gepost op: 18 December 2019, 19:06:03 »
Het werkt dus goed
Met de vrije dagen 2e kerst dag eenswat wisselen van weerstanden per led
Misschien krijg ik het rood wat feller , en ipv een witte led een blauwe of groen proberen
Ik ben blij met het effect van flakkerende vlammen
Nu proberen de kleuren wat beter te krijgen
Ben benieuwd hoe peter (topic starter) is verder gegaan hiermee
