Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Wim Vink
Vandaag om 09:12:27
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Huibert
Vandaag om 08:49:14
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 08:33:33
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door VulcanRaven
Vandaag om 08:04:39
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
Auteur Topic: St. Janskathedraal van 's-Hertogenbosch in 1:87, de bouw gevolgd  (gelezen 105597 keer)
SuperSylvester
Re: St. Janskathedraal van 's-Hertogenbosch in 1:87, de bouw gevolgd
« Reactie #330 Gepost op: 29 June 2021, 19:12:06 »
Ik heb es gekeken naar die kroonluchters, die zijn er wel maar daar zitten veelal kaarsen in.
Maar als je goed kijkt zie je overal spots naar beneden hangen, die zullen grotendeels voor de verlichting zorgen denk ik.
Groeten, Jack. Don't only practice your art, but force your way into it's secrects. For it, and knowledge can raise man to the Divine - Ludwig Van Beethoven
Anton Maris
  • Modelspoor is magisch
« Reactie #331 Gepost op: 30 June 2021, 08:34:01 »
Dat is pas een uitdaging. HO kaarsen maken om het nog maar niet te hebben over het aansteken daarvan  ;). Een prachtig bouwwerk dat zeker een plek verdient om te worden bewonderd. Wellicht in de St. Jan zelf. Kunnen bezoekers beoordelen of de echte St. Jan wel klopt volgens het model.
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #332 Gepost op: 30 June 2021, 09:08:12 »
... want hòe maak je in hemelsnaam een 1:87-vlammetje? ;D
« Reactie #333 Gepost op: 30 June 2021, 10:11:50 »
Voor kroonluchters is het geen oplossing, maar zo'n tableau met kaarsen die kerkgangers zelf voor (bijvoorbeeld) overledenen kunnen aansteken kan je wellicht maken van een bosje glasvezeldraadjes. Op allerlei verschillende lengtes de glasvezeldraadjes door een kartonnen tafeltje prikken en aan de andere kant (in een donker kamertje) een hoop licht er in stoppen. Met een beetje geluk lijkt het dan op een verzameling kaarsen met een vlammetje.
« Reactie #334 Gepost op: 30 June 2021, 10:17:50 »
Ja dat dus:
Hier in de praktijk gebracht op mijn eigen trambaantje.
« Reactie #335 Gepost op: 30 June 2021, 10:22:18 »
Goed gelukt!  :D
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #336 Gepost op: 30 June 2021, 10:53:05 »
Dan zou je die kroonluchters met kaarsen ook op dezelfde manier kunnen maken.
Zal alleen een heel gepruts zijn om die allemaal moi volgens dezelfde rondingen te buigen en vast te houden en de nodige ornamenten  er bij op te krijgen.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
SuperSylvester
« Reactie #337 Gepost op: 30 June 2021, 11:33:41 »
Kunnen ze gelijk beginnen met het schilderen van de binnenkant, die is veels te licht  ;D
@Marc, dat is erg goed gelukt en een goed idee  :) ziet er cosy uit. Het zijn toch de details die het doen he.
Je kijkt hier wel van bovenaf op de tafeltjes, bij een kroonluchter doe je dat doorgaans van onderop of vanaf de zijkant.
Zelf heb ik tijdens de bouw van mn VOC schip ooit smd ledjes gebruikt, was wel schaal 1/50
Mocht het niet lukken dan laat ik de kroonluchters voor de sier en de verlichting met 'spotjes'.
« Laatst bewerkt op: 30 June 2021, 11:39:26 door SuperSylvester »
Frans Peeters
« Reactie #338 Gepost op: 30 June 2021, 11:57:57 »
Begint er iets te kriebelen om die binnenkant toch een paar verfstreken te geven  ;D ;D ;D
Frans
SuperSylvester
« Reactie #339 Gepost op: 30 June 2021, 12:52:01 »
Nee, ik heb daar naar gekeken maar overschilderen zou betekenen dat ik zaken los moet halen omdat ik er niet meer bij kan.
Losmaken betekent kapot en opnieuw maken en dat ga ik niet doen.
