om 20:01:30
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
klompentrein
nscargo
om 19:41:30
om 19:38:31
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
Steamer
om 17:17:33
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:25:42
Al het andere!
Bouwen van modellen bestaande uit gips
Topic: Bouwen van modellen bestaande uit gips (gelezen 34568 keer)
Benrail
Re: Bouwen van modellen bestaande uit gips
Reactie #45 Gepost op:
05 April 2020, 10:34:38 »
wat je ook kunt doen tegen luchtbellen:
even de mal natspuiten (nevel) met water waarin een paar druppels dubro
weinig gips in de mal en dat even door de mal heen schommelen/schudden zodat er een dun laagje overal in de mal zit en dan pas afvullen
wil je helemaal geen lucht dan moet je een vacuum machine aanschaffen, meestal is voorgaande wel afdoende en/of een beter kwaliteit gips
Groet van Ben
Reactie #46 Gepost op:
05 April 2020, 12:05:04 »
weinig en schudden is ook een methode die ik gebruik bij resin.
Ronald Visser
Laatst bewerkt op: 12 April 2020, 10:59:45 door Bert van Gelder
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Reactie #47 Gepost op:
05 April 2020, 21:02:03 »
Glas.
Om naar buiten te kijken en om te denken daar mogen we even niet naar toe.
Nou ja wel doen hoor! Is gezond, alleen niet met z 'n allen.
Let op de afstand en de massa van personen.
Bijgevoegd is een plastic plaat met gefreesde kozijnen.
Kunststof voor de kunststof kozijnen (station is van rond 1900)
Deze verwijderen behoefde ik niet te doen. Bezitter 1, 2 of 3 van deze doos heeft deze al voorbewerkt.
Ik heb nog niet het aantal gecontroleerd. Volgens mij kan het niet anders dat er een aantal ontbreekt.
Maar dat is geen probleem, worden dan wel gemaakt.
Het is oppassen met het bewerken, omdat de spijlen/glaslatten erg dun uitvallen op bepaalde plaatsen.
Net zoals met de kleine luchtbelletjes, niet te zien zo op het oog, maar de lens liegt niet.
Ga je meer op onderzoek uit bij de andere kozijnen dan valt het wel weer op.
De aanzet van de frees is een rondje, maar zodra deze gaat frezen, dan is er een kleine verschuiving in de af te leggen weg (ja, ja wel 0,2 mm).
De handleiding geeft aan dat je het kozijn moet plaatsen op het glas.
Dan zodanig uitsnijden dat het glas minder ruimte in gaat nemen dan het kozijn.
Ook wordt duidelijk dat de kozijnen met het glas geplaatst gaan worden vanuit de achterzijde van de wanden.
Dat betekent inderdaad dat het glas niet breder moet zijn om het te laten passen.
Echter het los plaatsen van het kozijn en dan snijden en dan een goed resultaat krijgen zie ik niet zo.
Ik heb elk kozijn op een tweetal plaatsen vast geplakt op het "glas".
De beschermingslaag heb ik er afgehaald en de druppeltjes zijn de standaard plastic lijm.
Daarna (na een aantal uren om de lijm te laten drogen) het ik elk kozijn ruim los gesneden.
Nu een moeilijke keuze: ga ik ze nu stuk voor stuk uitsnijden of....
Dan toch maar het fijne gereedschap er bij gehaald. Langs het kozijn en dan iets schuin zodat het glas smaller wordt.
En dan een proefpassing van de kleinste maat ramen die er zijn.
Ai, ai, dat wordt een klus. Maar gelukkig wel uitdagend.
Daar doen we het voor.
Ronald Visser
Laatst bewerkt op: 05 April 2020, 21:05:21 door MOVisser
Reactie #48 Gepost op:
10 April 2020, 09:18:48 »
Het plaatsen van de kozijnen met het glas wordt een klusje.
Helemaal als je nu (door de foto's) gaat bekijken hoe de sponningen zijn gerealiseerd.
Het stenenpatroon aan de voorzijde van de wand kan ik begrijpen.
Doordat de kozijnen ietwat naar binnen geplaatst zijn wil je daar niet een strakke muur. Een doorlopende steen struktuur zou mooi zijn.
Maar waarom ook erachter?
