Donaties:€55.00
Per saldo:€-195.00
Actie: steun €2.50 via de Wim Vink kalender 2021!
op 18-10-2020
Treinverkeer in/rond Vierheim door Ronald81
Vandaag om 17:55:53
Langstraatspoorlijn modulebaan door Martin Hornis
Vandaag om 17:47:15
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door Gerrit F
Vandaag om 17:45:11
Piko 2020, nieuws van de fabrikant door Sicco Dierdorp
Vandaag om 17:45:03
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorzeven
Vandaag om 17:44:15
Ledlampjes in serieschakeling door Jeroen Vreeken
Vandaag om 17:43:57
Station Apeldoorn, op foto's en ansichtkaarten door spoorzeven
Vandaag om 17:30:15
Vandaag om 17:25:00
Roßnitz door Dennis.
Vandaag om 17:02:21
Vandaag om 17:00:07
Schwarzburg-Neuffen-Bahn door jerrytrein
Vandaag om 16:51:04
Roco 2020, nieuws van de fabrikant door Albert.H0
Vandaag om 16:35:10
Een nieuw begin in 0 door arnout
Vandaag om 16:15:34
Orient Express : ervaringen gevraagd door willyTEE
Vandaag om 16:08:06
Märklin 7051 hijskraan: magneet aansluiten? door Erik Baas
Vandaag om 15:46:02
Val Sibley overleden door zuylen
Vandaag om 15:27:25
Projekt 083-338 door 44
Vandaag om 15:18:31
Minimale lengte terugmeldsectie door VvKan
Vandaag om 15:05:01
Fleischmann Plan V motorschild gebruiken voor digitaal door Jan-Peter
Vandaag om 14:26:12
Station Ermelo in model 1:160 door Martin Domburg
Vandaag om 14:09:51
Foto's gezocht van personeelverblijfswagen door Rob E.
Vandaag om 13:47:04
Postwagen/Dg HSM P445 / NS 2001 in messing. Schaal 0. door FritsT
Vandaag om 13:39:33
Vandaag om 13:25:24
LGB-tuinbaan, gezocht: foto's en/of ontwerpen. door Langstraatspoorlijn
Vandaag om 13:05:58
Smalspoorbaan "Hinterhof" Heinenoord door Almar
Vandaag om 13:00:58
Modelbaan als virtual background bij videobellen door Reinier Z.
Vandaag om 12:56:26
Videostatief treinen filmen door Menno
Vandaag om 12:35:03
Depot + vervolg Vlieringen-2 door Hans Reints
Vandaag om 12:06:47
Truusje door Hans Reints
Vandaag om 12:04:13
BNLS-module: "Werkspoor-Kathedraal" door NS264
Vandaag om 11:54:42
Auteur Topic: Frans loodsje et cetera  (gelezen 53465 keer)
Daniel Caso
Re: Frans loodsje
« Reactie #105 Gepost op: 04 januari 2020, 21:40:51 »
Wolter
Als je niet vaak of veel ga gebruiken is deze optie misschien overdreven, maar de basisprincipes kunnen worden vertaald in veel eenvoudiger maar effectievere thuisversies:
https://www.freerails.com/view_topic.php?id=6942&forum_id=57
Daniel
« Laatst bewerkt op: 05 januari 2020, 12:43:03 door Daniel Caso »
Noordernet
Re: Frans loodsje
« Reactie #106 Gepost op: 04 januari 2020, 23:10:18 »
Dit is een mooie tip, Daniel. Dank je.
Wolter
Daniel Caso
Re: Frans loodsje
« Reactie #107 Gepost op: 04 januari 2020, 23:15:30 »
 (y)
Daniel
Noordernet
Re: Frans loodsje
« Reactie #108 Gepost op: 05 januari 2020, 20:25:32 »
Het Franse stootjuk, na een verfje van Revell lederbraun, daarna Vallejo English uniform. Het ‘ijzerwerk’ werd Vallejo grijs met een vleugje English uniform. Tot slot een witte dry brush.
En de plaats van de bufferschijven werd even aangestipt met zwart.
En de wanden en het dak van de loods kregen een paar laagjes verf:
De wand een laagje Humbrol. Ik had na het gebruik van terpentine telkens wat last van vuil in de verf. Die bleek uit de al eerde gebruikte pipet te komen. Weer wat geleerd. De pipet is inmiddels weggegooid.
