Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 21:42:11
Vandaag om 21:38:18
Vandaag om 21:28:34
Vandaag om 21:20:26
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 21:01:36
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 20:56:23
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door ArjanB
Vandaag om 20:24:55
Vandaag om 20:16:49
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Auteur Topic: Snelheidsbegrenzing op H0 speelbaantje doet het niet meer.  (gelezen 5265 keer)
Patrick Smout
Re: Snelheidsbegrenzing op H0 speelbaantje doet het niet meer.
« Reactie #15 Gepost op: 30 December 2018, 21:06:01 »
Dag Bjor,
nog eens even wat verder gezocht en het model jij dat aangeeft is idd. een gewikkelde (of blok) transformator.
De twee treintrafo's kan je samen aansluiten op 1 dergelijke trafo.
Rijspanning zal ongeveer gehalveerd worden.
De gelijkrichterbruggen waar Menno naar refereert zijn opgebouwd uit 4 diodes en is een alternatief voor de losse diodes die je nu gebruikt. Per brug kan je 2 diodes zinvol gebruiken. Met een handvol van die bruggen kan je de spanning dus ook een heel eind doen zakken (zoals je gedaan hebt met de losse diodes). Bruggelijkrichters met grote stromen (10A) zijn mogelijk wat vlotter verkrijgbaar dan losse diodes en een bruggelijkrichter voor die stroomsterkte kan je meestal eenvoudig op een koelplaat zetten. Verder is er geen wezenlijk verschil ivglm een oplossing met losse diodes.
mvg, Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Bjor
« Reactie #16 Gepost op: 30 December 2018, 21:11:07 »
Mannen,
Hartelijk dank. Ik ben er uit. Een halvering van de voedingsspanning van beide rijtrafo's lijkt mij het makkelijkst. Dan blijven de lokjes in de rails en kunnen mijn kleinzoons naar hartelust lading naar elkaar versturen.
Komen er later ooit andere loks bij die een hogere spanning nodig hebben, dan is een extra trafo er makkelijke tussenuit te halen.
Namens mijn kleinzoons: bedankt voor alle adviezen!
P.S. Hier een filmpje uit de testfase, toen de max. snelheid door 3A diodes ongeveer was gehalveerd. Zo moet het dus weer worden:
https://www.youtube.com/watch?v=XU9F28-1BOA
« Laatst bewerkt op: 30 December 2018, 21:15:46 door Bjor »
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #17 Gepost op: 30 December 2018, 22:29:24 »
Let er wel op dat je grote kans loopt dat die trafo een Amerikaanse contactdoos bezit. Wij hebben hier immers geen 110 Volt, maar in de VS wel en daar worden die trafo's het vaakst voor gemaakt.
Bij een elektronicazaak kun je vaak wel een losse stekker zoals in de VS gebruikt wordt krijgen. Wel opletten dat de kinderen er niet mee kunnen spelen, zijn vaak niet de veiligste stekkers.
Bjor
« Reactie #18 Gepost op: 30 December 2018, 22:45:18 »
Menno,
Op het plaatje in de link zie je dat deze een gewone randaarde stopcontact heeft, dus geen zorg. De netvoedingsaansluitingen komen in een afsluitbaar kistje (met ventilatie). Veiligheid voor alles.
Bjor
« Reactie #19 Gepost op: 07 April 2019, 15:22:36 »
In de afgelopen maanden heeft de baan weer een paar keer dienst gedaan als de kleinkinderen op bezoek waren. Na de laatste posting heb ik de twee converters besteld die van 230V 110V maken. De diodes heb ik verwijderd. Iedere treintrafo heeft nu zijn eigen converter en ze doen precies wat ik verwachtte. De railsspanning is gehalveerd en de loks stuiteren niet meer uit de rails doordat ze te hard rijden. De mannen maakt het niks uit. Er wordt tussen beide stations druk "gehandeld". Autootjes, legoblokjes e.d. worden driftig heen en weer gereden. Ontsporingen behoren nu bijna geheel tot het verleden.
De trafo's en converters zitten veilig opgesloten in een getraliede kooi (kattenkooi) onder de baan.
Mede namens twee tevreden "machinisten" dank voor de goede adviezen  :D :D
Patrick Smout
« Reactie #20 Gepost op: 09 April 2019, 00:22:08 »
Mooi zo, nog veel plezier!
Patrick
Patrick Smout