OK we doen het ermee.
De handleiding nogmaals doorkijkende zie ik tot mijn verbazing dat er nergens een kleur wordt aangegeven.
Ook niet op de zwart-wit foto's van het oorspronkelijke gebouw.
En toch is te zien dat de kozijnen een groene of grijze kleur ineens hebben op de instructie plaatjes en ook dat de wanden tussen de bakstenen van voegspecie zijn voorzien.
De kozijnen nu nog van kleur voorzien? Ja, toch maar doen.
Maar niet op het glas uiteraard, dus .....
Met een breekbaar mesje het glas en de kozijnen gescheiden (vandaar de twee drupjes lijm).
Beide kwamen ongeschonden uit de strijd.
Een vlakke houten strip opgeduikeld en met pritt-stift de kozijnen erop gelijmd.
Grijs of groen?
Groen sprak mij meer aan. En zal ook wel de tendens geweest zijn toen ter tijd.
En een beetje een verouderde versie. Daarom heb ik niet al te secuur de verf aangebracht. Was het nog wat te sterk van kleur.... een beetje verdunning en "kees" .
Niet meer naar kijken. Lekker laten drogen.
Het hout van de deuren heeft later nog een bruine wash gekregen. Een beetje meer verdunning en dan dit op het hout druppelen.
Loopt vanzelf het zwembad vol en zijn de lijnen op de overgang met het groene hout strak.
Ronald Visser
"kees" = klaar is kees
Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 09:22:02 door MOVisser
Reactie #49 Gepost op:
12 April 2020, 09:34:23 »
Vanmiddag het verhaal van het kleuren van de voegen.
Goede dagen.
Ronald
Eens komt het goed.
Reactie #50 Gepost op:
12 April 2020, 09:37:29 »
Mooi project Ronald. En duidelijke foto's!
Kijk al weer uit naar de update van vanmiddag.
Reactie #51 Gepost op:
12 April 2020, 14:27:37 »
Het voegwerk van de muren is aan de beurt.
Ik heb geen probleem met het uitzoeken van de merk van de verf. Ik heb heel veel (oude en nieuwe) potjes revell en humbroll.
Ondanks dat ik niet van de oude stempel ben (pas >> 21 jaar) blijft ik toch bij terpentine.
Daarvoor de wash klaargemaakt als een sterke oplossing wit.
Aan de rand (bij de kwast) een beetje pure verf.
Onder deel klaarleggen en beoordelen wat de wash-oplossing eventueel gaat doen op het oppervlak.
Kwast erin dopen en gelijk oversteken naar het model.
Door de eerste aanraking vloeit de wash behoorlijk uit en ook via de diepere groeven tussen de stenen vindt een snelle opvulling plaats.
En zo kwast na kwast, tot de hele gevel is gedaan.
Blijkt door het gips, dat de vloeistof snel de wand in wordt gezogen, en dat er weinig kleurstof achterblijft aan het oppervlak.
Dan nogmaals de procedure. Doordat er al vloeistof is weggezogen, wordt er nu minder weggezogen.
De voegen kleuren wit maar nog net niet genoeg.
Vandaar de pure verf op het mengbakje om kleur bij te voegen op het model en daar "op het oppervlak" te mengen met het oplosmiddel.
Dus niet in de oplossing.
Ook nu weer de hele gevel bewerken, maar ook weer niet zo dat een egaal wit vlak te zien is.
Minder goed en zeer goed gemengd mag elkaar afwisselen. Daarom heb ik ook hier en daar oplosmiddel aangebracht om het mengsel te verdunnen.
Vooral wat "wolkerig" houden.
En vooral niet gaan denken het wordt niks, en maar blijven schilderen.
De volgende foto toont de wanden net na het aanbrengen van de wash.
De volgende foto toont de gevels na een dagje gedroogd te hebben. Ziet er al veel minder wit uit, dan zoals in eerste instantie gedacht werd.
Mooi zo.
Wel is te zien dat het plakken van de gevel met... (ik denk sec lijm
) er een vlek overblijft. Zie de gevel links boven.
Hoe we die plekken gaan aanpassen weet ik nog niet.
Wellicht na een tijdje wat schuren en opnieuw een verfje aanbrengen. Of....
