Vandaag om 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
Vandaag om 22:40:44
Vandaag om 22:33:26
Roco 2026 door Pukkie
Vandaag om 22:31:17
Vandaag om 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:24:17
Vandaag om 21:58:53
Repareren van gebarsten tandwielen door Syb030
Vandaag om 21:51:04
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:35:19
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 13:54:20
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Auteur Topic: Niet alle functies van diversen Roco loc's werken via MultiMaus 10810 (v1.04)  (gelezen 8498 keer)
Von Rondstadd
Re: Niet alle functies van diversen Roco loc's werken via MultiMaus 10810 (v1.04)
« Reactie #15 Gepost op: 27 January 2019, 14:10:31 »
@ Ronald Koerts, heb je het nog uit geprobeert??
m.v.g. Robert
Ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: 27 January 2019, 15:27:36 »
Ja, ik heb het nog uitgeprobeerd.  :) Je krijgt inderdaad met een Multimaus aan de Lenz lZV100 geen functies hoger dan 12. Met een LH101 gaat dat wel.
Groet Ronald.
Von Rondstadd
« Reactie #17 Gepost op: 27 January 2019, 20:35:37 »
Dank je wel voor het uitproberen Ronald!  (y)
Wat als ik e.v.t. over ga naar een Z21 centrale. De spullen van Lenz zoals wisseldecoders, bezetmelders enz zijn die dan wel nog te gebruiken?
M.v.g. Robert
« Laatst bewerkt op: 27 January 2019, 22:44:43 door Von Rondstadd »
m.v.g. Robert
Ronaldk
« Reactie #18 Gepost op: 27 January 2019, 20:43:39 »
hoi,
Je moet kijken naar welke bus de bezetmelders hebben. Als die echt RS-bus van Lenz hebben dan heb je een probleem. De z21 / Z21 / z21start hebben namelijk geen RS-bus. De wisseldecoders (zoals de LS100 / LS150) zullen DCC zijn en die werken gewoon. Als je ook de terugmelding van de wisseldecoder (LS100) via de RS-bus  gebruikt dan heb je weer hetzelfde probleem.
Groet Ronald.
Von Rondstadd
« Reactie #19 Gepost op: 27 January 2019, 20:46:14 »
Oke bedankt, dat is dan denk ik ook geen optie!
m.v.g. Robert
Von Rondstadd
« Reactie #20 Gepost op: 19 February 2019, 09:41:22 »
Heb dit antwoord gekregen van Roco:
Das Problem mit der multiMAUS und Funktionen >F12 an Lenz-Zentralen ist uns bekannt. Unser Entwicklungsteam arbeitet bereits hart an einer Lösung. Wir hoffen das Problem mit einem der nächsten Updates beheben zu können. Wir bitten in diesem Fall noch um ein wenig Geduld.
Wir bedauern außerordentlich hier aktuell keine besseren Nachrichten für sie zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
________________________________________________________________________________
After Sales Department
Roco Customer Service
m.v.g. Robert
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
« Reactie #21 Gepost op: 19 February 2019, 11:23:43 »
L.S.
De Multimaus software is ondertussen aangekomen bij versie 1.05.
Zijn hierin de boven genoemde problemen opgelost ?
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #22 Gepost op: 19 February 2019, 11:29:27 »
Eh..... nee? Dit antwoord heeft hij net terug van Roco. Bij een volgende update hopelijk gerepareerd.
FHJ Seller
« Reactie #23 Gepost op: 21 February 2019, 10:48:12 »
L.S.
De vraagsteller stelde dat hij versie 1.04 van de software gebruikte.
Van daar mijn opmerking.
Aangezien Roco nog steeds geen Relase datum geeft bij de software update.
weet ik niet hoelang deze update al beschikbaar is.
Van de Site van Roco
MULTIMAUS.
Sie wollen Dekoderfunktionen F13 bis F20 (ab V1.04) oder bis F28 (ab V1.05) ansprechen (sofern Ihr Dekoder dies unterstützt und diese belegt sind).
* MM_Update_V1.05_NL_ES_PT_EN.exe 2,55 MB
Ik gebruik de rode en grijze Multimaus aan een lenz systeem V3.6 en aan een centrale van Paco Nanox-s88 (emuleert Lenz V3.6).
Op beide systemen zijn gewoon 28(29) functie beschikbaar sinds de software versie 1.05
MULTIZENTRALE Pro / MULTIMAUS® Pro Software
Update über Computer:
MZP_Update_V1.0C.zip (wird für das Verwenden von multiMAUSpro® mit Firmware V1.06 vorausgesetzt)
MMP_Update_V1.06.zip
Behobene multiZENTRALEpro®-Fehler:
Beim Betätigen von F0 - F4 werden die Lok-Funktionen F17 - F20 zurückgesetzt.
Lok-Funktionen F21 - F28 werden auf F23 - F30 abgebildet.
