weslyr
om 19:42:46
grove den
om 19:37:19
Eindstation Daarhuizen
Casmir
om 19:29:28
Maasmuiden Haven
om 19:24:08
Rsd1000
om 19:21:56
om 19:17:44
Plan N van Heris.
Duikeend
om 19:10:04
Ardin
om 19:05:35
railprofiel
roco
om 18:47:09
om 18:30:28
om 18:25:46
om 18:03:42
om 17:59:34
om 17:55:28
Oosthoek
om 17:39:42
Duikeend
om 17:32:35
Dirk
om 16:43:57
om 16:36:20
Station Steenwijk poging 2
om 16:33:34
om 15:59:44
grove den
om 15:55:07
om 15:46:36
om 15:11:19
De Projecten van RetroJack
om 14:57:49
Onshape gebruikersgroep
Henk de Vlaam
om 14:39:02
Mte korting
Duikeend
om 14:30:06
om 14:15:44
om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten
om 12:53:59
Gewoon wat busfoto's
om 12:44:28
Digitaal
ESU ECoS, hoe werkt sniffer samen met Märklin Control 80F?
Topic: ESU ECoS, hoe werkt sniffer samen met Märklin Control 80F? (gelezen 5479 keer)
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Re: ESU ECoS, hoe werkt sniffer samen met Märklin Control 80F?
Reactie #15 Gepost op:
05 February 2019, 23:29:31 »
Hallo PK,
De 6020 CU en aan gesloten staan uit; Ledje op de CU brand niet... Maar ok.
Truukje om te kijken waar het fout gaat.
Set twee wissel decoders op het adress 1 (wissels 1-4), met een of meer wissels aangesloten.
De ene sluit je aan op de CU en de andere op het gedeelte van de Ecos.
Als het goed is, gaan nu bij de bediening van een wissel op de 6040, beide wissels om. Zo niet, wissel de decoders om (sluit een kapotte decoder uit), en doe het op nieuw.
De CU is zo 'dom' dat zal altijd gaan, doet de decoder achter de Ecos het niet, dan is er iets mis met de instelling. Houdt rekening mee dat de wissel in de Ecos een naam en adres heeft, en een setting om het protocol te kiezen.
Jan-Peter
Laatst bewerkt op: 06 February 2019, 10:01:26 door 44
Blausee-Mitholz
Re: ESU ECoS, how werkt sniffer samen met Märklin Control 80F?
Reactie #16 Gepost op:
06 February 2019, 05:07:22 »
De handleiding van de ESU ECoS is de zwakste schakel.
Mvg Johan
PkAlfisti
Reactie #17 Gepost op:
06 February 2019, 09:56:32 »
Goedemorgen Jan-Peter,
Heldere uitleg. Ik ga hiermee aan de slag. Dank! Hopelijk (nu) in het weekend succes met dit speciale projectje. (En idd 'de handleiding' ...iest te summier naar mijn mening. Maar het is en blijft een wereldapparaat!)
Groet, Pk
Blausee-Mitholz
Reactie #18 Gepost op:
06 February 2019, 18:20:39 »
Ja mooi apparaat ik werk zelf al jaren met de ECoS I met tevredenheid
Ik snap niet dat je die oude troep nog via de sniffer wilt gebruiken (mijn mening)
De ECoS biedt alles en zelfs nog meer dan dat oude spul.
Als je toch extra's wilt kijk dan eens naar een Loconet adapter voor de ECoS en hang
daar Loconet apparaten aan, daar heb je veel meer aan.
Ik rangeer b.v. met de Daisy II handregelaar van Uhlenbroch en gebruik Uhlenbrock Track Control voor de wissels om te zetten.
Zie video
https://www.youtube.com/watch?v=icmKRCOI6yc&feature=youtu.be
Tevens gebruik ik Track Control als een luxe display waar de treinen loop op gevolgd kan worden.
Zie video
https://www.youtube.com/watch?v=z6vjg8Amqhg&feature=youtu.be
Jou oude apparaten met sniffer werkt maar 1 richting op, Loconet werkt in 2 richtingen.
Mvg, Johan
PkAlfisti
Reactie #19 Gepost op:
06 February 2019, 18:30:47 »
Ik snap je redenatie Johan, maar ik heb die spullen nog en 'weggooien'..vandaar.
