Vandaag om 22:53:08
Vandaag om 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
Vandaag om 22:23:15
Vandaag om 22:17:23
Vandaag om 21:56:51
Vandaag om 21:55:13
Vandaag om 21:47:36
Vandaag om 21:46:55
Vandaag om 21:33:27
Vandaag om 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
Vandaag om 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
Vandaag om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
Vandaag om 20:07:50
Vandaag om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
Vandaag om 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
Vandaag om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
Vandaag om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
Vandaag om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
Vandaag om 18:38:42
Vandaag om 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
Vandaag om 17:38:30
Vandaag om 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 17:10:40
Vandaag om 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
Vandaag om 15:10:03
Vandaag om 12:11:08
Vandaag om 12:01:57
Vandaag om 11:52:43
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 11:37:52
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door spoorijzer
Vandaag om 08:36:10
Auteur Topic: Ratelende wielen, wat nu?  (gelezen 4765 keer)
Samuel.bottollier-depois
  • Sam
  • Nieuwe gebruiker
  • Sam hier met een Nederlandse h0 baan
« Gepost op: 20 April 2019, 20:02:32 »
Hallo ik heb net een nieuwe module baan gekregen ( Nederlandse thema) anleen is het nu zo dat de wielen van mijn treinen op de bielzen denderen wat kan ik daar aan doen?? :-\
« Laatst bewerkt op: 21 April 2019, 11:08:27 door Bert van Gelder »
Club lid van spijkspoor
ivanzon
Re: Knallende wielen wat nu!!
« Reactie #1 Gepost op: 20 April 2019, 20:08:23 »
Om wat voor treinen en type rails gaat het? Heel oude Fleischmann wielen werken bijvoorbeeld niet goed op Profi gleis
« Reactie #2 Gepost op: 20 April 2019, 20:09:48 »
Eerst eens kijken of er wel slipbandjes op zitten?
    • Biesje.nl
« Reactie #3 Gepost op: 20 April 2019, 20:18:09 »
Dag Samuel, welkom op het forum (y)
Als de wielen over de bielzen klapperen dan zijn je treinen (nog) niet geschikt voor de rails die op de module ligt. Welke merken treinen heb je? Voor rijtuigen en goederenwagens kan je andere wielen er onder klikken, voor locomotieven en treinstellen is dit iets moeilijker. Maar daar zijn ook trucjes voor. Vervangen van deze wielen of het (laten) afdraaien van de flenzen.
Over het algemeen hebben oudere treinen grovere wielen er onder. Wat nieuwere treinen voldoen aan verschillende normen waaronder de hoogte van de flenzen van de wielen. Als deze te hoog is dan krijg je dit geratel op nieuwere rails. Oudere rails heeft hogere railstaven maar omdat dit niet naar verhouding is met de schaal heeft veel nieuwer railmaterieel lagere hoogtes die meer overeenkomen met het echte railprofiel.
Het is mij wel eens opgevallen dat de spooorstaven van Fleischmann Profi-rail voor N schaal vrijwel dezelfde hoogte hebben als Rocoline rails voor schaal H0 :P
Meneer 44 heeft ook een punt: zitten er anti-slipbandjes onder bij jouw treinen?
Heb je ook foto's van de modules? Ik kan mij zo voorstellen dat iedereen best nieuwsgierig is nu :D
Robert
  • Sam
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 20 April 2019, 21:59:51 »
Bedankt voor de reacties daar kan ik wel wat mee ik had anleen nog maar een paar oude rijtuigen en een icm van lima maar nu weet ik dat ik wel nieuwe modelen kan kopen en fotos van de baan kommen er zekker in mijn volgende post
ivanzon
« Reactie #5 Gepost op: 21 April 2019, 08:00:31 »
Die ICM zal ook zonder antislip wel functioneren, alleen staat de motor dan scheef.
Voor het andere spul, en dan vooral de wagons:
Plastic wielen van Lima gewoon vervangen, die zijn vaak niet eens rond.
