Hulp bij gebogen Perrons door grove den
Vandaag om 19:26:01
Vandaag om 19:24:22
Vandaag om 19:07:21
Vandaag om 19:04:32
Vandaag om 18:48:39
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 18:40:10
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
Vandaag om 18:34:43
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sven
Vandaag om 18:30:20
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 18:19:38
Vandaag om 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:09:33
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Vandaag om 13:17:38
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 12:29:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Forever Rocofan
Vandaag om 12:24:45
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Vandaag om 09:23:28
Auteur Topic: Budget booster elektuur  (gelezen 12823 keer)
lievenn
« Gepost op: 10 August 2006, 22:35:17 »
Om de eerste stappen met digitaal te zetten heb ik de budget booster van elektuur gebouwd. Maar deze doet het niet  :'( . Hij werkt precies omgekeerd, en toch zitten alle dioden en transistoren correct  :-|. Zijn er hier forumleden die met deze booster werken en enkele controlespanningen kunnen geven?
Als ingangsspanning heb ik 18 V AC en aan de uitgang -4,2 V DC. Wanneer ik op S1 druk gaat de led uit en wordt de spaning aan de uitgang 0 V. Wie weet raad?
Mvg
Lieven
Jan Huchshorn
Re: Budget booster elektuur
« Reactie #1 Gepost op: 11 August 2006, 00:10:08 »
In het oktober nummer 2003 staat nog een "lek van Elektuur" over deze booster. Missschien heb je er wat aan.
 Er staat: T3 en T4 staan verkeerd aangegeven in het schema en de stuklijst. T3 moet BDV64 zijn (i.p.v. BDY66C) enT4 BDV65 (i.p.v. BDV64C).
De alternatieven (BDW84 resp. BDW83} zijn wel correct.
Ik heb de budget booster niet zelf gebouwd.
Groeten Jan.
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #2 Gepost op: 11 August 2006, 01:13:46 »
Bij het door mij gebruikte schema waren er 2 pinnen van de din connector verwisseld.
De juiste aansluitingen zijn :
pin 4 hoort aan R1.
pin 5 zit aan T11,R11 en C7
hopelijk helpt dit je iets verder.
Groeten Robin
Hub
« Reactie #3 Gepost op: 11 August 2006, 08:57:27 »
Wat Jan schrijft is correct.
T3 moet zijn BDV 64 of BDW84. T4 moet zijn BDV65 of BDW83.
Door de verkeerde transistoren te gebruiken loopt er al een stroom, dit merk je omdat de LED al gaat branden. Bij correcte transistoren  gaat de LED pas branden als de booster ingeschakeld wordt.
pin 4 hoort aan R1.
Dit slaat op de EDiTS booster.
Hub
lievenn
« Reactie #4 Gepost op: 11 August 2006, 12:17:24 »
Het is dus de budget booster die verschenen is in juli/ augustus 2003
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=28&year=2003&month=7&art=62641
Ik heb de alternatieve transistoren gebruikt.
De bedoeling is om via deze booster met mrdirect te rijden. De seriele kabel sluit ik aan op de pinnen K8-1 en K8-2. Van de pc krijg ik ong -7 V wat zou kunnen kloppen aangezien ik met Marklin rijd.
Er heeft al een elektronicus naar m'n schakeling gekeken en alles is correct op de voorziene plaats gesoldeerd.  :-[
Of moet T3 en T4 omgewisseld worden op de print?
Alvast bedankt
Lieven
Hub
« Reactie #5 Gepost op: 11 August 2006, 15:05:54 »
T3 en T4 moeten niet omgewisseld worden.
Je kunt de booster als volgt testen.
Sluit niets aan op de ingang (knooppunt R5 met basissen T1 en T2).
Sluit een weerstand van 100 ohm/5W aan op R en B. Schakel de booster in.
Sluit de ingang via een weerstand van 10K aan de +20V op R moet je ongeveer +19V meten.
