Vandaag om 10:44:52
Een baantje in de Limburgse heuvels door Luud H
Vandaag om 10:44:39
Smalspoor op eiland Rugen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 10:34:59
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 10:23:46
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door De eerste Ivo
Vandaag om 10:22:36
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Auteur Topic: Uitlezen DR4018 en exporteren CV's naar .CSV  (gelezen 5632 keer)
De eerste Ivo
« Gepost op: 22 November 2019, 20:38:04 »
Hallo allemaal,
Ik wil de CV's van de DR4018 uitlezen en naar csv exporteren. Jammer genoeg krijg ik alleen een lege sheet. Wat heb ik gedaan:
-Faller gloeilampje aan 1 en C gehangen
POwer en signal 4018beiden aan de digitale spanning
- Programmeerknop ingedrukt;
- DR4018 aan programmeeruitgang gehanden. (Digitale spanning losgehaald)
- In het program gedeelte adres op 1 laten staan
- Waarde CV1 uitgelezen. Krijg een waarde terug
- In het programmer menu, groene pijl omhoog gekozen.
- CV bestand geopend. (Leeg dummy bestand)
- opslaan en overschrijven.
Toch is bestand leeg...
Iemand enig idee?
Ivo
Ronaldk
Re: Uitlezen DR4018 en exporteren CV's naar .CSV
« Reactie #1 Gepost op: 22 November 2019, 21:21:06 »
Even een vraag: Met welk programma wil je het spul in een CSV opslaan? Hoe doe je dat? Met welk systeem? Dat soort dingen is wel handig om te weten.
Groet Ronald.
De eerste Ivo
« Reactie #2 Gepost op: 22 November 2019, 21:37:52 »
Ronald, je hebt gelijk. Te veel gedacht en te weinig geschreven :-)
Ik heb een DR5000. Die heb ik aan de pc hangen. En met het sw programma van de centrale, probeer ik die 4018 te programmeren. Middels de download wil ik kijken of het programmeren gelukt is. Andere apparatuur die ik heb is een ESU lokprogrammer.
(Zoals je wellicht gezien hebt elders op dit forum, lever ik met Lex samen, oud type AKI. Ik wil nu een AKI stand op de DR4018 programmeren en dat lukt niet)
Ivo
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #3 Gepost op: 22 November 2019, 22:16:28 »
Hallo Ivo,
Om met de DR5000 uitleesfunctie CV's uit te lezen dien je in het .CSV bestand d nummers de CV's op te geven die je wilt uitlezen.
De DR5000 leest niet vanzelf een complete decoder uit via een "dummy" bestand.
Dus een .CSV bestand aanmaken met daarin per regel het nummer van de uit te lezen CV.
Dit kan eenvoudig met het programma kladblok of (beter) met Excel. Let even opdat het bestand met de extensie .csv opgeslagen wordt.
Voorbeeld van een bruikbare .CSV voor het uitlezen van de DR4018:
etc...
Dit bestand geef je op als "export bestand" en wordt door de DR5000 ingelezen, na het uitlezen van de gevraagde CV's zal de DR5000 vragen in welk bestand de resultaten moeten worden weggeschreven, dit kan hetzelfde bestand zijn of een nieuw bestand.
Bert
« Laatst bewerkt op: 22 November 2019, 22:20:55 door Bert_Apd »
De eerste Ivo
« Reactie #4 Gepost op: 22 November 2019, 22:23:56 »
Hoi Bert,
Eigenlijk klinkt dat wel heel logisch :-)
Zoals gezegd, ik zit waanzinnig te klooien met het progammeren, terwijl het eigenlijk heel eenvoudig moet zijn. Zal wel iets heel simpels over het hoofd zien. Morgen nieuwe poging. Kom wel met pb op je toe als het niet lukt. (Als dat mag :-)
Thx
Ivo
Bert_Apd
« Reactie #5 Gepost op: 22 November 2019, 22:31:02 »
Hallo Ivo,
Een PB mag natuurlijk, maar dan kunnen de andere Forumgenoten niet meer meelezen.
Het voordeel van het beantwoorden van vragen in het forum is juist dat ook anderen daar hun voordeel mee kunnen doen...  ;)
Ik wacht jouw verdere berichten even af...
