Schaal TT
T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
02 February 2026, 16:29:13
BNLS Werkspoor - DE-Locomotief 450.
Topic: BNLS Werkspoor - DE-Locomotief 450. (gelezen 24079 keer)
Delftinhetklein
Re: BNLS Baanbreker - DE-Locomotief 450.
Reactie #15 Gepost op:
04 February 2008, 17:41:00 »
@ Marijn,
De herkomst van het plaatje was niet zo moeilijk te vinden. De WSM heeft nu eenmaal mijn aandacht
Overigens zijn er bij het Utrechts archief nog wel meer mooie plaatjes te vinden van een 450
http://www.hetutrechtsarchief.nl/atlantis_treffers.asp?trefwoord=450
Grt Erwin
Moderator: plaatje extern gehost
Laatst bewerkt op: 12 October 2019, 10:29:18 door Bert van Gelder
Streamliner
Reactie #16 Gepost op:
04 February 2008, 19:59:08 »
Mooi locje heb je gebouwd.
De volgende Railhobby koop ik zeker! De WSM lijkt me wel interessant. Zoiezo ben ik van Friese afkomst dus dat geeft nog even een extra lading
Mvgr Jan Wiebrand
MR
Reactie #17 Gepost op:
04 February 2008, 20:04:58 »
De lijnen van de WSM lagen in het Westland. In Friesland lagen de tramlijnen van de NTM. De overeenkomst tussen deze maatschappijen is dat ze beide een normaalsporig net hadden waarvan diverse lijnen na de oorlog door NS bediend zijn. Voor deze lijnen werd de serie 450 gebouwd.
Marco
Streamliner
Reactie #18 Gepost op:
04 February 2008, 20:07:23 »
Ok, weet ik dat ook weer. Vergissing van mijn kant
Nou ja er zijn in ieder geval veel overeenkomsten
Mvgr Jan Wiebrand
Reinier Z.
Reactie #19 Gepost op:
04 February 2008, 20:13:58 »
Als je Westland en Friesland kruist, krijg je dan West-Friesland?
Reinier
mpol
Reactie #20 Gepost op:
06 February 2008, 19:30:55 »
Alleen daar heeft ie (helaas) nooit gereden, of is die van de MBS ooit eens op bezoek geweest bij de SHM?
Vind het iig een puik model!
grt,
Marcel
Laatst bewerkt op: 12 October 2019, 10:30:06 door Bert van Gelder
Noppie.
Rock and roll is better than music.
Reactie #21 Gepost op:
07 February 2008, 09:42:48 »
Ik heb een stukje proef gereden op de club en het lor rijdt goed
. Schommelt lekker. De verlichting heb ik er uit gehaald omdat dit niet overeen komt met die van de hippel. Ter zijne tijd komt er wel iets van smd in. Maar dat laat ik wel weten.
Greetz,
Noppie.
A world without heroes, Is like a world without sun, You can't look up to anyone, Without heroes.
Dennis
Reactie #22 Gepost op:
14 February 2008, 16:51:43 »
Ik ben ook bezig met dit kitje.
Mijn ervaring is nul comma nul
Kan je mij het verhaal van de stroomafname helemaal uitleggen.
Je geeft aan dat je het geheel verend hebt gemaakt, hoe dan?
Waar haal je de materialen voor de stroomafname?
Als de stroomafname gedaan is dan kan ik aan de kap beginnen.
Het onderstel en het frame zijn al af.
Gr,
Dennis
Noppie.
Reactie #23 Gepost op:
14 February 2008, 21:40:51 »
Dennis.
Leuk dat je ook zo`n lor gaat bouwen. Op een stripje messing van 0.5mm dik heb ik van fosforbronsdraad de stroomafnemers gemaakt. Je kunt dit op Houten kopen bij GM&S. Het messing stripje heb ik met 2 componentenlijm vast gelijmt. Let wel eerst solderen en dan pas lijmen :PMet verend solderen bedoelde ik: je moet proberen het draadje ietwat meer naar buiten brengen dan de bedoeling is. Als je dan het geheel onder de lok aanbrengt, moet je de stroomafnemers naar binnen geleiden, anders komt het op de wielen. En ze moeten aan de binnenkant van de wielen komen. De stroomdraden die naar de printplaat loopt heb ik aan de buitenkant gesoldeerd. Dan strak haaks de bocht om en tussen het frame in frotten. Ik heb daarvoor wel eerst een gaatje geboord al waar het draadje doorheel kan.
Ik hoop dat het meer duidelijk is.
Zo niet ik hoor het wel.
In ieder geval veel suc6.
Greetz,
Noppie.
Noppie.
Reactie #24 Gepost op:
16 February 2008, 10:42:29 »
Hierbij het beloofde plaatje.
Lok 453 rijd met een paar wagens en een dgtje door het Fryske landschap.
Het lor is nu goed ingereden en gesmeerd en rijdt een stuk beter. Het schommelt nu veel minder.
Greetz,
Noppie.
Laatst bewerkt op: 18 May 2014, 10:41:00 door guest7823
Overlast
Wij vragen u begrip voor de overlast
Reactie #25 Gepost op:
16 February 2008, 11:51:30 »
Leuk oudhollandschplaatje!
Dennis
Reactie #26 Gepost op:
16 February 2008, 16:16:43 »
Hoi Noppie,
Dan ga ik op Rail maar even bij GM&S langs.
Dan kan ik weer verder.
Gr,
Dennis
btraornsuhobcd
Reactie #27 Gepost op:
16 February 2008, 16:29:48 »
ik denk dat ik hier mijn Roco hippel ook wel voor wil geven! mooi ding !!
Tedo
Wacht tot het rode licht gedoofd is
Reactie #28 Gepost op:
16 February 2008, 16:52:37 »
Citaat van: Noppie. op 03 February 2008, 17:30:09
Nu kan worden begonnen om de handgrepen op de kap aan te brengen.
Ziet er prima uit!!! Maar wist je dat de handgrepen in één lijn staan met de huif, en dat ze niet uitsteken zoals jij hebt toegepast? Er zitten "inkepingen" in de huif, waar de handgreep in zit.
Moderator: link naar verkeerde afbeelding
Laatst bewerkt op: 12 October 2019, 10:31:06 door Bert van Gelder
Grtz!
Tedo
Menno 1846
NS Tp3B/C- heden
Frl
Reactie #29 Gepost op:
16 February 2008, 17:00:15 »
Zit er mooi uit in dat landschappie!!
Greetz:Menno
There's a plan in everything, kid, and I love it when a plan comes together!
