om 19:21:27
Heiko
om 19:15:28
spock
om 19:07:00
Rsd1000
om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
om 18:42:35
René 4312
om 18:42:07
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
om 18:41:10
om 18:39:51
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
om 18:24:45
william_2
om 18:16:07
om 18:07:44
Modellbahnwagen
om 17:53:47
om 17:53:29
om 17:47:27
om 17:38:09
om 17:34:09
Plan N van Heris.
om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 16:51:03
om 15:55:58
om 15:45:30
bellejt
om 15:41:54
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
om 15:25:07
Mijn LEGO modellen.
om 15:13:34
om 15:09:29
Thom
om 15:07:22
digitalisering lokomotief
bellejt
om 15:01:27
om 14:31:14
Eddeped62
om 14:29:54
om 14:11:05
Arnold 2026
HansQ
om 13:44:27
Elektronica en analoog
Infrarooddetectie aanpassen
Topic: Infrarooddetectie aanpassen (gelezen 2671 keer)
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
28 October 2019, 11:48:38 »
Doel van de infrarood schakeling is: een bel geluid laten horen indien er een trein voorbij rijdt zodra de trein gepasseerd is gaat bel uit.
M.b.v. een Alie schakeling zie foto werkt dit uitstekend, enige probleem zodra 1 wagon of lok voorbij is stopt het geluid en begint weer bij de volgende wagon, kortom te gevoelig.
Hoe kan ik de infrarood iets meer laten spreiden. Heb al op verschillende hoogtes geprobeerd en ook de afstand mbv de potmeter aangepast maar krijg het niet voor elkaar.
Iemand tips?
Laatst bewerkt op: 28 October 2019, 12:09:55 door Bert van Gelder
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
luutjelewis
Niets is zo waardevol als wijze raad
Re: Infrarood detectie aanpassen
28 October 2019, 12:03:47 »
Hoi Eric,
Heb je de detectie onder een hoek van 45 graden geprobeerd , dus schuin tov de rails , daardoor voorkom je gaten in de detectie zoveel mogelijk.
Groet Dennis
28 October 2019, 12:05:04 »
Hij is niet te gevoelig, hij schakelt te snel uit bij een onderbreking.
Je kunt tussen de infrarooddetector en de belschakeling een vertraging plaatsen die na een paar seconden pas uitschakelt.
PS @luutjelewis: zo te zien gaat het hier om een reflectieschakeling en niet om een straalonderbreking.
EricZmS
Re: Infrarooddetectie aanpassen
28 October 2019, 17:59:53 »
Inmiddels de leds onder de rails gemonteerd en vooralsnog lijkt het te werken.
Voor de zekerheid toch nog een straal infrarood module besteld bij Alie mocht het onverhoopt toch niet naar tevredenheid werken, oude eruit nieuwe er in.
Trouwens meteen ook een vertragingsmodule mee besteld, dank voor de Tip Klaas
Arjen52
Oude meuk in h0
28 October 2019, 19:10:57 »
Eric, ik heb een soortgelijke situatie opgelost met een
vertragingsrelais van Aliexpress
Bij mij gaat het om de lichten van de AKI, die aangestuurd worden met IR-sensors. Deze lichtjes branden nu enkele seconden en gaan dan uit tenzij een IR-sensor tussentijds weer getriggerd is. Dit overbrugt de tijd tussen twee wagons.
Kijk eens hier:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=67103.msg3222021153#msg3222021153
Arjen
Cranicher Altbahn
EricZmS
28 October 2019, 19:18:03 »
Arjen,
Dank, toevallig dezelfde vertragingrelais besteld.
Zodra die binnen is weer verder, Dank ook voor je schema, dat is handig
