BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Eindelijk de bouw....SS3 nadert voltooing en nu SS4  (gelezen 38599 keer)
Debvd
Re: City Noord en Zuid ....eindelijk de bouw
« Reactie #30 Gepost op: 16 April 2019, 12:53:11 »
Dank je Diederik dat is inderdaad handig opgesteld. Neem het idee mee in de volgende wisselstraten  :)
Groetjes Bjorn
Debvd
« Reactie #31 Gepost op: 16 April 2019, 13:04:27 »
Update.
Geen gehad om even foto's te maken tussendoor en me nog wel voorgenomen. ;D
Bezig geweest met bezetmelders en Koploper actief krijgen met OC32 en Intellibox II. Uiteindelijk teruggegaan naar windows 7 en draait Koploper nu zonder problemen.
Verder ook wel veel aanloopproblemen gehad met de bezetmelders. Bleek uiteindelijk dat de doorhalingen van de rails toch af en toe niet volledig was.... tja leerschoolfase  ;D ;D denk ik dan maar  ;D ;D affijn na alles spoor na spoor nalopen gaf de bezetmelders eindelijk aan dat er niks bezet werd.... Keerlus bij de bezetmelders trekken en ja ....tijd voor ...TESTEN met Koploper. Simpele test van het schaduwstation blok door de keerlus naar het andere schaduwstationblok en visa versa. Alles om te checken of wisselstraten doen wat ze moeten doen en op stroomloze stukken tussen de wissels. Dat ging op zich niet onaardig ....paar tweak momenten nog van de servo's maar overal tevreden. Wel filmpje gemaakt maar moet daar nog ff mijn handen eruit knippen  ;D ;D ;D
Verder de draden van voeding en DCC eindelijk neergelegd zoals het moet en dat geeft meteen rust op de baan. Maar niet in de rest.... :-[ hierna volop storing op de keerlus...telkens kortsluiting ...geen idee wat het veroorzaakt maar we zijn volop op zoek naar de issue. Mogelijk heb ik wat fout gedaan...maar wordt je wel gefrustreerd van ......Ben ook maar mens  :D :D :D
Dus wordt vervolgd en volgende keer weer foto's  (y) (y)
Groetjes Bjorn
Debvd
« Reactie #32 Gepost op: 26 April 2019, 17:08:13 »
Hoi Hoi,
Nou intussen probleem opgelost met keerlus, stroom probleem  :o....maar doet nu vrolijk mee :D :D
Nu ook intussen begonnen om duo-leds te monteren in het schaduwstation om sneller te zien wat moet rijden en niet. Conform idee AndreVG. Hierbij een fotootje ervan van een tussen moment van het monteren. Intussen weer andere probleempjes maar hoort erbij :-)
[/url]IMG_5997
Gr. Bjorn
Debvd
« Reactie #33 Gepost op: 28 April 2019, 16:49:37 »
Hoi Hoi,
Ik kreeg via de mail terecht de vraag dat de baan anders is dan initieel getekend.... ;D ;D ;D
Reden is natuurlijk nieuw inzicht maar vooral dat ik merk dat nu ik het teken in Anyrail bepaalde dingen niet uitkomt.  ???
Dus Scarm en Anyrail naast elkaar gelegd bij bouwen, maar kom tot de conclusie dat Anyrail beter bij de waarheid zit en realistisch is, afwijking maar een centimeter, bij Scarm grotere afwijking.
Dus alles opnieuw tekenen met deze wetenschap   :o :o :o
Voor de volledigheid hieronder de oude en nieuwe baantekening van het schaduwstation.
Oude Baanplan
city 1
Nieuwe Baanplan met wat meer mogelijkheden  :)
test-d
Groetjes Bjorn
Debvd
« Reactie #34 Gepost op: 02 May 2019, 14:26:09 »
Hoi Hoi,
Weer ff Update.
Intussen het tussenstuk tussen de 2 schaduwstations weer gemonteerd en voorzien van de benodigde draden. Leuk soldeerweerk  ::)
Maar je wordt er werl enthousiaster van om weer snel te kunnen testrijden. :D :D
Ook alle draden aan de achterkant netjes wegggewerkt in buizen. Het enige wat daar nog gedaan moet worden is de netwerkabels wat mooier wegwerken of vastzetten.
[/url]IMG_6048
Overzicht vanaf de kant van het tussenstuk
[/url]IMG_6043
Overzicht van de kant van de keerlus
[/url]IMG_6042
Overzicht met het tussenstuk
Intussen begonnen met volop testrijden en de oneffenheden die je dan tegenkomt wegwerken, lijmresten of toch nog wat uitstekend soldeer of een schroef niet diep genoeg. Al met al loopt het redelijk, wel wat problemen met 2 treinen met de wissels wat leidde tot kortsluiting. Intussen 1 lok aangepast op ideeën van een forumlid en dat lijkt vooralsnog te werken dus komende week de andere lok aanpassen. Ook tot de slotsom gekomen dat ik 4 sporen opnieuw deels moet leggen ivm onjuiste bloklengte dan ik zelf had voorzien dus rails vervangen en blokken verleggen. FF een momentje niet nagedacht  ;D ;D
ook ff tijdelijk tableau gemaakt voor de computer ....werkt ff fijner dan de hele tijd op je knieen 8) 8)
De komende tijd verder met testrijden, zal filmpjes maken en overige duoleds monteren, blokken vervangen en dan aan de gang met de overkant om het schaduwstation volledig functioneel te krijgen zodat de helixen gebouwd kunnen worden.
