Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 08:17:51
Piko blauwe 1000 door Benelux795
Vandaag om 07:35:20
Revier Rheinbrenner (H0) door tothebeach
Vandaag om 07:34:41
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door henk
Vandaag om 06:03:48
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Edwin2121992
Vandaag om 02:18:58
Veevervoer ss/ ns door MOVisser
Vandaag om 00:07:48
Kersttrein door Sven
26 November 2025, 23:11:19
Aachenau West door wob
26 November 2025, 23:05:43
26 November 2025, 22:48:33
26 November 2025, 22:39:39
Pantografen mat.'46 (en mat.'54) door Quinzeedied
26 November 2025, 22:32:05
De modeltreinen van Spoorijzer door rjr
26 November 2025, 22:28:45
Stub switches door bask185
26 November 2025, 21:59:25
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Rob Bennis
26 November 2025, 21:58:44
26 November 2025, 21:40:44
Diorama Oelde Mittelweg Hp door Edsko Hekman
26 November 2025, 21:37:28
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door NS264
26 November 2025, 20:57:39
Au bord de la Cèze door Frank 123
26 November 2025, 20:33:33
Loksound5 decoder met Loksound3.5 soundfile door bellejt
26 November 2025, 20:11:57
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Eric B
26 November 2025, 19:11:00
Modelbaan Beltheim. door puntenglijder
26 November 2025, 19:09:33
gangelt door bellejt
26 November 2025, 17:58:13
Liliput kortkoppeling mechaniek defect door Robert vh Prutsert
26 November 2025, 16:33:16
26 November 2025, 14:48:13
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Daan!
26 November 2025, 14:42:28
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Benelux795
26 November 2025, 14:41:40
Piko 2025 door Reinout van Rees
26 November 2025, 13:24:22
26 November 2025, 12:37:27
US diorama in H0 door Jelmer
26 November 2025, 12:06:15
Auteur Topic: Vieze treinen, gebouwen, wegen etc. (tips en plaatjes)  (gelezen 447431 keer)
Ruben1990
Re:Vieze treinen, gebouwen, wegen etc. (tips en plaatjes)
« Reactie #360 Gepost op: 27 September 2010, 21:45:51 »
Wat een prachtige projectjes zitten er tussen!
Het is gewoon kunst!
Ik vind het wel lef!
Even een vraag nou ik dit zo zie is het natuurlijk wel realistisch.
Heeft iemand tips voormij om zodat ik mijn wagons en rails kan weatheren?
En is dit permanent of kenne ze ook een keer door de wasstraat dat het weer schoon is?
Ik hoor graag tips met de mogelijkheden die erzijn zoals airbrush of waterverf heb ik al zien vallen.
Alvast bedankt!
Ruben Korteland
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #361 Gepost op: 27 September 2010, 21:52:59 »
Om te beginnen is het wel handig om foto's van het grote voorbeeld op te zoeken.
Zo kun je zien waar het vuil zit, en in welke maten en kleuren het er zit.
Om te oefenen zou een goedkoop prulletje als oefen object gekozen kunnen worden.
Eurospoor komt er weer aan, daar is vaak genoeg van dat spul te vinden.
Voor de verf, als het schoon te krijgen moet zijn, kun je dan inderdaad het beste met waterverf beginnen denk ik.
Hoop dat je hier wat mee kan.
Romar
Ruben1990
« Reactie #362 Gepost op: 27 September 2010, 22:00:52 »
Bedankt Romar,
Dus waterverf is de enige oplossing om het weer schoon te krijgen?
De rest is dus permanent?
En hoe doe je dat met de rails ivm geleiding?
En met wat maak je het eventueel weer schoon?
Gewoon met een vochtige doek of met een ander soort spul?
Ik hoor het wel!
Ruben Korteland
Romar
« Reactie #363 Gepost op: 27 September 2010, 22:24:01 »
Andere verfjes zijn ook wel weg te krijgen, maar dit kan lak schade met zich mee brengen.
Humbrol en Revell is bijvoorbeeld met terpentine weg te krijgen, maar het nadeel daar van is dat er ook kans op doffe plekken is, en het verwijderen van de opschriften van de lok/wagon.
De rails kun je gewoon met een kwassie of de airbrush doen, maakt niet uit als het op de bovenkant van de spoorstaaf komt te zitten.
De bovenkant van de spoorstaaf maak je gewoon weer schoon.
Ik laat het dan gewoon opdrogen en haal de railgum er dan overheen, en daarna een doekje met wasbenzine.
Dan is het weer mooi schoon en kan er weer gereden worden.