Als je de foto's naast elkaar legt zie je het verschil goed, in het echt zal het je waarschijnlijk niet eens opvallen als je het niet weet. Mij stoort het in ieder geval niet.
SuperSylvester
« Reactie #340 Gepost op: 09 July 2021, 19:46:12 »
Nu het interieur zo goed als klaar is kan het volk naar binnen en dan hoort er zo langzaamaan ook een dak op.
Maar voordat het zover is zal er eerst iemand het licht moeten komen brengen  :P en aansluiten.
Om een lang verhaal kort te maken, dit is het verlichtingsplan zoals ik denk dat het ongeveer gaat worden:
Te beginnen met de zijbeuken en de kooromgang.
Ik heb naar een manier gezocht zodat ik de led's nog kan vervangen naderhand, dat was een heel gepuzzel.
Voor de zijbeuken heb ik gekozen om de 'led-armaturen' met een usb connector uit te voeren, deze zitten dan onder de schuine dakjes boven de zijbeuken.
Foto's maken e.e.a. wellicht duidelijker
Je ziet er niets meer van (dat is tenminste de bedoeling  8) )
Een eerste test is al geslaagd, zal straks proberen wat foto's te maken van het resultaat.
MartinH0
« Reactie #341 Gepost op: 09 July 2021, 19:55:22 »
Hoi Jack, zou dit iets voor je verlichtingsplan kunnen zijn?
Verder veel succes met dit prachtige bouwproject.
Met vriendelijke groet, Martin
SuperSylvester
« Reactie #342 Gepost op: 09 July 2021, 20:26:15 »
Dat ziet er niet slecht uit Martin, bedankt voor de info ik zal er eens naar kijken.
Het gaat rap vandaag hehe, foto's stonden al een tijdje in de wachtrij
De verlichtingsfoto's zijn niet helemaal correct (licht is iets te fel) en dat ligt vooral aan mijn onkunde met het fototoestel.
Ach...
Eerst nog even dit, de boogbeelden of iets wat er op lijkt.
De gewelfde plafonds al gezien?
Is het interieur nog zichtbaar? Oordeel zelf...
It's a long way from home...
« Reactie #343 Gepost op: 09 July 2021, 22:17:54 »
De Erwtenman.
De stad s`Hertogenbosch zit vol verborgen pareltjes en daar is het beeld van de Erwtenman er één van.
Maar wie of wat was dit eigenlijk?
Waar zit-ie eigenlijk?
Laten we even bij het begin beginnen.
We vinden de Erwtenman op meerdere plekken in de stad, maar de opvallendste plek is waarschijnlijk wel in de Sint Jan.
Daar is een beeld van een man met een pot erwten aan zijn voeten te vinden.
Je moet even goed zoeken om hem te spotten, maar je vindt hem aan de noordzijde nabij één van de bogen van de kathedraal.
Daarnaast is het ventje ook te vinden op oude tekeningen en schilderijen van vroeger.
En wie was het dan?
De Erwtenman is een beeldje van de bouwmeester van de kerk gaat het verhaal.
Hij was een harde werker, maar zijn vrouw niet.
Zij was lui en had nooit ergens zin in.
Zo koos vaak voor de gemakkelijke weg en dat was ook het geval in de keuken.
Haar man gaf elke dag geld om verse dingen te kopen en een lekkere maaltijd voor hem te bereiden.
Maar uit luiheid zette ze hem dag na dag een bak erwten voor.
In het beeld zien we een pot erwten op de grond omgegooid door, jawel… de Erwtenman!
Toen de Erwtenman voor het eerst getekend werd, werd er een rijm onder gezet:
“Is dat nu spijs voor eenen man die daags een braspenning winnen kan!”
Ofwel: is er niets beters te krijgen?
Er gaat in Duitsland echter ook zo’n verhaal rond.  Dus……
Ronald Visser
SuperSylvester
« Reactie #344 Gepost op: 10 July 2021, 14:08:03 »
Tja, die Ertenman lijkt onlosmakelijk met de Sint-Jan verbonden. Dan kan ik natuurlijk niet achterblijven.
En ipv een bellende Engel, maakt die van mij een selfie...  ;D
