Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: Jos en Sven bouwen een nieuw H0e diorama voor Rail 2019  (gelezen 35314 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Jos en Sven bouwen een nieuw H0e diorama voor Rail 2019
« Reactie #60 Gepost op: 27 January 2019, 13:24:25 »
Die gast heeft zoveel talent, zeg...  :-*
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #61 Gepost op: 28 January 2019, 09:17:03 »
zoek de 36 verschillen...
begonnen met de "kruidlaag"
EN...er is elektrisch licht !
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #62 Gepost op: 28 January 2019, 10:01:09 »
Crimineel hoeveel sfeer je in zo een klein ding kan proppen  (y) 8)
Grtz
Samuel.
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #63 Gepost op: 28 January 2019, 11:41:56 »
dank je wel Samuel...ook jij bent er niet onbekend mee!! ;)
Zo is het begonnen: oudejaarsdag tijdens het oliebollen bakken ;)
Jos
  • Eton Wick, UK
« Reactie #64 Gepost op: 28 January 2019, 12:07:21 »
Nee, zo is het begonnen...  8)
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #65 Gepost op: 28 January 2019, 17:51:44 »
Ere wie ere toekomt, zonder elkaar had er nu niets te zien geweest  ;) ;) 8)
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #66 Gepost op: 28 January 2019, 19:26:56 »
Zo is het maar net Frans! ;D
krijg er zelf ook niet genoeg van! :D
Deze is wel een beetje een "troosteloze": alle bomen bijna gekapt!
Jos
  • Eton Wick, UK
« Reactie #67 Gepost op: 28 January 2019, 21:51:48 »
Voor wie het concept nog niet kent, bij deze. Het 30 x 30 cm diorama wordt in een kubus gebouwd van 32 x 32 x 32 cm. Het mooie van dit concept is dat de kist waar het diorama op staat tijdens een expo, over het diorama kan worden geschoven. Met vier schroefjes wordt het diorama vastgezet in de kist. Er zit een handgreep op de kist, zodat ik het als koffer kan meenemen. Ook over nagedacht is het feit dat het stapelbaar is als het thuis opgeslagen staat. De vier kleine pootjes aan de zorgen er niet alleen voor dat het dio op de juiste hoogte op de kist staat, maar ook dat het op het eerst gemaakte diorama met dezelfde afmetingen blijft staan. Verder is het formaat precies juist om in de Kallax kast van de IKEA te schuiven. Maar eerlijk is eerlijk, daar kwam ik naderhand pas bij toeval achter. Dat was niet van te voren bedacht, maar het had zomaar gekund!
  • Eton Wick, UK
« Reactie #68 Gepost op: 28 January 2019, 23:24:43 »
Omdat Jos zo hard gaat, moet ik ook aan de slag: de overweg. 0,5 x 1,0 mm strookjes styreen, 20 graden gekanteld op elkaar gelijmd. Dan op een stukje rails geplakt. Morgen maar verven.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #69 Gepost op: 28 January 2019, 23:26:53 »
Klopt natuurlijk niks van, Andreaskruizen in het bos bij een tramoverweg in 1910... Maar het staat wel zo fleurig.
Hugo Baart
  • Hugo Baart
« Reactie #70 Gepost op: 29 January 2019, 00:20:37 »
Je bent ook van alle markten thuis.
Timmerwerk daar draai je, je hand dus ook al niet voor om.
Het wordt een fantastisch sfeervol diorama waar jouw kastenlokjes volledig tot z'n recht komen.
Ben benieuwd of je dit diorama op RAIL gaat presenteren. Ik kijk er echt naar uit.
Hugo
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #71 Gepost op: 29 January 2019, 01:03:59 »
Voor alle duidelijkheid....
het sporenplan
Hoe bepaal je nou welke richting je eerst op gaat ???.
Zet je het baantje nog op een draaischijf in de kubus...?
(ik zie al 4 hoeken, dat zal dan waarschijnlijk niet)
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 29 January 2019, 01:05:58 door NS264 »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #72 Gepost op: 29 January 2019, 10:59:29 »
Uiteraard. Vorig jaar zijn we pas drie weken voor Rail aan het diorama begonnen.  ;D
@Koen: nee, gewoon statisch. Als je met het concept niet bekend bent, kijk dan even naar dit filmpje van ons Picknick in Gelderland diorama: https://www.youtube.com/watch?v=35tfqu68Uf0
  • Eton Wick, UK
« Reactie #73 Gepost op: 29 January 2019, 10:59:59 »
Gewoon, vooruit.  ;D
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #74 Gepost op: 29 January 2019, 15:04:37 »
Bijna de laatste afbeelding  in dit draadje van dit  dioramaatje vóór RAIL 2019 in Houten want hij is merendeels (?)klaar ::)
Jos