Het dak kreeg een laagje Tamiya lichtgrijs. Toen die laag droog was ging er nog een laagje Vallejo over, een mengsel van lichtgrijs en een vleugje zwart. Die heb ik bewust wat streperig geverfd, om het dak niet te saai te laten worden.
Wolter
Re: Frans loodsje
« Reactie #109 Gepost op: 05 januari 2020, 20:28:49 »
Dat is een mooi Frans loodsje geworden (y)
K-rail, CS3+, iTrain, Tijdperk III: 1960 - 1965
Mijn YouTube-kanaal
Daniel Caso
Re: Frans loodsje
« Reactie #110 Gepost op: 05 januari 2020, 20:50:52 »
 (y) (y) (y)
 (y) (y) (y)
Daniel
moonlicht
Re: Frans loodsje
« Reactie #111 Gepost op: 05 januari 2020, 21:47:24 »
Grandline bestaat nog, is over gegaan in nieuwe handen
Tichy train heeft een vergelijkbaar assortiment bolts en nuts
Cor
Noordernet
Re: Frans loodsje
« Reactie #112 Gepost op: 05 januari 2020, 22:57:13 »
Dank je wel, Cor.
Het hoort een beetje bij onze hobby. Vertrouwde adressen en namen verdwijnen, maar er komt altijd iets voor terug.
Wolter
Zilte
Re: Frans loodsje
« Reactie #113 Gepost op: 06 januari 2020, 06:54:46 »
Echt mooi gemaakt.  (y)
Noordernet
Re: Frans loodsje
« Reactie #114 Gepost op: 07 januari 2020, 19:57:59 »
En vanavond even gespeeld met de inpassing in een emplacement met rangeermogelijkheden. Ik wil het op een plaatje van 61 bij 122 cm houden.
Wolter
    • Modelbouw in't algemeen.
Re: Frans loodsje
« Reactie #115 Gepost op: 07 januari 2020, 22:14:01 »
Misschien heb ik het mis: maar wat ik op de foto zie is toch geen 61 x 122 ?
Maar die onderplaat zul je wel niet bedoelen...
In ieder geval een heel leuk idee.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen.
Houten 10 oktober sta ik er weer :)
Noordernet
Re: Frans loodsje
« Reactie #116 Gepost op: 07 januari 2020, 23:41:12 »
Ronald, je hebt helemaal gelijk.
Ik heb die 122x61 gedeeld, zodat ik twee stukken van 122x 30 (afgerond) overhield. Maar voor een beetje dieptewerking is 10 cm extra waarschijnlijk mooier.
Mijn idee is aan de linkerkant een cassette te gebruiken en aan de rechterkant misschien ook. Dan kan ik ook om bescheiden convooien omlopen.
Wolter
Noordernet
Re: Frans loodsje
« Reactie #117 Gepost op: 12 januari 2020, 16:28:51 »
Gistermiddag even de Köf III, die oorspronkelijk uit Hatzum kwam, onderhanden genomen. Het motortje snorde nog prima, dus dat heb ik zo gelaten.
Verder ging de hele aandrijving uit elkaar en daarna in de wasbenzine. Na montage en een bescheiden kloddertje vet kwamen de assen met de nieuwe wielen (RP25, van Janine Thomschke/Modellbahnradsatz er in). Gewoon wielen uit mijn voorraad, die ik ook onder wagens van Fleischmann zet. Het lokje (van 1984) rijdt weer prima.
Leuk en leerzaam, ik had nog nooit een aandrijving zover uit elkaar gehaald.
Natuurlijk was dit een vreselijke afleiding van het Project Frans loodsje.
De achterkant van het loodsje, die normaal gesproken niet in het zicht komt, heeft nu kozijnen met echt glas en een deur met glas. De voorkant is nog niet klaar.
Nog even een testopstelling, waarbij ook eerdere bouwsels werden ingezet.
Wolter
Erik_omBC
  • How to regognize trees from quite a long way away
Re: Frans loodsje
« Reactie #118 Gepost op: 12 januari 2020, 16:48:00 »
Ik heb nog wel een module voor je liggen. ;) Kun je er ook eens echt op spelen.
Noordernet
Re: Frans loodsje
« Reactie #119 Gepost op: 12 januari 2020, 18:37:49 »
Dank, Erik, maar ik betwijfel of ik in een modulaire opzet pas. En je weet ook dat bouwen veel leuker is dan spelen.
Wolter
