Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 12:01:39
Rheinburg, TP V/VI door Arjan6511
Vandaag om 11:59:44
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 11:31:27
Bezetmelder extra aansluiten door Sjack
Vandaag om 11:27:20
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Sven
Vandaag om 11:22:34
Vandaag om 11:06:59
3weg wissel rocoline in iTrain door Ben
Vandaag om 10:54:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door nederbelg
Vandaag om 10:52:13
Vandaag om 10:39:52
Tillig TT 2026 door Sven
Vandaag om 10:00:15
wanneer een extra voeding voor loconet? door Remunj
Vandaag om 09:38:06
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
Auteur Topic: MB-module: Hielan Ware  (gelezen 107507 keer)
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: MB-module: Hielan Ware
« Reactie #180 Gepost op: 07 October 2020, 20:14:55 »
Hebben ze daar geen weides?
Gras zou toch minder werk zijn dan bomen, lijkt me.
Tjalling
modulebaan.nl
Hendrik Jan
« Reactie #181 Gepost op: 08 October 2020, 10:58:54 »
Goede vraag, Tjalling.
Het antwoord is nogal een verhaal...
Een grasbak heb ik al eens gebouwd, was inderdaad zo klaar.
Maar dat was een Nederlands (Fries) bakje.
De Schotse Hooglanden zijn deels ook begroeid met gras, in dikke pollen die ze "tussocks" noemen.
Die tussocks maken het vaak lastig een kampeerplekje te vinden.
Daarnaast is het in zulk gras vaak vergeven van de teken, die allerlei akelige ziekten kunnen overbrengen van hert of schaap op mens.
Denk aan lyme, hersenvliesontsteking en nog zo wat.
Waar geen gras groeit, staan vaak heidepollen. Of er groeit een dik pakket mos bovenop een meters dikke veenlaag, afhankelijk van de afwatering.
Kortom: er is een enorme variatie aan ecosystemen te vinden daarginds.
Ooit werd een groot deel van Schotland overwoekerd door het legendarische Caledonian Forest. Dit begon kort na de laatste ijstijd.
Toen het klimaat opnieuw veranderde (het werd vooral natter) verdwenen grote delen van dit oerbos, om plaats te maken voor hoogveen. De mens deed de rest en brak de laatste resten Caledonian Forest af. Veel hout verdween in primitieve hoogovens. De laatste woudreuzen werden volgens de overlevering omgezaagd ten bate van de Royal Navy.
Tegenwoordig zijn er hier en daar nog geïsoleerde plukjes Caledonian Forest, die de dans zijn ontsprongen.
Onder meer in Glen Affric, maar ook op sommige eilandjes in meren, bv Loch Maree en Loch Eilt. Juist dit soort plekjes doen het dan weer goed op het Witte Doek, zodat je ze bij voorbeeld in de Harry Potter-films terugziet.
https://www.countryfile.com/wildlife/loch-arkaig-forest-saved-by-people-power/
Veruit het meeste bos dat nu in de Hooglanden staat. is productiebos. Aangeplant voor de mijnindustrie, maar die is volledig terziele, zodat het gekapte hout meestal wordt gebruikt voor constructie en papier.
Zo'n stukje (nogal saai) productiebos (sitka spruce) ben ik nu aan het maken.
Het moet gaan contrasteren met een stukje loofbos aan de andere kant van de bak. Zo'n restbosje met bluebells in het voorjaar, en goudgele varens in de herfst.
Kortom: ook achter de bomen op deze bak zit een heel verhaal.
slainte mhath
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Hendrik Jan
« Reactie #182 Gepost op: 08 October 2020, 17:59:19 »
Affijn, genoeg geleuterd,
Hup, aan de bak!
De Tour de France was mijn boomskeletbouwtijd. Iedere etappe 4 skeletten uit 1mm ijzerdraad, omwikkeld met 0,3mm draad.
Elke keer 4 (ongeveer) dezelfde skeletten, voor 4 maal dezelfde modulebak in 4 seizoenen.
Na het skelet gedraaid te hebben, werd het draad gefixeerd met superlijm.
Daarna werd een boombast aangebracht met witte houtlijm en gezeefd fijn zaagsel.
Tot slot werd dit skelet met spuitverf bruin gekleurd.
Vandaag  enkele kale bomen begrast:
Links een oud exemplaar, afgelopen winter gemaakt.
Rechts de nieuwe oogst.
