Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 10:06:18
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 08:45:27
Vandaag om 07:15:30
PB Models, ICR-rijtuigen door dh3201
Vandaag om 07:02:52
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen door Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Fleischmann 1306 probeersels door Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
Auteur Topic: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0  (gelezen 271307 keer)
    • nulpunt
Re: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
« Reactie #1470 Gepost op: 03 August 2022, 23:03:49 »
En nu ook "links-voor".
De handrail moest nog voor-langs en in gebogen vorm, maar die zit nu.
168956
« Laatst bewerkt op: 03 August 2022, 23:09:08 door FritsT »
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #1471 Gepost op: 04 August 2022, 09:21:45 »
Wat een topmodel, Frits!  (y)
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
« Reactie #1472 Gepost op: 04 August 2022, 10:07:34 »
Echt een "bjeir" van een locomotief geworden. (y)  (vertaling bjerir= beer)
Nog steeds in alle stilte blijven volgen
Eric
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #1473 Gepost op: 04 August 2022, 14:39:27 »
Prachtige loc geworden Frits! (y) (y)
Tbinnebarretije…
    • nulpunt
« Reactie #1474 Gepost op: 04 August 2022, 22:20:51 »
Handrails naast de deur zijn aangebracht. Toch nog even geprobeerd met RVS exemplaren, maar dat leek nergens op, smoelde totaal niet op het geheel. Dus zwart.
Uit messing draad zijn deurklinken gemaakt. Pletten, buigen en omzetten en op maat slijpen.
Ook is de beglazing (behalve boven de deuren) aangebracht. Plakken met Micro Kristal Klear
En nog steeds is de lok niet "af".
Mijn inschatting hoe het kleurenschema er bij de LTM uit zag,
Even in zwart-wit,
Ter  vergelijk, de lok bij Henschel in fotoanstrich.
Opvallend zijn de zwarte waterbakken en de belijning rond de ramen en deur.
169378
« Laatst bewerkt op: 04 August 2022, 23:04:43 door FritsT »
Ivo tB
« Reactie #1475 Gepost op: 04 August 2022, 23:47:03 »
Het is prachtig en bijzonder Frits. Voor dit draadje nooit geweten dat er een Garratt in NL had gereden en nu zo'n topmodel  (y).
Overigens gelooft iedereen hier als jij zegt dat deze af is. De enige die nog iets ziet ben je zelf als bouwer. Dat hoort erbij als je zolang op een lok heb zitten studeren. Dan is er altijd wel wat :).
Ivo
Bert Senden
« Reactie #1476 Gepost op: 05 August 2022, 07:26:54 »
Een prachtig model.  (y)
    • nulpunt
« Reactie #1477 Gepost op: 05 August 2022, 10:07:34 »
@Ivo,
Bouwtechnisch is de lok inderdaad klaar want ik hoef geen onderdelen meer te maken of te spuiten, maar er is zeker nog een werklijstje:
-motoren aansluiten en goed testen.
-asbakstangen monteren.
-bodemplaten monteren
-remsysteem installeren
-watermeters wit/creme maken
-vetpotjes aflakken
-glas in de lampen
-trekdraden veiligheden/fluit aanbrengen
-rubberen slangen onder de lok aanbrengen.
-nummer/fabrieksplaten aanbrengen.
en als dat gedaan is, is die pas "af", of toch niet ?
Wheateren ..............
Digitaliseren................
« Laatst bewerkt op: 05 August 2022, 15:14:36 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1478 Gepost op: 05 August 2022, 15:10:50 »
Door de stoombuis loopt een zeer soepele 2-aderige electradraad. Die verbindt de motoren met elkaar. Draad is ruim genomen zodat je de brug makkelijk kunt afnemen.
De huif past er zo op, geen belemmering
Doormidden geslepen kroonsteentjes zorgen voor een demontabel geheel.
Als de bodemplaat gemonteerd is, is alles helemaal uit het zicht.
169621
« Laatst bewerkt op: 05 August 2022, 15:13:14 door FritsT »
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #1479 Gepost op: 05 August 2022, 15:21:15 »
Als je het apparaat wilt digitaliseren, zou ik in beide draaistellen een LokPilot zetten met hetzelfde adres en dezelfde instellingen. Stroomafname van de rails onderling verbinden.
Grtz! Huib
« Laatst bewerkt op: 05 August 2022, 15:25:11 door Huib »
    • nulpunt
« Reactie #1480 Gepost op: 05 August 2022, 16:37:37 »
@Huib,
Ik had me onlangs voorgenomen om onafgewerkte projecten eens "af" te maken. Digitale Keuvelaarkade staat ok al weer sinds 2012 in de steigers en is op dit moment niet inzetbaar als rijbaan. Van de 28 onafgemaakt projecten heb ik er 21 wel weten af te maken, (ben ik toch wel trots op) maar daar hoort een digitale Keuvelaar nog niet bij.
Digitaliseren van mijn materieel op dit moment......dat betekent stilstaand materieel.
Gelukkig kan ik wel wat beweging genereren op een aantal modules van de Gigabaan. Mooi testtraject voor gebouwde modellen.  :D
Wat niet is kan nog komen, maar bedenk, ik ben en bouwer en geen rijder. Ik heb ook niet zoveel met knopjes, getoeter, geronk, rook enz. enz. Ik ben meer van het tijdperk van de  Trfix trafo met die ene draaiknop, vooruit-achteruit.
Dus nu nog snel de laatste twee draadjes vastzetten, bodemplaat er op en dan zeggen.....die is "af". Ben ik 3 jaar en 3 dagen met Gerrit bezig geweest. Even welletjes.
Nu is het echt tijd voor de 6000.
en dan zijn blijven liggen wat aflakken betreft,
2x NS 5500
NS 4300
SNCF 141R420
SNCF241P16
SNCF-TU
NS C8 coupérijtuig (latjes).  Die moet ik zelfs  nog helemaal bouwen.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2022, 16:45:34 door FritsT »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #1481 Gepost op: 05 August 2022, 17:05:57 »
Grtz! Huib
Digitaliseren met ook licht en geluid, vereist inderdaad de nodige draadjes.
Complimenten Frits voor de perfecte afwerking van je Gerrit! (y) (y)
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #1482 Gepost op: 05 August 2022, 17:32:38 »
@Frits. Wil ik je best een keer mee helpen. Komt goed.  (y)
Sowieso rijden digitale locs ook prima analoog.
Grtz, Huib
Ivo tB
« Reactie #1483 Gepost op: 05 August 2022, 17:37:17 »
@Ivo,
-vetpotjes aflakken
-glas in de lampen
Precies😊! En als je je best doet wordt de lijst nog langer. Tot je besluit: af (y)
Ivo
BeLu
« Reactie #1484 Gepost op: 05 August 2022, 20:14:41 »
Ik heb vaak met bewondering je bouwverslagen gevolgd, Frits.
Het resultaat met deze lok is absoluut top! De afwerking is zó fraai, een grote inspiratie.
Bert