Hoop dat ik er ff de tijd voor krijg  :D
Voor zover weer  :) :)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #35 Gepost op: 02 May 2019, 14:51:04 »
Zo Bjorn dat is geen kattenpis  (y)
Het ziet er wel heel erg heftig uit. En eens wat anders dan een baantje!
Blijf je volgen  8)
Debvd
« Reactie #36 Gepost op: 11 May 2019, 13:42:46 »
Hoi Hoi,
Dank je Wim  :) :)
Hierbij weer ff een update.
Afgelopen dagen bezig geweest met de zuidkant van het schaduwstation.
Rails leggen, draad trekken en blokken indelen n servo's monteren. En daar ging het ff mis.... ff onoplettendheid van mij...was ook erg moe  :angel:..... de laatste OC32 onrustig en de servo's op hol zodra ik de stroom inschakel........alles nagelopen.... ...maar kon het op dat moment niet bedenken.........met behulp van Marting Domburg het nageplozen en .... tja stom stom....een 0.14mm2 draadje over 5 meter trekken vanaf de voeding was niet de slimste zet........intussen aangepast naar 1,5mm2 ...en geen problemen meer :D :D :D
Servo's ingesteld en je ziet ik leer steeds elke keer dus nu ook meteen allemaal goed in Koploper aanstuurbaar  (y) (y)....Daarna Blokken ingeslepen in de rails en getest of de blokken werken en ja nu in 1 keer goed :-) (y) (y) (y)
Tussenstuk tussen de twee delen gaat goed eruit en makkelijk terug te plaatsen alleen draden moet nog ff mooier regelen ...sort of plug and play idee.
Plan was om de eerste helix af te hebben zodat een keerlus kon komen om volop te testen maar dat ging door tijd gebrek niet  ::) ::)....Dus eerst ff Koploper inrichten dat er dan tot de wissels getest kan worden en dan zsm de eerste Helix naar 30 cm hoog tillen met 3 blokken erin in beide richtingen...
Dus nog voldoende te doen voordat ik op het volgende level ben...
- Duoleds allemaal monteren
- Alle draden netjes wegwerken
- Storingsvrij testen
Paar foto's van de huidige situatie  ;)
Noordkant Schaduwstation
Zuidkant Schaduwstation
Brug Noordzijde
Brug Zuidzijde
Zuidkant Schaduwstation vanaf helix gezien
Overview Zuidkant Schaduwstation
Overzichtsfoto Noord en Zuid Schaduwstation
Zover weer ff de update ....vragen, opmerkingen en suggesties altijd welkom
Groetjes Bjorn
Rondje_HO
« Reactie #37 Gepost op: 11 May 2019, 14:36:16 »
Geen vragen, opmerkingen of suggesties, maar ik ben wel onder de indruk  :o ;D
    • MIL MOD
« Reactie #38 Gepost op: 12 May 2019, 10:28:10 »
Dit geloof je pas als je het gezien hebt!
Indrukwekkend  (y)
Debvd
« Reactie #39 Gepost op: 14 May 2019, 15:18:40 »
 8) Dank je Martijn  :) :)
Groetjes Bjorn
Debvd
« Reactie #40 Gepost op: 14 May 2019, 15:19:59 »
Indrukwekkend  (y)
 :) :) Dank je Wim....denk dat ik eerder bij jouw op bezoek ben  ;) ....als ik aan scenery begin moet er een hele betonnen wand komen...kom ik ff in de leer bij je  :D :D
Groetjes Bjorn
Debvd
« Reactie #41 Gepost op: 14 May 2019, 15:31:19 »
Hoi Hoi,
Even een vraag aan de lezers... ;)
Ben nu aan de eerste Helix toe om te bouwen en je kent het in gedachten erg logisch totdat je het uittekend en erover nadenkt.
Wat bedoel ik? De indeling van blokken. Nu is het zo dat de Helix in eerste instantie naar de tussenlaag gaat op 30 cm hoogte dus 6 omlopen in de helix. Wil daar maximaal 3 blokken in hebben per rijrichting.
Nu had ik bedacht:
|schaduw station 1 | 50 cm rails | blok | 1 meter rails | blok | 1 meter rails | blok | 1 meter rails | Schaduwstation 2|
Maar misschien niet handig daar de trein dan detectieloze stukken doorkruist
Of is dit handiger
| Schaduw station 1 | 50 cm rails | Blok van 2 meter| Blok van 2 meter | Blok van 2 meter | Schaduwstation 2|
Graag jullie advies of ideeën.
Groetjes Bjorn
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #42 Gepost op: 14 May 2019, 19:29:31 »
Hoi Bjorn,
Doe het laatste. Er is geen enkele reden om je blokken korter te maken met loze stukken ertussen.
Succes!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Debvd
« Reactie #43 Gepost op: 25 May 2019, 13:08:40 »
Hoi Huib,
Is inderdaad lange inrij detectie en stopstuk geworden per blok. Weet niet ho ik op die rare gedachtes kwam  ??? ??? ;D ;D
Gr. Bjorn
Debvd
« Reactie #44 Gepost op: 25 May 2019, 13:08:59 »
Hoi Allen,
Weer een kleine update, weinig tijd gehad dus geen grote sprongen dit keer ;)
Wel intussen begonnen met de helix, dat is wel apart om te bouwen en je komt weer nieuwe uitdagingen tegen.
Ff een foto en filmpje van continu testen, stukje helix erop, testen, etc.
De stijging komt uit op 2,2 % dus ben waar content mee :-)
Op foto klikken voor filmpje ;)
IMG_6296
Groetjes Bjorn