Ter referentie een H0-koppel ertussenin.
Wat zoal opvalt aan deze nieuwe sitka spruce:
-dunnere stam. (ca 5mm ipv 8mm)
-de dunnere hoofdtakken (o,3mm ipv 0,65mm) staan nog steeds schuin omhoog (typisch voor deze spar)
-de kleinere takken hangen af.
Deze kleinere takken, twijgen en naalden werden in dunne lagen opgebouwd met haarlak en de statische begrasser
In 5 lagen (12mm, 6,5mm, 4,5mm, nogmaals 4,5mm, 2mm).
Na iedere laag werd de boom even met de föhn bewerkt, zodat de kleinere takken afhangen.
Van dichtbij:
Vandaag werden in totaal 12 boompjes behandeld, zodat er nu 3 kwartetten klaar zijn:
Na alle handelingen werd de onderste helft van elke boom nogmaals met de spuitbus donkerbruin gemaakt.
De lagere takken van bomen in een plantage sterven immers af en laten hun naalden vallen. (de lagere takken werden ook minder uitbundig van takken en naalden voorzien)
Ik vind deze nieuwe exemplaren beter dan de oude, dikke versie (zie eerste foto).
slainte mhath
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #183 Gepost op: 08 October 2020, 19:54:57 »
De Giro is inmiddels begonnen.  8)
Hirschsprung
« Reactie #184 Gepost op: 09 October 2020, 11:00:17 »
Je huidige generatie zier er idd veel filigraner uit dan de vorige, mooi werk!! Verschillen die bomen niet een beetje van kleur per seizoen???
W
Hendrik Jan
« Reactie #185 Gepost op: 09 October 2020, 16:26:00 »
Jazeker.
In we winter zijn ze soms een stuk witter. ;)
In het voorjaar kleuren de jonge uitlopers lichtgroen.
Daarmee ga ik nog experimenteren.
slainte mhath
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Hendrik Jan
« Reactie #186 Gepost op: 06 November 2020, 12:39:16 »
Beetje struikjes klooien.
Lente, zomer, herfst en winter, 36 struikjes per seizoen.
Dit moeten rhododendrons worden.
Die bloeien leuk in de lente, de rest van het jaar blijven ze groen.
slainte mhath
Hendrik Jan
-Billy Connolly
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #187 Gepost op: 06 November 2020, 14:05:55 »
nice  (y) (y) 8) 8)
Grtz,
Samuel.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #188 Gepost op: 06 November 2020, 22:02:54 »
Vergeet Mien in haar nachtjapon niet  ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Hendrik Jan
« Reactie #189 Gepost op: 07 November 2020, 20:53:29 »
Haha,
da's inderdaad wel een gouwe ouwe ja (y).
Vanavond verder geklooid met struikjes.
Kleurvariant in 4 seizoenen.
En daarnaast ook nog gaspeldoorn.
Morgen meer hierover.
slainte mhath
Hendrik Jan
-Billy Connolly
  • Team Mitropa
« Reactie #190 Gepost op: 08 November 2020, 00:46:52 »
Kan ook zonder he
v140
« Reactie #192 Gepost op: 08 November 2020, 12:12:13 »
Je moet er eigenlijk nog een stapeltje krentenbroden mij maken en die erachter "sodemieteren"
https://youtu.be/9p1n4OPwAqY  ;D
Gr. Ron
Hendrik Jan
« Reactie #193 Gepost op: 08 November 2020, 16:25:11 »
Wat een simpel heesterperk al niet los kan maken...
Affijn, beetje klooien met roze gekleurd schuim-van-eigen-keuken.
Krijg je dit:
De witbalans van deze plaat is niet helemaal tof, maar in het echt zijn ze vrij aardig.
slainte mhath
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Hendrik Jan
« Reactie #194 Gepost op: 11 November 2020, 17:35:52 »
Vandaag wat gaspeldoorn knoeien.
In de lente kleurt dat spul de Britse heuvels en daslen knalgeel:
In de UK noemen ze dit spul "gorse".
Het ruikt lekker kokos-achtig als het bloeit.
Alsof je in een Baounty wandelt...
Simpel beginnen:
stukjes sisaltouw.
Stukjes van ca 5cm, aan één kant een dot houtlijm.
Als dit ongeveer uitgehard is, wordt de andere kant uitgeplozen.
wordt vervolgd
slainte mhath
Hendrik Jan
-Billy Connolly
