Maarten-1-14
om 00:54:15
om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris?
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
Wohnzimmer AW werkrapporten
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
Peter Kleton
20 January 2026, 22:34:29
Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
Arlbergbahn.. ?
20 January 2026, 21:37:32
Edde
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan
nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
N-spoor reparaties
20 January 2026, 20:01:59
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026
20 January 2026, 17:54:26
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
Maasmuiden Haven
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
YaMoRc 7010 en Piko 55823
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Ombouwen
ESU-decoder inbouwen, probleem met verlichting
Topic: ESU-decoder inbouwen, probleem met verlichting (gelezen 7326 keer)
jeroen5822
02 May 2019, 20:59:13 »
hallo allemaal.
zojuist een esu aangeschaft.
alle aansluitingen snap ik op 1 na.
de verlichting.
in de huidige loc gaan er 2 draadjes naar de verlichting. een plus en een min.
volgens het schema van de decoder gaat er nog maar 1 draadje naar de verlichting.
waar is in dit geval de min .. is dat de blauwe draad volgens het schema of is dat de
nog niet gebruikte optie op de esu.. de gnd?
huidige situatie.
plan volgens esu schema :
niet helemaal duidelijk te lezen maar helemaal rechts op de beschrijving staat : blau ruckleiter.
jeroen
Laatst bewerkt op: 02 May 2019, 22:50:33 door Bert van Gelder
Marcel112
Lid EMV & NLMV
Re: klein beetje hulp nodig
02 May 2019, 21:17:17 »
De blauwe draad is in dit geval de gezamenlijke draad.
Echter is dit wel een gezamenlijke PLUS. De witte en gele draad zijn dus de min uitgangen op de verlichting.
Alle foto's van Spoor op Vleugels
EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging
op Youtube
jeroen5822
02 May 2019, 21:18:31 »
uhm...even in leken taal?
wacht....uhmm...dus de blauwe draad moet bij beide gevallen op de plus van de verlichting?
Laatst bewerkt op: 02 May 2019, 21:20:44 door jeroen5822
02 May 2019, 21:25:58 »
Inderdaad. Je verwacht misschien dat de verlichting in de plus wordt geschakeld, maar bij decoders gebeurt dat nooit. De plus (blauw) is vast en er wordt in de min geschakeld.
ceuleer
02 May 2019, 21:28:23 »
Op de foto is het niet duidelijk, maar precies zijn bruin en geel de draden voor de lampjes langs beide kanten.
Dus ik veronderstel dat de beide kanten de frontlichten tegelijk brand.
Blauw is de gemeenschappelijk pool voor de lampen, is het nu + of -, voor gloeilampjes heeft dit geen belang.
Dus blauw aansluiten op waarschijnlijk de bruine draad van de lampjes, langs één kant de witte draad aansluiten op de gele draad van de loc, langs de andere kant de gele draad op de gele draad van de loc. Nu heb je frontlichten langs de kant van de rijrichting, rij je de andere kant op, dan brandt de andere kant de frontverlichting weer langs de juiste kant.
Let op, test het eerst eens, het zou kunnen dat je de gele en de witte moet omwisselen, omdat de frontverlichting verkeerd brand tijdens het rijden.
Dit is wel op te lossen met de lokprogrammer, maar ik weet niet of je die hebt, dus even testen, en daarna kan je de draden vast solderen.
Let ook op dat het chasis niet gebruikt wordt als - pool voor de lampjes, want dan is deze verbinding niet juist, en gaat de decoder stuk.
Modeltrein Catalogussen pdf
jeroen5822
02 May 2019, 21:31:02 »
dussss...de blauwe draad in dit geval moet ik herleiden naar 2 richtingen om de front lichten te laten branden..en weer terug herleiden om ook de achterlichten te laten branden
even ten aanvulling...de lampjes worden vervangen door led lampjes
Laatst bewerkt op: 02 May 2019, 21:32:35 door jeroen5822
ceuleer
02 May 2019, 21:37:58 »
Als je langs beide kanten witte frontlichten en rode sluitlichten gaat plaatsen, waarschijnlijk 2 rode en 2 witte per kant, dan ga je nog groen en paars bij moeten gebruiken.
Maar leds gaan doorbranden wanneer je ze rechtstreeks aansluit op de decoder.
Daar moet je dan weer een weerstandje voor gebruiken.
Nu is het al zo simpel niet meer om even uit te leggen.
jeroen5822
02 May 2019, 21:45:33 »
ja dat er een weerstand tussen moet...snap ik...
ik heb al 1kohm weerstanden besteld
jeroen5822
02 May 2019, 21:58:23 »
het kan dus wel makkelijk :
https://www.nproject.org/nl/modelspoor-digitaal-en-dcc/decoder-inbouw
Re: ESU-decoder inbouwen, probleem met verlichting
03 May 2019, 06:30:43 »
En wat wil je met die link "bewijzen" ?
Daar staat precies hetzelfde als in de decoderhandleiding.
Voor alle decoders geldt:
blauw = plus van de gebruiker (led, lamp, rookgenerator etc)
geel, wit, groen, paars = aansturing van de gebruiker
Grijs/oranje = motoraansluitingen
Rood/zwart = railaansluitingen
Ongeacht merk (marklin uitgezonderd) is dit de genormaliseerd standaard
C
Laatst bewerkt op: 03 May 2019, 06:55:51 door Remunj
Gr.
Eric
jeroen5822
05 May 2019, 15:10:49 »
domme actie...staat hier in ecyclopedie precies hetzelfde,,,iets verder kijken dan de neus lang is
maaaar ik nu de trotse bezitter van mn eerste esu welgeteld een esu 51958.
ikke solderen lekker makkelijk..ik naar mn baan ...en nee word niet gedetecteerd.
niet door dcc,mm2 ..en nu??
jeroen5822
Marklin MS vindt lok niet met ESU-decoder 51958 plux21.
05 May 2019, 17:50:41 »
hallo mensen,
vandaag zitten solderen en nalezen en nog meer solderen en nalezen.
maar niks helpt om de loc aan de gang te krijgen.
de besturings module communiceert op geen enkele manier met de esu.
nagemeten ja hij krijgt stroom binnen. kabeltjes nagelopen..geen breuk.
besturings module is de marklin:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Marklin-60653.png
iemand een idee?
jeroen
Laatst bewerkt op: 05 May 2019, 18:11:18 door Bert van Gelder
Bahn-AG
Re: Marklin MS vindt lok niet met ESU-decoder 51958 plux21.
05 May 2019, 18:20:52 »
Hallo
Heb je er ook een decoder opgepropt? En zo ja; welke?
Bart
ceuleer
05 May 2019, 18:31:21 »
Hopelijk geen 21-pins decoder, want het is een Plux22 adapterplaat.
05 May 2019, 18:49:00 »
51598 is geen decoder. Daar moet nog een decoder worden ingeprikt.
Ombouwen