Fleischmann: Ligt er een beetje aan waar je op uit bent... er zijn twee soorten wielen die zeker te hoog zijn: de grote zilveren die vaak op de wagons met gegoten bodem zitten kan je zonder problemen vervangen. De donkerbruine kna je vervangen door moderne metalen wielen, maar dat heeft wel invloed op de rijgeluiden mocht je daaraan gehecht zijn. Een andrer optie voor de bakeliet wielen is de plastic Junior serie wielen,die geven hetzelfde geluid.
Johnnytrein
« Reactie #6 Gepost op: 21 April 2019, 08:21:00 »
"anleen "  ???
Johnny
    • Filmpjes op YouTube
« Reactie #7 Gepost op: 21 April 2019, 08:26:24 »
Raad eens?
Bekt de zin niet beter als er "alleen" staat en het dus gewoon een typfoutje is?
« Reactie #8 Gepost op: 21 April 2019, 08:32:05 »
Gewoon simpel gezegd. Je wielflenzen zijn te hoog.
Ook wel pizza snijders genoemd. Je wielassen vervangen
voor RP25 en het probleem is verholpen. Google helpt
je met alle verdere info over het kopen van RP25 wielassen.
Slipbandjes lossen niets op, je flenzen blijven te hoog.
Mvh Steef
« Reactie #9 Gepost op: 21 April 2019, 10:35:11 »
Klopt, als je redeneert vanuit de wereld van Code 70 en RP25 zonder slipbandjes.
Maar er is meer dan dat, en wanneer je rijdt met "NEM-wielen" op bijvoorbeeld Roco-line kan een slipbandje het verschil maken tussen ratelen of niet ratelen.
« Reactie #10 Gepost op: 21 April 2019, 11:08:51 »
Dat is toch geen discussie. Als een wiel bedoeld is voor asb, dan zit er zo’n gleuf in en krijg je zonder asb vreemd rijgedrag. Dan asb erin of wiel vervangen, wat bij de aangedreven wielen van de Lima icm niet heel eenvoudig is.
Maar de flenzen van de rijtuigen zullen best te hoog zijn. RP25 is niet geschikt voor alle railsystemen. NEM310 gaat altijd goed. Ik bestel wielstellen altijd hier.
https://www.modellbahn-radsatz.de/h0/radsaetze-h0-wechselstrom/lima/index.php
« Reactie #11 Gepost op: 21 April 2019, 14:41:22 »
Bij NEM310 denk je dan waarschijnlijk aan een flenshoogte van 1,2 mm. Maar deze norm geeft een kleinste hoogte van 0,6 mm, dat is zelfs nog een haartje minder dan RP-25.
En als er railsystemen zijn waarop dat niet werkt, dan deugen die railsystemen niet (mijn eigenwijze mening  ;D )
Fritsprt
« Reactie #12 Gepost op: 22 April 2019, 11:12:19 »
Moet de topicstarter wel even opletten dat hij geisoleerde wielstellen koopt als hij gelijkstroom rijdt. En daar lijkt het wel op met zijn Lima treinen.
Gr. Frits
Groet Frits
FLM1331
Re: Ratelende wielen, wat nu?
« Reactie #13 Gepost op: 08 July 2019, 15:38:16 »
De afgelopen maanden via Marktplaats enkele 2e hands FLM rijtuigen en wagons gekocht, maar hier bleken bij diverse de wielen uitgewisseld,
althans ze ratelden door hun iets grotere flenshoogte op de FLM profi-rails. Sommigen waren ook nog van plastic en behoorlijk versleten. Via
eBay.de maar nieuwe, metalen wielen (waarvan 1 zijde geïsoleerd) met de juiste flenshoogte gekocht en de roleigenschappen zijn uitstekend.
« Laatst bewerkt op: 08 July 2019, 15:40:54 door FLM1331 »
