De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Maartenw
Vandaag om 20:11:31
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
Vandaag om 20:10:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Treinbestuurder
Vandaag om 19:57:18
Vandaag om 19:47:29
Vandaag om 19:37:29
19 Toen door dh3201
Vandaag om 19:35:23
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 19:26:22
Vandaag om 19:20:18
Vandaag om 18:44:36
Trafo Trix 56-5501-00 door Lodewijk59
Vandaag om 18:39:39
Input op baanontwerp Mefferville door wob
Vandaag om 17:47:20
memling, welke loc? door NS1500
Vandaag om 17:44:44
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
Vandaag om 17:04:49
Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Vandaag om 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 20:01:59
Auteur Topic: Bouw Beel + "wat reed er achter de Beel"  (gelezen 62024 keer)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Bouw Beel + "wat reed er achter de Beel"
« Reactie #165 Gepost op: 12 January 2020, 10:16:08 »
Die gang sla ik even over  ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Pietervde
« Reactie #166 Gepost op: 13 January 2020, 08:01:48 »
Ik hoop niet dat die printer veel geld gekost heeft.
De printer viel wel mee, de hars die ik gebruikt heb daarentegen.. En dat is precies waar het probleem zat.
Ik heb express hars aangeschaft welke met water te reinigen is, zodat ik niet met alcohol hoefde te klooien op de nms. Echter, wat blijkt, deze is te dik. Grote oppervlakken zijn keurig glad, maar de details vallen weg. Ook met andere instellingen bleef er hars achter op plekken waar het niet hoorde. Ik ga t zsm nog eens printen, maar dan met de reguliere hars. Ik kan je garanderen dat die er beter uit ziet. ;)
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #167 Gepost op: 13 January 2020, 08:50:40 »
We zien het resultaat hier wel weer verschijnen. ;)
Jan Bouwman
  • Onshape Modelspoor Groep
« Reactie #168 Gepost op: 27 May 2020, 12:54:34 »
Zooo... dat is weer even geleden.
Niet dat er niets gebeurd is, maar wel niets gepubliceerd.
In de afgelopen tijd ben ik bezig geweest om de proefprints te analyseren en als spoedig bleek dat je er niet mee weg komt om de koop- en donordelen alleen maar in grote lijnen te modelleren.
Beter is het om die ook zoveel mogelijk in detail te tekenen.
Dat had in ieder geval tot gevolg dat de supports voor wand en dak niet zo uitgevoerd konden worden als eerst bedacht. En dat veroorzaakte een compleet domino-effect. Om een lang verhaal kort te maken: er is nogal wat opnieuw ontworpen en gedetailleerd.
Ook is rekening gehouden met mogelijke accessoires, zoals een rookgenerator, een draaiende ventilator, plek voor speakerboxjes, een powerpack, een master-printplaat en een bakje voor een gewicht.
Dat heeft geresulteerd in het ontwerp zoals het er nu uitziet. (Dak en zijwand even voor het beeld verwijderd).
Aan de hand van dit ‘definitieve’ ontwerp zijn en worden er weer een aantal proefprints gemaakt.
Zo was ik zelf erg benieuwd naar de pasvorm van de uiteindelijke prints. Het kan haast niet zo zijn dat er producten uit de printer komen die tot op de laatste decimaal exact overeenkomen met het computer-ontwerp (ik heb 0 ervaring met 3D printen).
Nou, dat viel best mee eigenlijk.
Ik heb een SLA print gemaakt van een kop met een bijbehorend interieur. De detaillering is behoorlijk hoog (je ziet zelfs de deurkruk) en de pasvorm ook. Na een klein beetje vijlen past het interieur in de kap, precies zoals de bedoeling was. Dit valt nog wat netter uit te werken, maar het geeft voldoende vertrouwen om op de ingeslagen weg verder te gaan.
Tot de volgende keer maar weer.
Bye
Jan
Goed gereedschap is het halve werk, maar zonder vakmanschap blijft het daarbij ...