Ja, dat zijn dingen waar bouwers zich druk om kunnen maken. Mijn model is mislukt !. Hup, de boel in de doos en weg.
NEE.
Je moet je daar nu nog niet druk om maken. Straks overzie je het hele bouwwerk en valt het veelal niet eens op,
of het is op een eenvoudige manier weg te werken.
Of..... er wordt een boom voor het model geplaatst waardoor het niet meer opvalt;
Of..... je brengt er een groen klimmende plant tegen aan;
Of .... je zet op die plaats een ladder tegen de muur. Op die ladder een poppetje met een emmer, dat reparatie materiaal bevat;
Of .... er is altijd wel wat te verzinnen;
De volgende keer het plaatsen van de ramen.
Ronald Visser
Laatst bewerkt op: 12 April 2020, 22:18:42 door MOVisser
T.Spat
Reactie #52 Gepost op:
12 April 2020, 20:05:12 »
Mooi en helder geschreven!
Ja, gips kan best dorstig zijn, daar verdwijnt een hoop verf in...
Vriendelijke groet, Tis
Reactie #53 Gepost op:
12 April 2020, 22:21:27 »
Dank.
Ronald Visser
Reactie #54 Gepost op:
13 April 2020, 11:51:33 »
Lezers,
Even het stukje van het aanbrengen van de ramen en deuren naar achteren geplaatst.
We eindigden het vorige bulletin (mooi woord
) met of........
Als modelbouwer en als constructeur voor een derde partij kan je uiteraard niet aankomen met:
Ach het ziet er niet zo goed uit, verzin zelf maar wat (
of kan dat wel?).
Nee, een koper/opdrachtgever wil dat zijn model is gebouwd volgens de richtlijnen die er zijn, en kwaliteit omvat.
Zucht, het ligt dus aan mij als de scheuren zichtbaar blijven.
OK, OK, de truc:
Ik heb de plekjes even licht/ligt opgeschuurd.
Daarop volgend, weer een "specie"mengsel gemaakt en klaargezet.
De muurdelen weer nat gemaakt met de oplossing, maar ditmaal bleef de sop op het geplakte deel liggen en drong het niet het gips in.
Dat was een voordeel, maar had ook tegelijkertijd zijn nadeel. Te weinig kleur. Daarop met meer ongemengde verf de plekken behandeld.
Droogtijd.
Na het drogen 2 potjes verf opgeduikeld (badeend...) : een wat roze rode verf en wit.
Met een kwast het mengbakje gevuld met wat druppels van de verf. Dit niet gemengd maar gescheiden in het mengbakje gelaten.
Het muurdeel erbij gehaald en met een kwast door de verf gestreken en daar de plekken mee aan gestipt. Was eerste te rood en toen later wat meer wit erbij gedaan.
Dus mengen op het model tot de kleur overeen kwam met de rest. Dat deed het voor 90 %.
Ik miste nog wat geel als ik dat goed inschatte.
Dat in het mengbakje aangebracht en weer wat over de plek plekken strijken en mengen.
Uiteindelijk was het naar mijn zin. Maar.....
maar.....
Je moet dat bewerken in kleur niet alleen tot die locatie beperken. Dat gaat echt te veel opvallen.
Dus met een droge kwast (dry brush) de hele zijkant van van de wand het metselwerk en ook boven de bogen, dezelfde gemengde kleur aangebracht.
Oppervlakkig op de stenen. Ook nu weer niet te exact, maar wolkerig over het gehele vlak.
Ook het middendeel tussen de ramen van de wand is zo hier en daar bewerkt.
Daarbij oppassend het wit van de aangebrachte voegen daar, niet weg te brushen.
De locatie van de "afwijkende kleur" verdeel je zo over de gehele wand.
Je oog (feitelijk je hersenen) nemen de ietwat afwijkende situatie niet meer waar en laten dat wegvallen in de omgeving.
Op al de wanden waren verf stipjes aanwezig.
Deze zijn op de zelfde manier heel voorzichtig bewerkt, en daarmee uit het zicht verdwenen.
Ronald Visser
(o ja, de ramen zijn nog niet geplaatst hoor. Dat komt de volgende keer pas aan de orde
Laatst bewerkt op: 13 April 2020, 12:00:54 door MOVisser
Eens komt het goed.