Bert
« Reactie #6 Gepost op: 23 November 2019, 13:11:32 »
Uiteraard gaat het je lukken.
Digikeijs heeft dit nl. uitgebreid besproken in een aparte programmeer handleiding die je bij de DR5000 kunt downloaden  :angel: ;D
Hier dus https://support.digikeijs.com/hc/nl/articles/360001203338-DR5000-ADJ-Handleidingen-en-Downloads
Gr.
Eric
De eerste Ivo
« Reactie #7 Gepost op: 24 November 2019, 17:01:34 »
Hallo allemaal,
Met de aanwijzing, lukt het inderdaad. In het basis CSV bestand, stop je alleen de CV nummers die een DR4018 ook heeft . :-)
Ik heb een DR5000 centrale. Ik heb een 150 ohm weerstand tussen 1 en C geplaatst.
Met het programmeren, ondervind ik een paar probleempjes:
- Soms "pakt" de 4018 niet met de eerste keer programmeren. Als ik daarna hetzelfde doe, reageert hij wel;
- Soms "palt"de 4018 niet en vliegt hij geheel uit de programmeer stand.
- Volgens lijst staat CV1 op 3. Welk adres moet ik nu op de software centrale kiezen om de 4018 te laten reageren?
Iemand suggesties voor deze problemen?
Bert_Apd
« Reactie #8 Gepost op: 24 November 2019, 18:16:49 »
Hallo Ivo,
In CV1 staat het korte locomotief-adres van de DR4018, dat wordt echter niet gebruikt aangezien in CV17/18 het aan de DR4018 toegewezen lange locomotief(POM)-adres 9999 staat: CV29=98 met CV17=231 en CV18=15.
Deze CV's (dus het locomotief(POM)-adres) moet je niet wijzigen, anders "luistert" de DR4018 niet meer naar het POM-adres 9999.
Het POM-adres 9999 is wat anders dan het wisseladres van de DR4018, dat ken je toe via het indrukken van de programmeertoets van de DR4018 en daarna het gewenste (eerste) wisseladres te schakelen, waarna het rode ledje meteen weer uitgaat. Het wisseladres staat (gecodeerd) opgeslagen in CV513 en CV521, ook die CV's dien je ongewijzigd te laten.
Welk adres je nu op de software centrale met kiezen is afhankelijk wat je wilt:
- Voor het direct CV-programmeren aan het programmeerspoor heb je geen adres nodig.
- Voor het POM-programmeren via het hoofdspoor het locomotief-adres 9999.
- Voor het schakelen van wissels een wisseladres uit de reeks die je zelf hebt toegekend.
Zou je kunnen vertellen wat je precies wilt instellen in de DR4018? De eenvoudigste (en zekerste) programmering is via het hoofdspoor met POM 9999 en via de met CV47 op te geven mogelijke Presets (= voorinstellingen): met slechts één CV aanpassing wordt de hele DR4018 in één keer zonder fouten ingesteld...
Bert
« Laatst bewerkt op: 24 November 2019, 18:24:56 door Bert_Apd »
De eerste Ivo
« Reactie #9 Gepost op: 24 November 2019, 18:25:42 »
Hallo Bert,
Dank je voor je duidelijke uitleg. ik zal het wisseladres even instellen op de manier die je aangeeft. Moet ik dadelijk nog doen.
Ik heb het tooltje van Paul Roman gebruikt. Wil 1x AKI, 1x Hoofdsein met cijferbak en de rest fleischmann wisselaandrijvingen activeren.
UIteindelijk is me via CV47=4 en een aantal restaanpassingen gelukt om de decoder in te stellen.
WAt ik nog niet snap, is waarom de decoder bij het ene CV meteen luistert en met het andere pas na een 2e x of zelfs de complete programmeerstand opheft.
Ivo
Bert_Apd
« Reactie #10 Gepost op: 24 November 2019, 18:47:50 »
Hallo Ivo,
Zelf heb ik ook wel eens last van wat "eigenwijze" decoders die via het programmeerspoor niet meteen luisteren, oorzaak heb ik nog niet kunnen achterhalen. Mogelijk heeft het iets met de DR5000 relais-omschakeling van het hoofdspoor naar het programmeerspoor te maken waardoor de DR4018 "denkt" dat de programmeertoets is ingedrukt. Ik heb me er tot op heden niet zo druk over gemaakt, gewoon na het wijzigen van een CV de betreffende CV meteen weer ter controle uitlezen en anders nog maar een keer schrijven...