Romar
Ruben1990
« Reactie #364 Gepost op: 28 September 2010, 10:08:30 »
Dus waterverf is dus de enige goede oplossing als het er echt weer af moet?
Zonder blijvende schade.
En bedankt voor de tip van de rails!
Ga ik wat mee doen.
Vriendelijke groet,
Ruben Korteland
Huup
« Reactie #365 Gepost op: 28 September 2010, 10:53:00 »
Ook waterverf laat sporen achter na verwijderen, zeker als het wat langer 'zit'.
Daarnaast loop je het risico van verkleuren.
Hoe je uiteindelijk ook gaat verweren, het zal altijd een definitief karakter hebben.
Ruben1990
« Reactie #366 Gepost op: 29 September 2010, 18:16:16 »
Hallo Mede forum leden,
En hoe zit dat met krijt?
Ik heb namelijk in een aantal replys gezien dat ze het met krijt deden.
Is die een oplossing of wordt het dan alsnog definitief?
Het ziet er zeer mooi uit maar het moet ook weer is kunnen veranderen.
Vooral wat er betaald wordt voor een leuke modeltrein.
Alvast bedankt!
Gr, Ruben Korteland
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #367 Gepost op: 29 September 2010, 18:19:44 »
ook krijt is er lastig echt vanaf te krijgen. Begin anders met wat goedkope meuk... Leuke locs zijn niet altijd duur, dat hok waar ik hier op los gegaan ben kostte me bijvoorbeeld 60 euro in houten. Ja dan zit niet elk grijpstangetje er meer op en moet je de antislipbandjes vervangen, nou en.
Ruben1990
« Reactie #368 Gepost op: 29 September 2010, 20:00:14 »
Oke nou dan ga ik maar op oude meuk even los,
En heb geruchten gehoord dat Roco met een nieuwe Plan V komt dus kan ik mijn oude Plan V van Fleischmann onder handen nemen die toch al beschadigd is.
Want die Plan V van Roco ga ik dan bemachtigen.
Bedankt voor alle info mensen!
Ga ik wat mee doen!
Ben jullie zeer dankbaar,
Ruben Korteland ;D
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #369 Gepost op: 29 September 2010, 20:11:44 »
nou, je hebt vast wel goedkopere onduidelijkere ouwe meuk dan een plan V... en de belangrijkste tip nogmaals: Niet zomaar wat aanprutsen, gebruik veel foto's!
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #370 Gepost op: 29 September 2010, 22:39:45 »
Ruben, gewoon wat aanklooien joh, pak een oud kreng van een wagon en proberen maar, hier zie je wat dingen op m,n werkblad liggen van wat ik gebruik, airbrush voor onderstel en wielen,licht waasje met railroad tie brown van floquil,
verweringpoeders potloodjes en van tamiya een doosje weathering master sandlight sand en mud kleuren, moet lukken zo toch?
klik
klik
laat af en toe hier ook even de resultaten zien he??
eric
Myron
  • NS jaren '90
    • Spoorinmodel
« Reactie #371 Gepost op: 01 October 2010, 18:54:51 »
dat ziet er erg mooi uit Eric!! :o
je gebruikt ( zo te zien ;D ) dezelfde airbrush als mij, alleen moet ik nog veel oefenen ;D
Mvg Myron
« Reactie #372 Gepost op: 12 October 2010, 20:45:16 »
De laatste locomotief verder wat afgewerkt, NMBS .5307 versie.
Eric. :)
nijvedop
« Reactie #373 Gepost op: 12 October 2010, 20:54:18 »
ook een poging van mij
groeten eddy
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #374 Gepost op: 12 October 2010, 22:38:11 »
smeer es glanslak vermengd met zwart en donkerbruin op de drijfstangen en wielen? die moeten donker en moddervet worden, kijk maar op foto's. Verder mag er nog een dikke wash mat zwart overheen, dit is nog te beschaafd  ;D
De wittige kalktroep is een goede toevoeging, net als de onbestemde bruine vegen, je bent op de goede weg!
Om een gevoel te krijgen van wat ranzigheid in verschillende gradaties doet op locs van een dergelijke kleurstelling...
http://www.flickr.com/photos/42309484@N03/4225552850/sizes/l/in/set-72157622326870169/
http://www.flickr.com/photos/42309484@N03/4227283371/sizes/l/in/set-72157622326870169/
http://geoff-plumb.fotopic.net/p35528603.html
http://geoff-plumb.fotopic.net/p14625858.html
http://geoff-plumb.fotopic.net/p46521068.html
veel ingewreven zwartigheid dus, dat mis ik nog een beetje. stoomlocs zijn echt donkere vieze dingen.
