Roco 2026 door kar
Vandaag om 13:00:27
Roco NS 1211 blauw door henk
Vandaag om 13:00:23
Vandaag om 12:54:06
Vandaag om 12:23:47
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 12:16:29
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 11:59:10
Vandaag om 11:58:01
Gaat weg door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Jouef 2026 door TGVfreak
Vandaag om 11:46:51
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 11:44:52
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Vandaag om 11:34:15
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Vandaag om 11:21:19
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
Auteur Topic: Roco 1700 upgrade  (gelezen 2485 keer)
R1
Roco 1700 upgrade
« Gepost op: 04 May 2019, 17:21:43 »
Een goede deal gemaakt, 1823 met schade (pluklok) en een nieuwe moderne Roco kap.
Alle onderdelen kunnen overzetten alleen heeft de 1823 geen LED verlichting.
Nu heb ik een moderne 1700 die standaard aan een stam staat, dus daar de LED verlichting aan een zijde gedemonteerd.
Nu is mijn vraag of er al iemand is geweest die ook al eens de LED verlichting daarna in een ouder model heeft ingebouwd? En waar sluit je die op de printplaat aan?
Evt een lichtsetje kopen is ook een optie maar als je toch nog een kant en klaar lichtsetje hebt liggen dan moet daar toch ook vast een mogelijkheid voor zijn?!
M@rk
Re: Roco 1700 upgrade
« Reactie #1 Gepost op: 04 May 2019, 20:50:25 »
R1
« Reactie #2 Gepost op: 04 May 2019, 22:42:32 »
Bedankt voor je reactie maar hier wordt mijn vraag niet mee beantwoord.
dennie
« Reactie #3 Gepost op: 05 May 2019, 03:19:17 »
kijk eens digirail de handleiding aansluiting.
« Reactie #4 Gepost op: 05 May 2019, 07:55:21 »
Zelf nooit gedaan, maar wel de volgende info.
Het lichtprintje heeft zes aansluitdraden. De zwarte draad is de gemeenschappelijke plus, de rode draden gaan naar de twee rode sluitleds, de drie blauwe draden naar de frontleds.
Verder zitten de voorschakelweerstanden in ieder geval deels op de hoofdprint. Je moet dus extra weerstanden gebruiken. De waarde op de print is niet heel hoog en met 1000 ohm zit je denk ik aan de veilige kant.
En aansluiten, digitaal of analoog?
Plaats eens een foto van de print, dat praat gemakkelijker.  :)
Maar goed, je moet natuurlijk de gloeilampjes eruit knippen. Niet uitsolderen, ik meen dat de draden van een lampje ook een noodzakelijke doorverbinding maken. De soldeerpads van de lampdraden zijn natuurlijk bruikbaar om de leds (via weerstand) aan te sluiten. Bij digitaal kan je ervoor kiezen de sluitleds apart aan te sluiten op de groene of paarse draad.
Tot slot, heb je al gekeken of het ledprintje samengaat met het oude chassis?
« Laatst bewerkt op: 05 May 2019, 09:33:59 door henk »