Sluit de ingang via een weerstand van 10K aan de -20V op R moet je ongeveer -19V meten.
Heb je geen weerstand van 100 ohm kun je ook een lamp van 24V nemen.
Met vriendelijk groet,
Hub
paultenw
« Reactie #6 Gepost op: 11 August 2006, 16:32:49 »
Electuur heeft wel vaker foute schema's in hun bladen staan dus eerst goed testen voor in gebruik te nemen zou ik zeggen  ;D
mvg paul
lievenn
« Reactie #7 Gepost op: 13 August 2006, 15:11:37 »
Hub
Ik heb de transistoren T1 en T2 vervangen. Nu brand het ledje standaard niet.
Heb de test gedaan met een vermogensweerstand van 47 ohm. Resultaat: 2x 0 V. Wanneer ik de schakelaat S1 indruk krijg ik -20 V en gaat het ledje branden en wordt het relais bekrachtigd. Laat ik S1 los, gaat het ledje uit en valt het relais af m.a.w. er is blijkbaar ergens een kortsluiting.  :-|
Lieven
« Reactie #8 Gepost op: 13 August 2006, 15:20:39 »
Waar is het schema van die booster te vinden?
Misschien kan ik helpen meedenken.
lievenn
« Reactie #9 Gepost op: 13 August 2006, 16:02:26 »
Het elektrisch schema:
De printlayout.
Voor T3 gebruik ik de BDW84 en voor T4 de BDW83.
Lieven
Hub
« Reactie #10 Gepost op: 13 August 2006, 19:15:41 »
Dit is het zelfde als ik geschreven had, namelijk:
Sluit de ingang via een weerstand van 10K aan de -20V op R moet je ongeveer -19V meten. Kijk maar naar R4 (10K) en S1.
Raar dat je in het ene geval 0V meet en in het andere geval –20V.
Vraag me dan af of je de test goed uitgevoerd hebt.
Hub
lievenn
« Reactie #11 Gepost op: 13 August 2006, 20:31:22 »
Dat komt omdat ik pin K8-1 als ingang genomen had.  :-|
Heb opnieuw getest, deze keer heb ik het punt R5 met R4 genomen. De     -20 V is goed, de +20 V meet ik niet. De werking van de drukknop is ok (vgl met de tekst in elektuur).
MS. is m'n BDW84 stuk  :( In ieder geval is de zoeklocatie al verkleind  ;)
Alvast bedankt Hub
Lieven
Jan Huchshorn
« Reactie #12 Gepost op: 13 August 2006, 20:34:38 »
[/quote]
De bekrachtiging van het relais werkt dus goed. Kortsluiting heb je ook niet, anders kan je geen -20V meten.
Het lijkt erop dat het signaal op K8-1 niet op knooppunt R5, R4 en de basis van T1 en T2 komt.
Je zou kunnen proberen om de relaiscontacten te overbruggen.
O ja, wat was er mis met T1 en T2 ? Verkeerde types, kapot, verwisseld of anders.
Groeten Jan.
Jan Huchshorn
« Reactie #13 Gepost op: 13 August 2006, 20:50:17 »
Alvast bedankt Hub
Lieven
[/quote]
Als je rechtstreeks met +20V en -20V op Knooppunt R5 R4 test en je hebt geen (basis)weerstand gebruikt dan zou T1 nu ook kapot kunnen zijn. i.p.v. T3.
Als je op K8-1 meet dan zal het relais afvallen als je er een positieve spanning op zet. De gemiddelde spanning moet negatief zijn om het relais bekrachtgd te houden.
Groeten Jan.
Olav
« Reactie #14 Gepost op: 13 August 2006, 20:54:38 »
TIP!!!!
Als de booster werkt, maak dan een meetlijstje zoals ik gedaan heb voor de Edits "normale" booster. dat is heel erg behulpzaam met storingzoeken. Dit laaste lijstje kan je op de Edits site vinden of mijn website. Heb je een idee wat ik bedoel.
Groeten
olav
Groeten
Olav