Mijn bouwdraadje: In the Dutch Mountains
Rob Moerkerken
« Reactie #169 Gepost op: 27 May 2020, 12:57:43 »
Helemaal top!!!  (y) ga zo door ... ik zit al jaren te wachten op een Beel.
gr. Rob
Rob Moerkerken
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #170 Gepost op: 27 May 2020, 13:12:46 »
Dan kan ik natuurlijk niet achterblijven. Vanmorgen een printopdracht uitgezet voor het chassis van onze Beel. In tegenstelling tot de koppen worden deze niet geprint met een hoge resolutie vloeistofprinter, maar met een PLA printer. Het chassis krijgt daarmee een zekere stijfheid, maar blijft daarbij enigszins flexibel. We denken dat deze printmethode meer geschikt is voor het chassis. Feitelijk is het onze tweede print. Bij de eerste kwamen we er achter dat de donormotor toch niet precies pastte. We hopen nu op een beter resultaat. Tja,... daar zijn proto's natuurlijk voor.
Gr, Hans
« Reactie #171 Gepost op: 27 May 2020, 13:32:19 »
 (y) Mooi initiatief, leuk die draaiende ventilator en rookgenerator, maar als je daar de rijeigenschappen voor moet opofferen door er een lima pannenkoek motor in te zetten :-\. Koos ik toch voor een 6 assen aangedreven lok, zonder rookgenerator en dan maar een imitatie fan. Maar ik blijf dit wel lekker volgen. Veel succes met de ontwerpen (y).
« Reactie #172 Gepost op: 27 May 2020, 13:57:25 »
@Ruudns,
De Lima motor wordt vervangen door een Maxon pancake motor.
Gr, Hans
« Reactie #173 Gepost op: 27 May 2020, 14:12:18 »
Heb je daar een typenummer van Hans? Een Maxon pannenkoek klinkt bijzonder interessant!
mvg, Paul
Duikeend
« Reactie #174 Gepost op: 27 May 2020, 14:17:25 »
Dat is het zeker :) overigens vroeg ik me af of jullie ook overwogen hebben om het frame in metaal te maken?
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #175 Gepost op: 27 May 2020, 14:26:50 »
@Duikeend,
Nee, dat hebben we niet. Maar we zijn wel in gesprek met een partner die ook in metaal print. Dat heeft dan wel zijn prijs, natuurlijk. Daar hangt wel een heel ander prijskaartje aan dan aan een PLA print.
Gr, Hans
Duikeend
« Reactie #176 Gepost op: 27 May 2020, 14:53:23 »
metaal printen is inderdaad een optie, maar ik ben zelf ook met het 1 en ander bezig en ik overweeg om de 3d geprinte plastic vormen af te (laten) gieten in zamac. Er zijn meerdere wegen die naar rome leiden uiteraard. Er staan op youtube voorbeelden van mensen die dit in aluminium doen maar dan heb je het over een echt serieus proces. Zamac kun je vrij simpel doen in je tuin omdat de temperatuur lager ligt.
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #177 Gepost op: 27 May 2020, 15:38:34 »
Strikt genomen gebeurt dit ook wanneer je in metaal laat 'printen'. Wat volgens mij wordt geprint is een gietmal of een wasafdruk waar weer een gietmal mee wordt gemaakt. Duur grapje, maar een goede aanvulling wanneer je bijvoorbeeld een messingkit wilt voorzien van een detail wat niet op de markt wordt aangeboden.
Duikeend
« Reactie #178 Gepost op: 27 May 2020, 15:42:28 »
ik denk het niet paul. ik meen toch echt dat ze bij het 3d printen in metaal een metaalpoeder met een laser smelten op bepaalde plekken waardoor een print ontstaat..
in het door mij genoemde voorbeeld kun je het allemaal thuis doen, in de metal print versie heb je hele dure machines nodig (ik krijg elke keer in youtube weer de reclames ervoor ;D)
de zamac die je moet gieten is verkrijgbaar bij het zelfde bedrijf waar je ook de modellen kunt laten gieten. zo'n blok zamac is ook niet zo duur dus ik had eigenlijk al verwacht dat er al iemand zo gek geweest was om het te proberen ;D het staat in ieder geval nog op mijn bucket list  ;D
edit: even linkje toegevoegd
edit2: aanvulling
edit3: dit was de link die ik eigenlijk zocht: aluminium gieten met 3d print mal
« Laatst bewerkt op: 27 May 2020, 15:58:12 door Duikeend. Reden: aanvulling tekst »
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #179 Gepost op: 27 May 2020, 15:53:42 »
Cool! Dat kan dus ook al. Nog even en we kunnen onze eigen auto ontwerpen en thuis uitprinten  ;)