Reactie #55 Gepost op:
13 April 2020, 11:56:45 »
Het wordt steeds mooier
En een duidelijke "handleiding"!
Reactie #56 Gepost op:
13 April 2020, 14:49:37 »
Dank.
Veel "tips" zijn ook te gebruiken bij andere modellen.
Het wordt gewaardeerd zie ik aan de teller.
Ronald Visser
(in ieder geval gelezen)
Reactie #57 Gepost op:
15 April 2020, 19:02:42 »
Stand van zaken:
De ramen zijn, zoals hiervoor al aangegeven is, groen geschilderd en het glas is er achter vandaan.
Het glas netjes in een bakje verzameld om de stukken snel terug te kunnen vinden en nog steeds voorzien van éénzijdig beschermfolie.
Het passen en meten, direct na het knippen, van de kleinste ramen gaf al aan dat het een werkje zou worden.
Nu zijn er twee keuzes waaruit in dit geval gekozen kan worden (ja, daar is een keuze voor):
-- ga ik het raam aanpassen door dit op maat te vijlen/schuren
-- ga ik de dagmaat/sponning zodanig vergroten dat het raam (en dan nog het glas) gaan passen.
Ik begin met het laatste.
In voorgaande had ik al laten zien dat de sponning was opgevuld met bakstenen. Reden om dit aantal te verminderen
Ik ben begonnen met een mini vijltje met diamand poeder om het oppervlak te bewerken tot een glad geheel.
Al doende heb ik goed opgelet dat de stootrand waar het raam tegen aan moet gaan vallen ongeschonden uit de strijd kwam.
Gips is dan we heel fragiel.
Tevens zijn gietbobbeltjes, die er toch wel waren, ook weggevijld.
Passen en meten totdat het raam in voldoende mate in de opening gaat passen.
Het duurde allemaal te lang en dan komt mijn ongeduld naar voren.
Het minivijltje zat in "no time" vol schuurstof en daardoor schuurde je op een gegeven moment niets meer weg.
Uitkloppen, op de knie, enzovoorts.
Uiteindelijk ook met een afbreek mesje het oppervlak afgeschraapt. Ging veel en veel sneller, maar des te meer opletten geen fouten te maken.
Het voornaamste, en waar het steeds op bleef hangen, waren de scherpe hoekjes waar het zijvlak over gaat in de bovenronding.
Daar is de meeste aandacht naar uit moeten gegaan.
Maar goed, uiteindelijk paste het dan.
Zoals op het laatste plaatje te zien is is ook het glas al geplaatst.
Gelijmd is met ... houtlijm.
Grote drop op een stukje plastic en met een coctailprikker ietwat lijm opgenomen en de randen van het raam en het glas ermee ingesmeerd.
Het geheel droogt helder op en je ziet er niets meer van.
Al de wanden zijn zo bewerkt, totdat al de ramen en het glas geplaatst zijn.
En wat blijkt. Al de ramen zijn er.
Maar één onderdeel is te veel of is de maat verkeerd? De deur past niet, is te lang.
Ik had toch goed de handleiding gevolgd, of toch weer niet?
Ronald Visser
(het gipsslijpsel het ik wel van onze mooie fauteuils zelf moeten verwijderen).
Laatst bewerkt op: 15 April 2020, 19:07:33 door MOVisser
T.Spat
Reactie #58 Gepost op:
15 April 2020, 20:48:02 »
Mogelijk dat de deur te vervangen is door een exemplar van Auhagen?
Zijn in dezelfde Pruisische stijl, en met groot en klein bovenlicht te vinden...
Weet zo even niet het artikelnummer, maar er zijn setjes
met deuren en ramen te krijgen...
Reactie #59 Gepost op:
15 April 2020, 21:31:16 »
Tis,
Dank voor je reactie.
Soms moet je een hoofdstuk van een roman/ film scene afsluiten met een uitsmijter/lokkertje/cliffhanger.
De lezer gaat dan snel het volgende hoofdstuk lezen om te weten wat er "aan de hand" zou zijn.
Bij mij moeten ze erop wachten.
Verbindingswoord deze keer "handleiding"
Ronald Visser
Laatst bewerkt op: 15 April 2020, 21:51:47 door MOVisser
Al het andere!
