om 14:55:02
Bahn-AG
om 14:45:08
Hatsune Miku
om 14:21:41
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Modellbahnwagen
om 14:09:11
om 13:53:53
om 13:44:03
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 13:04:46
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Digitaal
Decoder instellen Trix Mobile Station
Topic: Decoder instellen Trix Mobile Station (gelezen 6907 keer)
KNed
Re: Decoder instellen Trix Mobile Station
Reactie #15 Gepost op:
23 September 2019, 23:55:30 »
Volgens
dit draadje
is 0.34 de meest recente versie.
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
MdBruin
Reactie #16 Gepost op:
24 September 2019, 14:14:38 »
Dat is een topic uit 2007, zie de link die ik eerder gaf. Die is van Märklin en geeft de huidige versie software aan. De mijne moet ook nog eens geüpdate worden, draai op firmware versie 1.83 (wel de Märklin)
Groeten, Marius
KNed
Reactie #17 Gepost op:
24 September 2019, 21:37:49 »
Zucht, volgens mij wordt er een hoop verwarring gezaaid in dit draadje.
Ik probeer het nog 1 keer:
TopicStarter zegt dat hij dit MS heeft:
Dat is de eerste versie van Trix, en ja, dat is een hele oude. De nieuwste software versie daarvoor is 0.34
Deze is te updaten via een andere identiek Trix Mobile Station die wel de nieuwste versie heeft.
Maar TopicStarter heeft al 0.34 dus aan dit MS valt niets meer te updaten.
Dit heeft niets maar dan ook helemaal niets te maken met welke Märklin Mobile Station en versie dan ook. Die info dus niet in dit draadje zetten.
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Sharan83
Reactie #18 Gepost op:
24 September 2019, 22:44:06 »
Zoals gezegd kan ik alle dcc en Selectrix decoders programmeren, behalve die ene. Die ene is vermoedelijk een af fabriek Fleischmann decoder. Kan het zijn dat je deze decoders niet kan instellen met een Trix product?
phdirk
Reactie #19 Gepost op:
24 September 2019, 22:54:23 »
Hallo Sharan,
Als het een nieuwe Twin decoder is van Fleischmann zou die wel DCC moeten kunnen verstaan en met je Mobile Station kunnen worden uitgelezen en ingesteld. Als de Fleischmann decoder alleen FMZ verstaat gaat het instellen met je Mobile Station niet lukken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
MdBruin
Reactie #20 Gepost op:
25 September 2019, 14:39:15 »
Zie het nu ook, je had eerst v2 en daarna de v1 in je post gezet. Ben in de war geraakt waarschijnlijk doordat er de tweede gezegd werdt.
Groeten, Marius
Sharan83
Reactie #21 Gepost op:
25 September 2019, 16:08:34 »
Ik kan de loc met die decoder wel aansturen, maar niet instellen. Is dat dan ook logisch?
MdBruin
Reactie #22 Gepost op:
25 September 2019, 17:35:08 »
Ja dat kan helaas voorkomen. Aan de aansturing van het protocol (zoals bijvoorbeeld DCC) veranderd niet heel veel, er komen natuurlijk wel nieuwere functies uit maar de basis blijft hierin gelijk. Qua programmering kan een fabrikant er voor kiezen om een eigen manier te hanteren, hierdoor kan het voorkomen dat je de decoder alleen met een centrale of programmer welke die manier ondersteund kunt programmeren. Vandaar ook de vraag omtrent de firmware, helaas is er voor jou mobile station v1 geen andere firmware waardoor je die decoder niet kunt aanpassen. Mogelijk dat je DCC gebruikt voor die decoder, dan zou je kunnen kijken naar het DCC++ project (op Arduino basis) en of daarmee je decoder programmeren. Dat is denk ik een van de voordeligste opties en gelijk een waarbij jezelf ook naderhand nog kunt aanpassen. Anders zit je of aan duurdere opties of een dealer/forum lid welke mogelijk wil helpen.
Edit:
Je kunt ook kijken of de tip van Wim op de
deze
pagina oplossing voor je bied. Hij geeft aan dat de elco (indien deze bij jou ook aanwezig is) problemen veroorzaakt om op DCC de twin decoder te programmeren.
Laatst bewerkt op: 25 September 2019, 17:51:37 door MdBruin
Groeten, Marius
vleesman
Reactie #23 Gepost op:
25 September 2019, 22:24:45 »
Ik heb net mijn Trix mobile station v1 nog eens aangesloten naar aanleiding van deze vraag en inderdaad versie 0.34. Heb nooit programmeerprobleem ondervonden (wel alle andere locs van het spoor uiteraard want geen progspoor), en zag dat ik ooit 1 loc met Fleischmann decoder ingegeven heb maar dat is mogelijk geen twindecoder (heb nooit fmz gehad). Tja hoeveel locs heb je met deze decoder, als het er maar 1 is die je kunt besturen dan kun je mogelijk een andere met hetzelfde adres een ander nummer geven. Of bij je leverancier langs gaan om die loc even in te stellen?
Met vriendelijke groet Jean-Paul
Loconet IB II - 2rail - koploper
Ventovice
Reactie #24 Gepost op:
16 November 2019, 13:33:53 »
ff dit topic 'misbruiken'
Ik heb ook zo'n Mobile Station 1 en zit met een probleempje:
Ik heb onlangs twee treinen extra ondergebracht in de MS1; de ene met een Laiss decoder, de ander weet ik ff niet...
Maar goed:
Bij de Laiss blijven de Front- en sluitlichten AAN en bij die andere juist UIT staan; ondanks de bediening ervan op de controller.
Op de controller zie je het symbooltje wel aan en uit gaan....
Als je het weet, hoor ik het graag! Thx.
greetz from the westcoast Thema: NL Internationaal (+more)...: o.a. ICE III en pré-FYRA BR186 met zelf aangepaste 'zuurstok'-ICR-'s. MIJN spoorbaan 'METROPOLIS':
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64319.msg3221561887.html#msg32215618
Digitaal