Nu wil ik gewoon dat ik het ga begrijpen waarom het niet werkt. Misschien zwerft er ergens op het internet een gedetailleerde beschrijving hoe de Ecos2 in te stellen? Daar moet de fout liggen..(de decoders zijn goed, die heb ik gechecked als evenzo de keyboard...en naar mijn mening de aanluitingen/draden)
(en als ik het dan snap, kan ik altijd nog de zaken omgooien, mar dan heb ik in ieder geval weer wat geleerd en ontdekt :-)
Thanks voor het meedenken!!
Groet, Pk
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Reactie #20 Gepost op:
06 February 2019, 22:11:46 »
Hallo PK, Johan,
"Je kunt spullen maar één keer weggooien"
(Misschien is een goed gegooide boemerang dan geen spul
Ik denk dat ik PK begrijp, het zou een simpelle methode zijn om over een afstand toch een beperkte controle over een bepaald gedeelte van een modelbaan te houden.
Maar onthoud; De Ecos bestuurt de baan, de 6020 CU met control 80f en keyboard zijn niks anders als een invoerapparaat, zonder een verbinding met de fysieke baan.
Als er dit weekend tijd is zal ik eens kijken of ik de setup van PK voor de test kan opbouwen (Met een Central Control 80).
Jan-Peter
PkAlfisti
Reactie #21 Gepost op:
06 February 2019, 23:01:16 »
Johan, ik 'zei' het met respect. Het merk Märklin heeft mij altijd zeer veel plezier gegeven (vanaf mijn vierde) en ben nu bijna 65 :-)))
Waardeer ook je opmerking, om mee te denken. Overigens hebben meerdere van ons ook wel behoefte aan een gedetailleerde beschrijving van het aansluiten van de 'Sniff' in deze setting. Stap voor stap 'Donald Duck'- taal is wel handig in dit soort zaken. Ik zal er ook aandacht aan schenken, op het moment dat het probleem uit de wereld is. Nu eerst voor het werk naar Londen (dus even rust tot zondag)
Voor nu: een goede nachtrust!
Groet, Pk
PkAlfisti
Reactie #22 Gepost op:
10 February 2019, 17:17:21 »
Goedemiddag! Na een paar dagen afkicken, de draad vanmiddag toch maar weer opgepakt (helaas nog zonder resultaat)
Ik krijg het keyboard, welke aangesloten is op de Ecos2 niet aan de praat. Wel als ik deze als stand-alone gebruik. De decoders werken ook naar behoren. De Sniff aansluiting is eveneens 100%: treinen rijden naar behoren ook via de Control 80F.
Schakelen van de wissels en wisselstraten vanuit De Ecos2 = 100%, alleen de combinatie andersom werkt dus totaal niet. Het moet een aansluitingsfout zijn (met de massadraad te wenig of verkeerd)
Kan iemand exact misschien beschrijven (stap voor stap) welke draden nu van <> naar heen lopen?
(In een tweede fase, wil ik de wissels buiten de digitale stroom om aansluiten via een MärklinBooster plus M-Transfomer 52VA)
Nu nog alles even zo simpel mogelijk houden...)
De configuratie is: Keyboard + Central Unit + Control 80F en deze hangen aan de Ecos2.
(Again sorry for asking, maar het moet toch te doen zijn, dat alles werkt zoals het zou moeten vanuit de theorie!)
Groet, Pk
Blausee-Mitholz
Reactie #23 Gepost op:
10 February 2019, 18:14:23 »
Heb je de wissels aan de central unit aangesloten ?
Dat gaat niet werken de sniffer werkt 1 kant op van central unit naar de ECoS anders om werkt echt niet.
Mvg Johan
PkAlfisti
Reactie #24 Gepost op:
10 February 2019, 18:39:29 »
Ik heb alles even bij het 'oude' gehouden. Om met de Märklin K83 te beginnen: de gele draden per wissel in de buren van de decoder (allen dus bezet)
De schakeldraden (rood en groen), idem dito! Met andere worden, alle aansluitbussen van de decoder zijn benut.
De rode en bruine massa draad lopen vanuit de K83 naar de gescheiden ringleiding van de baan. Deze ringleiding is aangesloten op de hoofdaansluiting van de Ecos2.
De sniff aansluitingen conform de handleiding. Treinen kunnen rijden hetzij via de regelaars van de Ecos2 of van de Control F80 (deze is rechts ingeprikt op een Märklin Central Unit, en hier weer links van staat het keyboard.
Van de Central Unit zijn de rode en bruine aansluitdraden direct aangesloten naar de Ecos2 (ivm Sniff)
De gele en de bruine draden (links) lopen naar Transformer 52VA.
Wat gaat hier (goed) fout...?
Groet, Pk
Digitaal