Programmier-Modus wurde nicht korrekt gestartet
Neue multiZENTRALEpro®-Features:
X-Bus 3.6-Unterstützung für Lok-Funktionen F21 - F28.
Neue multiMAUSpro®-Features:
Erweiterung auf 29 Lok-Funktionen: Die dritte Ebene F21 - F28 wird über Doppelklicken der Shift-Taste aktiviert.
De Blauwe Oude MultiMaus (draadloos)ondersteund het.
Mvg Frans
TCM modelbaan.
Von Rondstadd
« Reactie #24 Gepost op: 22 February 2019, 14:07:40 »
@FHJ SELLER
Welke Lenz centrale gebruikt u dan als ik vragen mag?
Ik gebruikt de LZV100 versie 3.6 met geupdate lokmaus v1.05 maar bij mij doen alle fucties het boven de 12 niet!
Dat schijnt te komen omdat en ik heb dit gevonden op een ander forum:
sorry for writing in english.
Roco is using an "own" xpressnet(XN)-command for functions above F12. That is why MultiMaus is not compatible to the "original" XN-protocol. Lenz and Tams use the "original" XN command set. For Roco devices they will only support functions up to F12 on their XN buses / command stations. Other XN devices, i.e. from Lenz, are supported with all functions.
I think opendcc is also compatible to "original" XN protocol.
You may ask Roco support why they are using an "own" XN command set for functions above F12.
https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?t=16963
Ik heb Roco zowel als Lenz om een reactie gevraagd omdat ze vermelden dat de Roco multimaus compatibel zou zijn met het Lenz systeem!
En wat blijkt het werkt wel maar met een beperking.
Heb hun mijn mening gegeven dat ik dit onjuiste informatie vind want ik lees niets over een beperking!
Lenz zegd dat ik bij Roco moet zijn!
Daarop kreeg ik deze reactie van Roco terug:
Dus ik verwacht dat het bij de volgende update verholpen is als ik hun mag geloven?
m.v.g. Robert
FHJ Seller
« Reactie #25 Gepost op: 22 February 2019, 17:35:02 »
L.S
Lenz v3.6
Nanonox-s88  (Paco)_  emuleert de lenz 3.6 software
Roco update 1.05 pas in januari uitgevoerd, met de Multicentrale van Roco.
dus niet met de z21 misschien maakt dit verschil
Zou het anders ook niet weten.
Mvg Frans
TCM modelbaan.
FHJ Seller
« Reactie #26 Gepost op: 22 February 2019, 17:36:12 »
Tekst verwijderd in verband met dubbele plaatsing.
Mvg Frans
TCM modelbaan.
Ronaldk
« Reactie #27 Gepost op: 22 February 2019, 20:07:22 »
Hum...
Weet je zeker dat je Lenz v3.6 is en niet een oudere v3? Ik heb het getest bij mij met mijn Lenz Lzv100 met versie 3.60 en het klopt precies wat Karst al eerder aangeeft en ook wat Roco en Lenz aangeven. De hogere functies van de Multimaus zijn niet beschilkbaar. Ik heb hier 3 rode multimausen liggen met 1,05. Daarvan zijn er 2 met een Multizentrale Pro geupdate destijds en 1 door een z21. De Multimaus Pro (blauwe) heb ik nog niet kunnen testen. Deze ligt bij een goede vriend.
Het is gewoon wachten op een update van Roco. Hoe lang dat gaat duren is even afwachten.
Groet Ronald.
FHJ Seller
« Reactie #28 Gepost op: 23 February 2019, 11:30:32 »
LS.
Centrale Lenz is LZ100 v3.6  oudere versie heb ik niet meer ter beschikking.
Nanox-s88  heeft de laatste vesie beschikbaar gesteld door Paco.
Aan de lenz centrale een lh100 aangesloten en een MultiMaus.
Nanox-s88 met een MultiMaus.
Helaas heb ik momenteel maar 2 loks te beshikking voor het testen.
Beide voorzien van een roco (zimo )decoder.
Plan V 63161, Locon V100 73758.
Beide ondersteunen op F14 de mute functie.
en dit werkt zoals het bedoeld is.
Als deze Functie werken zou ik niet weten waarom de andere niet.
Dan toch maar wachten op de Update van Roco.
Bij versie 1.04 werd verteld dat ze dat niet meer gingen doen.
en er is toch een versie 1.05 gekomen en 1.06 voor de blauwe muis.
Niets veranderlijke dan een speelgoed fabrikant.
Zie het niet meer kunnen updaten met de Roco interface (eerste 10785) .
Lenz  lenz v1., v2., ondersteunde maar 4 Functie
Lenz v3.0 andere PCB en eigen terugmeld processor(atmel).
lenz  v3.1 12 Functie.
lenz  v3.5 meer dan 12.
lenz  v3.6 29 functie en railcom venster.
Al geprobeert met een Roco zwarte Multimaus?
Mvg Frans
TCM modelbaan.
