PB models: koplopers (voorbespreking) door Martijn193
Vandaag om 15:02:37
Vandaag om 14:58:54
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:49:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: Soldeer wil niet echt smelten, maar bout heet genoeg  (gelezen 12291 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 05 April 2019, 12:42:37 »
Dit is nu al de tweede keer dat ik dit meemaak. Ik pak een nieuwe stift voor mijn 25W Weller bout en al is mijn bout net zo heet als voorheen, als ik 'm op de harskern soldeer houdt, smelt deze past na een seconden of 3, 4. Normaal is het: aanraken en gesmolten. Normaal zou ik zeggen dat de bout niet heet genoeg is, maar draai ik de oude stift er weer op, smelt het soldeer meteen.
Nu heb ik dit zelfde probleem met mijn tweedehands Weller soldeerstation. Ik weet natuurlijk niet het verleden van deze stift, maar ik zou denken als ik 'm door het staalwol haal en afveeg op een spons, dan zou ie het toch zou moeten doen. Maar niet dus. Alleen als je 'm er vol tegen houdt en wacht. En dan nog, wordt het soldeer een bolletje en vloeit het niet goed uit. Alsof de bout/stift niet heet genoeg is. Vast een bekend probleem, dus ik hoop dat iemand mij advies kan geven, want ik snap er niks van.
Re: Soldeer wil niet echt smelten, maar bout heet genoeg
« Reactie #1 Gepost op: 05 April 2019, 12:44:20 »
Is je punt wel geschikt voor harskern soldeer? Niet toevallig punten voor loodvrije soldeer?
Gr.
Eric
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 05 April 2019, 12:47:05 »
Misschien maakt de stift niet genoeg contact met de bout. Als daar corrosie zit, is de warmte overdracht niet optimaal. Of de bout is niet krachtig genoeg voor het te solderen object. Maar als het met de oude stift wel goed gaat, dan denk ik aan het probleem met de warmte overdracht. Haal even een schuurpapiertje over de achterkant van de stift. En kijk tevens of de soldeerbout waar de stift in moet ook niet gecorrodeerd is.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #3 Gepost op: 05 April 2019, 12:50:20 »
Ho ho, schuurpapier?! Dat wordt me juist van alle kanten afgeraden, omdat je de beschermlaag dan aantast. En dat is inderdaad zo, want dan moet je elke vijf seconden blijven schuren, om contact te krijgen.
Verder gaat het om het enkel solderen van dunne draadjes op een decoder. Dus geen dikke metalen blokken. Zoals geschreven, gaat het met de oude stift prima. En de nieuwe stift is exact dezelfde als de oude (als het goed is, tenzij ik dat nieuw is en ik dat over het hoofd gezien heb). Ik wist niet dat er punten stonden voor loodvrije soldeer.
Calimero
« Reactie #4 Gepost op: 05 April 2019, 13:15:13 »
Mijn ervaring met de "gewone" Weller bouten is dat het tin even iets in moet vreten op de punt voordat het fijn soldeert.
En niet te schoon werken m.b.t. de punt. Een klein vliesje tin moet je hebben voor de warmteoverdracht.
Groet, Ronald.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #5 Gepost op: 05 April 2019, 13:22:48 »
Dat had ik ook al begrepen. Werkt ook niet.
locofiel
« Reactie #6 Gepost op: 05 April 2019, 13:52:00 »
Sven,
Je zit nu in Brexia, is daar de spanning ook 230 V of is het lager.
Corrigeert je Weller station de input spanning?
Gr,
Dirk
    • nulpunt
« Reactie #7 Gepost op: 05 April 2019, 13:55:34 »
@Sven,
Probleem heb ik ook net gehad.
Een op het oog oude punt (die het nog best deed) heb ik vervangen door een splinternieuwe. (beiden origineel Weller)...en dan hopeloos. Wat ik later zag, is dat het raakvlak tussen bout en punt goed gecorrodeerd was. Kennelijk was het contact met de oude punt nog net goed, maar bij het verwijderen...bingo.
Even de glasvezel over het contactvlak van beiden, dus NIET de punt zelf.
Stroom aanzetten en binnen een fractie kon ik alweer aan het werk.
FritsT.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2019, 13:57:13 door FritsT »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #8 Gepost op: 05 April 2019, 15:46:24 »
@Dirk: wel andere plug, maar gewoon 230V.
@Frits: ik zal het eens proberen bij het soldeerstation. Kan zijn dat ie zo lang heeft stil gestaan in de tweede hands winkel dat het gecorrodeerd is. Maar de Weller 25W bout heeft een ingeschroefde stift, lijkt me heel moeilijk om daar geen goed contact bij te hebben.
lokloods
« Reactie #9 Gepost op: 05 April 2019, 17:27:36 »
Sven,
Weller heeft voor zover ik weet twee types stiften.  De een heeft een holte en de ander is vlak. Als jij een vlakke stift moet hebben doch een met een holte er in hebt zitten dan is het contactvlak te klein en wordt de warmte niet optimaal doorgegeven .
Wiebe
« Reactie #10 Gepost op: 05 April 2019, 17:56:05 »
Dat "schuurpapierverbod" geldt alleen maar voor het deel dat in contact komt met het soldeer. Dat is omdat koper oplost in vloeibaar tin, en dat wil je voorkomen.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #11 Gepost op: 05 April 2019, 18:10:56 »
Ik heb een stift met een buisje erop. Daar kun je dus niet het contact van schuren. Maar ik heb de punt van de houder lichtjes opgeschuurd, ga eens kijken hoe dat werkt. Maar dit geldt dus alleen voor het soldeerstation, niet voor de losse 25W bout.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #12 Gepost op: 05 April 2019, 19:22:20 »
Het belangrijkste in dit soort gevallen is het vermelden van je type soldeerbout/station.
Weller heeft namelijk een 'rode' lijn en een blauwe/zwarte lijn. Het rode spul is consumentenspeelgoed dat leuk is voor iedereen die eens een keer iets moet solderen, maar verwacht er geen wonderen van.
De blauwe/zwarte lijn is het professionele spul, waar je veel meer onderdelen voor kan krijgen en wat vaak ook prima werkt. Prijzig, maar kwalitatief erg goed.
Als je over een stift met een buisje praat, denk ik meteen aan een rode Weller. De Wellers die ik heb (een WTCP-S met een puntje 7 en een WD 1 met WP65 bout met XNT-S punt zo even uit m'n hoofd) hebben dat allemaal niet.
Voor de WTCP-serie zijn tegenwoordig ook adapters te koop waardoor je een ander type punt kunt monteren die in de huidige WTCP-bouten zitten.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #13 Gepost op: 05 April 2019, 19:43:23 »
Het soldeerstation is een WSD 81 met een WP 65 soldeerbout. Ik ben er net achter gekomen dat daar XNT soldeerstiftjes ingaan, als ik het goed heb. Ik zal wat nieuwe stiftjes kopen en kijken hoe het daarmee gaat.
Menno
« Reactie #14 Gepost op: 05 April 2019, 20:02:27 »
Als de verkeerde stiften er in zitten zal het inderdaad niet willen, maar mijn ervaring is dat zomaar een ander puntje vaak helemaal niet passen tot het punt dat je een 'bruikbare' bout hebt.
De XNT-serie kent een enorme reeks punten, waaronder een 'NW' punt: Non Wettable, omdat 'ie verchroomd is (tenminste, dat stond geloof ik in de handleiding). Tin blijft daar niet aan plakken. Dat is tegelijkertijd een heel klein puntje (het kleinste XNT-puntje zelfs) van 0,15 millimeter als ik het me goed herinner.