Ik gebruik zelf geen weerstand als belasting maar een gewoon Faller 16 Volt gloeilampje (dus zo'n ouderwets lampje voor het verlichten van huisjes) tussen de C en 1, dat voorkomt "warmlopende" weerstanden, zeker wanneer je de eerste uitgang op "permanent aan" programmeert en je daarna de programmering weer beëindigt: een brandend lampje kan geen kwaad, een warmlopende weerstand echter wel...  ;)
Ook als je meerdere CV's wilt wijzigen via een vooraf aangemaakt .CSV bestand kun je daarvoor (ook aan het programmeerspoor) gewoon de POM-programmering gebruiken: hoofdspoor(POM) selecteren, loc-adres 9999 opgeven en het .CSV bestand openen als "IMPORT". Werkt bij mij aan de DR5000 probleemloos.
Bert
« Laatst bewerkt op: 24 November 2019, 19:01:09 door Bert_Apd »
De eerste Ivo
« Reactie #11 Gepost op: 25 November 2019, 21:44:22 »
Hoi Bert,
Inmiddels is het gelukt en heb ik een AKI schakeling.
Dat idee van je import is grandioos! Paul Roman heeft een tooltje gemaakt om de goede CV instellingen te bepalen. Echter de cellen daarvan zijn kopieerbeveiligd. Ik heb Paul gevraagd of hij in zijn excel tooltje een extra tab wil maken, met daarin alle CV's onder elkaar die wel copieerbaar zijn. Dan wordt het helemaal simpel.
Ik zal een dezer dagen even een filmpje van ons werkend dubbele oud model AKI. Vandaag of morgen ergens geluidsmodule opdukelen die daarmee wil samenwerken :-)
thx. Ivo
Rob Moerkerken
« Reactie #12 Gepost op: 26 November 2019, 10:44:20 »
Ik gebruik die Excel sheet van Paul ook. Is echt heel erg handig. Dat extra tabblad lijkt me een prima aanvulling!  (y)
groet, Rob
« Laatst bewerkt op: 26 November 2019, 19:42:07 door Reinout van Rees. Reden: quote weg »
Rob Moerkerken
Bert_Apd
« Reactie #13 Gepost op: 26 November 2019, 21:19:55 »
Hallo Ivo,
Begrijp ik goed dat jullie een "oud model" AKI (2x rood + 1 x wit) op de DR4018 hebben gedefinieerd?
Ik ben benieuwd naar de gebruikte CV-definities.
Zou je de daarvoor gebruikte CV-definities (het liefst de gehele Excel-sheet van Paul Roman) hier kunnen plaatsen?
Zou je mij even een PB willen sturen met jouw email-adres? Dan zal ik je het hier getoonde .CSV bestand toesturen waarmee via de DR5000 alle CV's van de DR4018 in één keer uitgelezen kunnen worden.
Toelichting:
    - Kolom A bevat het uit te lezen CV nummer
    - Kolom B bevat een niet relevante CV waarde (mag ook leeg blijven), deze zal in het uitvoerbestand overschreven worden
    - Kolom C (Commentaar) bevat ter vergelijking met de gelezen waarde de default waarde (Preset 0) zoals die na een reset via CV8=8 aanwezig is
    - Kolom D (Commentaar) bevat een summiere toelichting op de betreffende CV
Na het uitlezen wordt door de DR5000 de volgende inhoud weggeschreven:
In Kolom B staan nu de uitgelezen CV-waardes...  ;)
Bij een uitleesfout zal de waarde -1 als gelezen waarde worden weggeschreven.
Bert
« Laatst bewerkt op: 26 November 2019, 21:35:00 door Bert_Apd »
De eerste Ivo
« Reactie #14 Gepost op: 26 November 2019, 22:18:20 »
Hallo Bert,
Je hebt ondertussen een PB. Ik zal deze file ook doorsturen aan Paul Roman. Heb ondertussen contact met hem gehad over uitbreiding van zijn tool. Dat komt vast goed.
Filmpje wat ik gemaakt had, was te groot. Doe ik morgen even overnieuw!
Ivo
