Zoek
€130.00
€-120.00
op 24-04-2024
Piko A track met bedding past niet
Juroen
om 09:35:09
om 09:19:14
Gewoon wat busfoto's
Teun
om 08:52:21
Laag-Baarlo
om 08:29:37
om 08:24:01
om 08:07:24
om 07:50:33
Trafo 1963 TEMSI 202 gemaakt voor 220V. Is er iets om van 230V > 220V te gaan?
HuubvG
om 07:40:45
om 06:12:05
Oude metalen trafo's gebruiken.......
Biessendorf
om 01:06:45
NS 6000 (in schaal 0)
om 00:45:36
DCCNext, een nieuwe DCC decoder!
om 00:41:29
Schrootplaats
26 april 2024, 23:38:00
Bahnbetriebswerk "Altendorf"
26 april 2024, 23:25:57
26 april 2024, 22:54:44
Arjen52
26 april 2024, 22:09:50
Station Roodeschool
Torikoos
26 april 2024, 22:07:08
firm ware voor 3 D printer
jerrytrein
26 april 2024, 21:17:24
Bruikbare etsplaten voor NS4000 en NS4700 tenders, en NS slijptrein?
26 april 2024, 21:11:47
Biessendorf
26 april 2024, 21:02:48
RhB H0m, Albulisch
Overlast
26 april 2024, 20:21:53
Bouw NS C 8605, BC 6012 en C 6820
26 april 2024, 19:57:45
Motorpost ombouwen ?
hmmglaser
26 april 2024, 19:55:38
Bouw van postrijtuig P 7911-7920 (plan C) van FRIE
26 april 2024, 19:54:05
26 april 2024, 19:29:26
Les Billards du Vivarais
26 april 2024, 17:51:03
Keska
26 april 2024, 17:39:07
Piko lok digitaal rijdt direct weg
Ronaldk
26 april 2024, 17:15:48
Kortsluiting bij wissels
Voske
26 april 2024, 16:57:37
Meedhuizen in H0
26 april 2024, 16:31:17
Roco Sik, probleem met rijrichting, rijdt maar één kant op.
Topic: Roco Sik, probleem met rijrichting, rijdt maar één kant op. (gelezen 1546 keer)
Coliebollie
12 oktober 2019, 16:52:42 »
Sinds vandaag heb ik door onverklaarbare reden problemen met mijn roco sik.
Hij rijd nog maar 1 kant op, als ik omschakel naar de andere rijrichting is er een kortsluiting geluid te horen en springt de multimaus op beveiliging.
De sik is uitgerust met een LoPi v4 Micro.
Ik heb alle bekabeling al gecheckd op breuk of kortsluiting. 1 voor 1 de sleepcontacten los gehouden van het wiel maar het probleem blijft. Voorheen ree de sik altijd als een zonnetje!
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Laatst bewerkt op: 12 oktober 2019, 18:05:48 door Bert van Gelder
Coliebollie
Re: Problemen rijrichting Roco Sik
12 oktober 2019, 16:53:04 »
De Sik.
Tijdperk||
Re: Roco Sik, probleem met rijrichting, rijdt maar één kant op.
12 oktober 2019, 19:32:07 »
Het zal de decoder wel zijn.
Test wel de motor eerst en kijk naar het stroom gebruik ,dit dient analoog te gebeuren.
Motor stroom mag bij vrijloop bij 5 volt rond de 50/80 milliamperes te zijn.
Ook zou ik de motor goed schoonmaken ,borstel er uit en anker reinigen.
Grt,Wim.
12 oktober 2019, 19:46:29 »
Heb je de mogelijkheid om de motordraden (oranje/grijs) om te wisselen?
Dan kun je zien of het aan de motor of aan de decoder ligt.
Het lijkt mij overigens het meest waarschijnlijk dat de decoder defect is.
Reinier Z.
12 oktober 2019, 19:49:18 »
Of de motor omdraaien, dan zijn oranje en grijs vanzelf gewisseld.
Reinier
Coliebollie
12 oktober 2019, 20:06:39 »
Nou analoog gebeurt er niks anders dan dat het zwaailichtje aan gaat en de interieur verlichting ook...
12 oktober 2019, 21:09:19 »
Wim bedoelt met analoog testen: zonder dat de decoder er tussen zit.
Coliebollie
13 oktober 2019, 08:52:56 »
Bedankt allemaal!
Ik ga straks de decodet uit solderen en kan dan meteen analoog testen.
Ik heb al contact met de verkoper gehad en ik kan hem opsturen en gaat kijken wat hij nog kan doen.
Wordt vervolgd
