Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:40:50
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 10:34:18
Vandaag om 10:31:53
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Traincontroller software gaat stoppen. door AP3737
Vandaag om 10:10:35
Vandaag om 10:08:07
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:56:56
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Auteur Topic: Dioramaatje 009  (gelezen 65858 keer)
St00mboy
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #105 Gepost op: 17 April 2019, 18:10:01 »
Heel fraai!  (y)
Leen.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #106 Gepost op: 18 April 2019, 09:22:16 »
@ Leen, dank je wel.
@ Steef, moet je ook niet doen, een schouderklopje is ook goed ;)
Op naar dio-2
Het enige dat ik nog moet vinden is een goed (en goedkoop) idee voor het maken van suikerbieten in de grond. Het zijn vrij grote bladeren, maar ik mag nog al wat akkertjes er mee volplanten.
Bron
Ik had al wat opties, zoals het zelf knippen, maar het juiste type blad zit er niet tussen. Het zijn vrij grote bladeren, zoals je kan zien (max 70 cm). Dus ik moet iets hebben van ongeveer 1cm.
« Laatst bewerkt op: 18 April 2019, 10:00:39 door tothebeach »
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #107 Gepost op: 18 April 2019, 11:08:37 »
Michel, die bladstans vind ik mooi gevonden. (y)  En ik vind dat van de vier gestanste bladeren het lange geschubde blad knap dicht in de buurt komt, je zult alleen aan elk blad een lange bladsteel moeten lijmen. Ik weet alleen niet of deze te klein is.
EDIT: deze:
bladstans by Gert Arkema, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 18 April 2019, 11:11:44 door Gert Arkema »
groet Gert
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #108 Gepost op: 18 April 2019, 11:13:00 »
Ik vrees ook dat er weinig anders op zit. Een ander idee was met de stans een verzameling bladeren met steel te maken. Daar een gipsafdruk van maken en dan met houtlijm (dus en flexibel) een afdruk van te maken.
Maar misschien dat iemand een andere optie heeft?
Ik ben een luie bouwer, dus ik zoek iets makkelijkers dan bovenstaand ;D
« Laatst bewerkt op: 18 April 2019, 11:20:36 door tothebeach »
Gert Arkema
    • Team Mitropa
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #109 Gepost op: 18 April 2019, 18:38:10 »
Nou de Brexit is weer uitgesteld dus als je dat loof als één toefje uittekent, kopeert over een heel vel A4 ofzo en er een etsplaat (0.2 mm dikte) van maakt en opstuurt naar PPD in Schotland, dan heb je je bietenloof met twee week in huis. Ombuigen aan de fret ( ja allemaal!) groen spuiten, verweren met groen, bruin en bleekselderijwit, losknippen en poten en klaar!
« Laatst bewerkt op: 18 April 2019, 18:49:04 door Gert Arkema »
groet Gert
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #110 Gepost op: 18 April 2019, 20:04:09 »
Vanuit een veel zuiderlijk forum (zuiderburen van onze zuiderburen) werd Scale-link met hetzelfde principe aangeraden. Ik kan me er eens in verdiepen, want ik heb het nog nooit gedaan. 't Is wel stevig en fijn. Alleen hoe teken je zoiets? Kan dat gewoon met een Powerpoint oid?
Zelf zat ik ook nog te denken aan blaadjes zoals deze
Ebay
of deze,
Ebay
Maar ik denk dat ze te dik zijn, door het kunststof dat ze gebruiken. Eens kijken bij een tuincentrum/action/kwamtum/oid. voor een indicatie.
Ik denk dat die eik daar rechtsonder naast ook wel bruikbaar is, zij het in beperkte mate.
Dank voor het meedenken, Gert!
« Laatst bewerkt op: 19 April 2019, 11:21:46 door tothebeach »
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #111 Gepost op: 11 August 2019, 14:49:03 »
Voor een artikel mocht ik even wat foto's maken. Dit is er 1 van:
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #112 Gepost op: 11 August 2019, 14:59:20 »
Had dat buiten gedaan (achtergrond)
Mvh Steef
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #113 Gepost op: 11 August 2019, 15:15:03 »
Goeie gedachte! Ik had er niet aan gedacht, maar op dit moment waait de boel weg. De wind is nog al sterk op het moment en de wagons heel licht. Misschien morgen als het wat rustiger weer is.
michel
Edit: Hmm, het weer wordt er niet beter op deze week :(
« Laatst bewerkt op: 11 August 2019, 15:25:09 door tothebeach »
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #114 Gepost op: 11 August 2019, 17:05:39 »
Ik heb het gisterenmorgen nog gedaan
voor de promo van twee tentoonstellingen.
Gong prima buiten, de wind valt wel mee.
Mvh Steef
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #115 Gepost op: 06 November 2019, 09:12:39 »
Et Voilá:
In de Voie Libre van dit kwartaal (nr99)
michel
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #116 Gepost op: 06 November 2019, 09:42:44 »
Ik kan geen Frans. Maar toch gefeliciteerd!  (y) Is de Voie Libre inmiddels al in het Engels verkrijgbaar? Er was een tijd een losse Engelse vertaling te downloaden maar dat vond ik niks.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #117 Gepost op: 06 November 2019, 09:56:13 »
Yep, Voie libre is verkrijgbaar in het engels. dus ren naar je computer en bestel een nummer ;). Incl verzendkosten, kost het €11.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #118 Gepost op: 06 November 2019, 10:53:53 »
Ik had het al gezien. Gefeliciteerd! Da's eigenlijk snel gegaan, van ontwerp tot publicatie: 10 maanden.
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Dioramaatje 009
« Reactie #119 Gepost op: 06 November 2019, 13:13:25 »
Hoi Sven,
Dank voor je felicitaties, maar dit dioramaatje wordt niet besproken in de Voie Libre, misschien komt dat nog. Dit is slechts een artikel (op verzoek) over het bouwen van de struikjes. Het bouwen van mijn diorama's had wat voortvarender kunnen zijn, alleen heb ik een bouwstop tot kerst (20??). Geen tijd en andere prioriteiten, zoiets, het excuus van meerdere modelbouwers ;)
@all
Ondertussen ben ik opzoek naar een leuk (witmetalen) kapje voor een 020, 0-4-0, of B-stoomlokje. Ik had dit setje van Chivers Fineline/ five79 op het oog:
Maar die was alleen te koop toen ik net te krap bij kas zat. Nu is ie bij Dundas (en andere leveranciers) uitverkocht  :-\
Maar iets met een uitstraling als dit lokje:
zou fijn zijn.
Dat ie een buitenliggend frame heeft is puur toeval. Daar ga ik me waarschijnlijk maar weinig van aantrekken tenzij het op eenvoudige wijze te fiksen is. Het gaat me om de vorm, en uitstraling. Niet om letterlijk dit type.
Deze zou eventueel kunnen:
Al ben ik er niet wild enthousiast van. Als origineel:
Deze is ook leuk, al is het een 030/0-6-0/C lokje:
Overigens heeft deze zoektocht wel z'n tijd. Misschien dat ik eerst de tweede bak afbouw, en de fries, lichtbak en achtergrond en de twee 'schaduwstations' met cassettes. Rollend materieel is altijd wel te lenen indien nodig. Een modelbaan is wat lastiger.
« Laatst bewerkt op: 06 November 2019, 17:06:53 door tothebeach »
