03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
03 February 2026, 17:48:35
Auteur Topic: Philotrain HSM 726, de grote verbouwing  (gelezen 43860 keer)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Philotrain HSM 726, de grote verbouwing
« Reactie #30 Gepost op: 11 November 2019, 14:28:38 »
Groene he'k ook...
Verstuurd vanaf mijn TA-1012 met Tapatalk
(y) (y) (y) (y)
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #31 Gepost op: 11 November 2019, 18:01:12 »
Mwoa, lelijke dom en zul je zien dat het bovenste toplicht het ook niet doet.
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #32 Gepost op: 18 November 2019, 22:06:11 »
Soms denk ik wel eens, ik hang die hele k*thobby aan de wilgen. Vandaag verder gegaan met de dom. In de dom is schroefdraad voor een M3 bout getapt. Dusch, op zoek gegaan in de voorraad en daar een M3 ding gevonden. Draadeind er vanaf gezaagd, ene helft iets afgevijld, zodat dit stuk in de ketel past, andere helft in de dom gedraaid en met flux en wat soldeer via de brander vastgesoldeerd. Voor zover oké. Soldeer vloeide mooi, daarna de boel schoongemaakt en de dom gepoetst.
Oke, moment suprême, drupje secondelijm in het gaatje in de ketel, dom er op en klaar. Wat schetst mijn verbazing, de dom zit muurvast in de ketel, maar de soldering is bij het er in draaien op de 1 of andere manier losgekomen. Zodoende kan de dom er niet meer uit, die zit echt muurvast, maar zit wel los op het schroefdraad. Werkelijk, ben zo verschrikkelijk boos @#€&*!
Heb geprobeerd om de dom weer los te krijgen met de combinatietang en een doek, maar hij zit nu echt goed vast. Dat betekende dat ik meer kracht ging zetten, met als gevolg een dikke kras op de dom. Ik ben in staat om de hele fikkerse bende door het raam te kieperen, het zal verdorie eens makkelijk gaan.
Ik kom er steeds meer achter dat ik een verschrikkelijke rothekel aan bouwen heb, ik doe altijd iets niet goed. Te weinig flux, teveel soldeer, te hete bout, te mooi willen werken. Klaar ermee. Die dom gaat er af, al moet ik het hele ding slopen. Er komt een nieuwe op. Daarna wordt het ding digitaal en daarna gaat de hele rotzooi op marktplaats. Klaar er mee. Bah.
Spoor 0 adept
St00mboy
« Reactie #33 Gepost op: 18 November 2019, 22:16:43 »
Een hekel aan bouwen? Ja, er is altijd wat !  :-\
Dan ga je toch gewoon lekker rijden?  ;)
Leen.
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
« Reactie #34 Gepost op: 18 November 2019, 22:53:22 »
(...) Daarna wordt het ding digitaal en daarna gaat de hele rotzooi op marktplaats. Klaar er mee. Bah.
Niet doen joh! Net doen als ik (ik heb ook mijn aandeel tegenvallers gehad): laat het ding een paar dagen liggen en ga dan met nieuwe moed verder. Uiteindelijk kom je, misschien wel met wat meer inspanning dan van tevoren gedacht. tot een fraai resultaat!
Ik heb zelf ook meerdere keren soortgelijke gedachten gehad, maar na een 'afkoelperiode' het spul opnieuw opgepakt en tot een goed einde gebracht. Achteraf altijd blij geweest dat ik het niet had opgedoekt!
Hans.
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
  • Team Mitropa
« Reactie #35 Gepost op: 18 November 2019, 23:53:45 »
Tom mijn bod staat nog steeds hoor  (y)
Maar waarom moet tie er af ? laat lekker zitten man.
Je beschadigd alleen maar je lak.
« Laatst bewerkt op: 19 November 2019, 01:50:15 door roadster36 »
« Reactie #36 Gepost op: 19 November 2019, 06:33:38 »
Als ik al je prachtige projecten zie, heb ik geen twijfel dat dit ook wel weer goed gaat komen.
Ik leg soms iets wel maanden aan de kant en dan komt de oplossing vaak ineens.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #37 Gepost op: 20 November 2019, 11:04:00 »
Heb al een nieuwe dom besteld, ding komt vandaag binnen. Ga de dom uitboren en als de dom los is, het gat opnieuw uitboren in de ketel. Daarna een nieuwe poging wagen. Het moet en zal zoals ik het wil.
Spoor 0 adept
St00mboy
« Reactie #38 Gepost op: 20 November 2019, 11:10:14 »
Nou ken ik je weer!  (y) (y) (y)
Never give up!!
Leen.
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #39 Gepost op: 20 November 2019, 11:10:56 »
Spoor 0 adept
    • nulpunt
« Reactie #40 Gepost op: 20 November 2019, 11:11:16 »
Klinkt me in de oren als een wraakactie (op het model) en niet fijngevoelige modelbouw.
Leg dat ding nou opzij tot je zegt..Nou ga ik er eens lekker voor zitten en dat ding zorgvuldig restaureren.
Niet opgeven..ok, maar dan op de juiste manier.
    • nulpunt
« Reactie #41 Gepost op: 20 November 2019, 11:13:28 »
En wat nu als je even uitschiet met die boor en de lak aan gort gaat?
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #42 Gepost op: 20 November 2019, 11:14:03 »
Nou ja, het enige wat er aan gaat is de dom. Centerpoint zit er al in, boortje er in en dan tot 3 mm opboren (zit M3 in). Daarna is de dom los. Dan het piefje verwijderen uit de ketel door uit te boren en daarna alles weer opnieuw bevestigen, maar dan met een nieuwe dom. Dat zou alles moeten zijn.
Spoor 0 adept
    • nulpunt
« Reactie #43 Gepost op: 20 November 2019, 11:14:18 »
Dat zou alles moeten zijn...ja ja. en zo niet? Wat gebeurd er dan met je bloeddruk en je gemoedstoestand?
« Laatst bewerkt op: 20 November 2019, 11:16:00 door FritsT »
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #44 Gepost op: 20 November 2019, 11:15:28 »
Da's het risico wat ik neem... Anders kan ik gaan werken aan mijn airbrush technieken (zal toch ook een keer moeten)...
Spoor 0 adept
