om 10:21:42
om 10:06:18
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
Wissel polijsten
om 08:45:27
om 07:15:30
dh3201
om 07:02:52
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
D_Loc
21 April 2026, 22:47:11
21 April 2026, 22:36:54
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen
Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Fleischmann 1306 probeersels
Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
De Hondsrugbaan
Topic: De Hondsrugbaan (gelezen 152931 keer)
de hondsrug baan
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #180 Gepost op:
20 February 2020, 09:50:04 »
Ben even digitaal op zoek geweest en heb bij de gamma de volgende
https://www.gamma.nl/assortiment/isolatieplaat-polystyreen-xps-120x60x2-cm-10-stuks/p/B133543
gevonden , ze zijn niet blauw , maar zijn ze wel geschikt voor de modelbouw.
Heb google laten zoeken op XPS platen gamma , en kwam bij deze terecht , hoe zit het verlijmem van deze platen en hoe zet ik het groen straks vast op het XPS , zodat het niet na een poosje los laat.
BVD en vgr Evert
de hondsrug baan
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #181 Gepost op:
24 February 2020, 09:37:53 »
Ben nog steeds zoekende naar een soort isolatieplaten die bruikbaar zijn voor de modelbaan, het moet dus hardschuim zijn deze is beter te verwerken dan bv piepschuim, op het 3railforum vond ik het volgende draadje.
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=74214.0
en gewoon lijmen met houtlijm, zijn hier toch mensen met ervaring en het verwerken van dit materiaal, want het moet ook nog wat groen en bomen op komen.
BVD
mvgr Evert en Bas
Camickaeze
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #182 Gepost op:
24 February 2020, 10:16:08 »
Zoiets?
https://www.gerstaecker.nl/KAPA-line-foamboard.html
Ik bén vreemd, en sta daarom altijd normaal op de foto!
grove den
Modelboombouwer
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #183 Gepost op:
24 February 2020, 10:20:35 »
ben geen expert betreffende het lijmen van materialen maar zover ik weet en heb ervaren kun je XPS lijmen met "alleslijm".
Lijmsoorten iig zonder oplosmiddel!
Het- de XPS- is wel wat minder "vast" van structuur dan de styrodur platen maar de bomen en struiken , mits voorzien van een "grondpin" kunnen makkelijk zo in de plaat gestoken worden en desnoods ook verlijmd met een drupje van die alleslijm.
Ook het modeleren van structuren gaat perfekt met dit soort materiaal:
het is wel wat gevoeliger...m.a.w. de scherpe kantjes kunnen makkelijker afslijten/breken...
Maar ik las dat je er dus alleen maar slootjes/greppels in wilt kerven/snijen
Jos
Laatst bewerkt op: 24 February 2020, 10:22:59 door grove den
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #184 Gepost op:
24 February 2020, 12:10:49 »
Citaat van: grove den op 24 February 2020, 10:20:35
Het- de XPS- is wel wat minder "vast" van structuur dan de styrodur platen....
Wat is het verschil? Styrodur is toch XPS?
Ik lijmde die platen vroeger met houtlijm. Beide kanten insmeren, 10 minuten open laten liggen en dan op elkaar plakken. Tegenwoordig lijm ik ze met acrylaatkit. Is sneller droog.
(inmiddels gesloopt)
grove den
Modelboombouwer
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #185 Gepost op:
24 February 2020, 14:42:04 »
Helemaal mee eens Klaas.
Maar er is toch verschil in de pastelgroene en de gele:ook XPS geëxtrudeerd polystyreenschuim? Deze laatste is in vergelijking met de pastelgroene , dacht ik , meer "oase/steekschuim"achtig. De Pastelgroene zijn veel moeilijker" in te drukkente snijden".
Plaatje van de- behoorlijk stevige- platen styrodur XPS platen lichtgroen:
Inderdaad met acr.kit is nog makkelijker te lijmen!
Zet /prik de platen wel vast met elkaar met enkele bloemistendraden zolang de kit nog niet is uitgehard.
Kan het kloppen dat die "gele"meer voor hellende en platte daken zijn ?? (waar niet zo veel op gelopen mag worden?)
Jos
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #186 Gepost op:
24 February 2020, 15:36:52 »
Ik heb geen idee wat de verschillen zijn tussen de diverse soorten/kleuren. Ik weet alleen dat Dow met dit soort platen begonnen is en die zijn blauw. Dat is een kleur die andere fabrikanten niet mogen gebruiken. Vandaar dat er allerlei andere kleuren te koop zijn. De platen die ik gebruik zijn geel. Ze zijn over van een verbouwinkje en die heb ik gekocht bij een bouwmaterialenhandel. Daar heb ik verteld wat ik er mee wilde doen (vloerisolatie), en zij hebben me toen deze platen geadviseerd.
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #187 Gepost op:
24 February 2020, 18:45:59 »
De discussie over dat soort platen is vroegah ook in mijn toenmalige bouwdraadje ter sprake gekomen.
Houtlijm heb ik hier wel is gebruikt,boekbinderslijm ook,zelfs die multifunctionele hobby lijm waarvan ik de naam effe kwijt ben
Als je op het forum zoekt naar xps en verwante termen dan kom je zat draadjes tegen waarin de verschillen,voors en tegens uitvoerig worden besproken
de hondsrug baan
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #188 Gepost op:
29 March 2020, 19:19:37 »
aha een waarschuwing dat het al meer dan 30 dagen geleden is dat er een nieuw bericht is geplaatst.
De afgelopen tijd ook weinig aan de baan gedaan (zeg maar hele maal niets) werk weer 4 a 5 uurtjes per dag , bij thuiskomst is de accu leeg , wel een paar keer een poging gedaan om iets in de treinenkamer te doen en het is alleen bij gedachten gebleven om de stekker in het stopcontact te doen,
Maar afgelopen week diverse nieuwtjes mogen ontvangen zowel trein als bus gebied.Bas had eerst bij artitec 2 rijtuigen tweede klas besteld B keuze) vorige week was Bas bij ons op bezoek en heeft mij overgehaald op de set ter bestellen (ook B keuze), nu schijnen deze wagons te licht van kleur te zijn, maar in het echt zag je dat ook , dus wat is het probleem ik heb er totaal geen moeite mee en zet ze zeker niet op Marktplaats (meerdere advertentie gezien).
En gisteren 2 bussen ontvangen van R net,
onder de goede kleur boven de B keuze.
de 2 R NET bussen van AWM.
mvgr Bas en Evert
Dion
powerd by Uhlenbrock & Esu
stationsplein Baden-Baden
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #189 Gepost op:
30 March 2020, 10:47:07 »
Mooie aanwinsten.
Bussen dat heeft toch ook wel wat.
groetjes Dion
Team forummoderators
Forummoderator
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #190 Gepost op:
01 April 2020, 22:32:24 »
Echt Nederlands sfeertje zo
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
de hondsrug baan
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #191 Gepost op:
07 September 2020, 09:37:21 »
Kreeg dit weekend een leuk verjaardag cadeau voor vandaag.
nu nog een plekje vinden in de treinenkamer .
mvgr Evert
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #192 Gepost op:
07 September 2020, 11:01:40 »
Wat een origineel cadeau Evert.
En van harte gefeliciteerd
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #193 Gepost op:
07 September 2020, 12:12:55 »
Van harte gefeliciteerd Evert!
En zo te zien nog een "kroonjaar" ook!
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Noordernet
Re: De Hondsrugbaan
Reactie #194 Gepost op:
07 September 2020, 12:35:49 »
En van mij ook, Evert!
Wolter
De Hondsrugbaan
