Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Auteur Topic: geluid oude marklin treinen  (gelezen 12800 keer)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: geluid oude marklin treinen
« Reactie #15 Gepost op: 29 January 2008, 23:16:55 »
kogellagervet vult voor een tijdje spelingen op dus rammelt t minder, maar dat komt wel weer terug. Het probleem is vooral dat er snellopende tandwielen in zitten, die hoor je altijd... veel andere locs hebben een aandrijving met een worm aan de motor, waardoor de snelheden van de tandwielen een stuk lager zijn. Is dan ook de motor stil dan maakt een loc vrijwel geen geluid meer. Nou kun je je storen aan het marklin-geraas, maar ach, oud spul mag herrie maken. Mn Trix-hondekop bijvoorbeeld ook  ;D
« Reactie #16 Gepost op: 30 January 2008, 08:58:46 »
Ja, bovendien voel ik er niet veel voor om zo'n open motor dik in het vet te zetten. Als het een beetje tegen zit kom je het vet tegen op de rails en zit het motortje binnen de kortste keren onder de troep.
Maar goed, ik heb nog maar één model met zo'n motor dat op mijn baan kan rijden en dan wil ik dat geluid horen ook.  ;D
Voor de verzameling oude modellen leg ik zo nu en dan een baantje Fleischmann modelrails op het tapijt, waarschuw de buren, oordoppen in en razen maar. Trix, BUB en Lima konden er ook wat van. Alleen Fleischmann leverde intertijd al modellen die tijdens het rijden een normaal gesprek niet onmogelijk maakten.
Connector
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #17 Gepost op: 30 January 2008, 14:59:46 »
Ik ben al een tijdje bezig met Marklin-Hamo treintjes op een tapijt baantje en bij mij werkt het volgende wel goed;
Eerst smeer ik de treintjes ruim met Marklin olie en laat ze ongeveer > 48 uur rondrijden. Hierbij wissel ik de snelheid en rijrichting zo nu en dan af. Ook hang ik er steeds meer wagonnetjes achter om de trein lekker zwaar te belasten. (6x4117 achter een 1200 bv)  In het begin is het even opletten of de motor niet te warm loopt door interne wrijving, maar na een paar uur is dit gevaar wel geweken.
Daarna haal ik het anker er uit en spuit het motorhuis en anker 100% schoon met remmenreiniger uit de automaterialenhandel. Hierbij valt op dat er altijd aardig wat kleine spaantjes uit het drijfwerk komen. Tenslotte smeer ik alles ruim met WD40. De ankerlagers smeer ik met een heel klein beetje Marklin olie.
Ik heb dit nu gedaan met verschillende bijna nieuwe Hamo treinen uit de jaren 60/70/80 en tot nu toe werkt het prima. Mn 1219 en 1213 maken evenveel geluid als de Fleischmann Sprinter die ik heb.
Aangezien het idee achter deze 'procedure' is om de onderdelen goed op elkaar in te laten draaien, is het beter om de motor hierna niet meer uit elkaar te halen. Anders krijg je er weer een nieuw geluid voor terug...:))
Hoop dat dit helpt....
Groetjes,
Michiel
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #18 Gepost op: 30 January 2008, 15:17:49 »
WD40 is volgens mij geen geschikt smeermiddel voor treintjes. Amerikanen gebruiken het ongeveer voor alls en dankzij een goede marketing is het ook hier aan een opmars bezig.
WD40 bestaat voor het grootste gedeelte uit terpentine (stoddard solvent, white spirit) en verdampt daardoor.  Slechts 15% van WD40 bestaat uit minerale olie (van onbekende samenstelling). Voor de tandwielen gebruik je beter een goede kwaliteit lithiumvet: Roco of Valma (voor een fractie van de modelbouwprijs bij de fietsenhandel).
De oplosmiddelen in WD40 kunnen de lak van je model aantasten. Pas daar dus mee op !!!
Hans
Wim55
« Reactie #19 Gepost op: 30 January 2008, 16:20:03 »
WD40 is toch dunne siliconenolie ??
geschikt voor vele doeleinden, maar geen
tandwielen en motorankers..
ik gebruik voor de tandwielen motorolie 10W40 en voor de
ankeras kogellagervet.
is geluiddempend en langdurig smerend,
omdat het zich moeilijk laat wegdrukken.
en ja, goed laten inlopen.
Lokpaint
« Reactie #20 Gepost op: 09 February 2008, 02:49:09 »
Bij loks met een trommelcollector kun je met een boortje een klein schuin kantje maken in het motorschildlager.
Als je dan met vet smeert vormt zich een klein kringetje vet om het ankerasje. werkt super ;D
Bart
Blausee_Mitholz
« Reactie #21 Gepost op: 09 February 2008, 10:04:47 »
Als je toch bezig bent met boren zet er dan meteen een kolgellagertje in  8)
Geliud wordt wel iets minder maar het meeste geluid komt bij de tandwieltjes vandaan.
Mvg, Johan
Lokpaint
« Reactie #22 Gepost op: 09 February 2008, 23:58:17 »
Zie er de noodzaak niet van in, een schuin kantje werkt net zo goed.
Bovendien zijn de kogellagertjes wel afgeschermd, maar niet afgedicht. Er kan theoretisch dus koolborstelstof inkomen.
Bart
