Slaaprijtuig WL type MU Trans Euro Nacht rond 1980 in NL door Locwissel
Vandaag om 10:28:19
Piko 2026 door Luc2000
Vandaag om 10:25:12
Bezetmelders standaard actief? door Wouter-N
Vandaag om 10:20:43
Roco 2025 door Luc2000
Vandaag om 10:16:49
Vandaag om 10:15:15
Rondom Charlois door Charles_
Vandaag om 10:11:31
Eindstation Daarhuizen door Spoor010
Vandaag om 10:04:59
Vandaag om 10:02:20
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Olav
Vandaag om 09:58:25
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Pauldg
Vandaag om 09:50:40
Baan in Los Angeles door Wim Vink
Vandaag om 09:38:21
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Hoontje
Vandaag om 09:29:36
Vandaag om 08:58:55
Vandaag om 08:36:21
20 jaar BNLS jubileum door Miniature Holland
Vandaag om 08:11:28
Frans loodsje et cetera door GD
Vandaag om 07:27:23
Seinpaal aansluitschema door Boterberg
Vandaag om 06:45:36
Documentaire over de geschiedenis (en toekomst?) van de Nedersaksenlijn door Dennis1984
Vandaag om 01:11:00
Ontraxs 2026 door Dennis1984
Vandaag om 01:07:54
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Joz
Vandaag om 00:47:11
Vandaag om 00:08:04
30 December 2025, 23:29:58
30 December 2025, 22:15:04
Iemand al eens een claim bij Ebay neergelegd? door TonM
30 December 2025, 21:59:00
modulebaan in spoor 1 door Syb030
30 December 2025, 21:29:03
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door rbroerse
30 December 2025, 20:44:38
viessman 4516 seinpaal door bask185
30 December 2025, 20:15:14
30 December 2025, 20:11:22
30 December 2025, 18:40:22
Verlichting gaatjes aanbrengen door Klaas Zondervan
30 December 2025, 18:27:34
Auteur Topic: Enkelsporig portaal vraagje  (gelezen 4395 keer)
Re: Enkelsporig portaal vraagje
« Reactie #15 Gepost op: 19 December 2018, 14:12:28 »
Volgens mij bouwt een portaal wel lekker makkelijk. Twee palen neezetten, dwarsbalk erover en doorrrrr. Bij losse palen moet je twee keer een dwarsbalk bevestigen.
Martijnstein
« Reactie #16 Gepost op: 19 December 2018, 14:33:24 »
Ik denk inderdaad dat een portaal mechanisch veel stabieler is, waarbij (trek-)krachten van de draden door de dwarsverbinding beter over de twee funderingen verdeeld worden.
Dat in Nederland met portalen wordt gewerkt en in Duitsland niet is natuurlijk ook historisch. De meeste spoorlijnen zijn in het stoomtijdperk aangelegd en niet ontworpen op de elektrificatie die pas decennia later werd uitgevoerd. De eerste lijn in Nederland die werd geëlektrificeerd was de oude lijn. Deze 19e eeuwse lijn ligt op veel plekken niet op een dijklichaam. De portalen moeten dus direct in de slappe grond gefundeerd worden. Ook de Hollandse lijnen en het middennet die voor de oorlog met DIN portalen werden geëlektrificeerd gingen over slappe grond met weinig tot geen dijklichamen. Dan kan je beter aan de veilige/stabiele kant gaan zitten door overal portalen met dwarsverbinding te bouwen. Na de oorlog is men gewoon doorgegaan met het bouwen van (soortgelijke betonnen) constructies.
Bij moderne lijnen (Schiphollijn, 4-sporig maken Amsterdam-Utrecht, Utrecht-Woerden, Den Haag-Leiden, Betuweroute, HSL, Hanzelijn) die direct zijn geëlektrificeerd is het het dijklichaam en de fundering ontworpen op de krachten van moderne zware treinen met hoge snelheid, waardoor er geen noodzaak is voor een dwarsverbinding op de bovenleidingmasten.
thonis
« Reactie #17 Gepost op: 19 December 2018, 17:48:44 »
Hoi hoi!
Volgens mij is de Oude lijn met losse masten geelektrificeerd. Later heeft men er met dwarsverbindingen portalen van gemaakt.
Piet K
« Reactie #18 Gepost op: 19 December 2018, 18:11:13 »
Met een tegenboog heeft het volgens mij niets te maken aangezien een paar honderd meter verderop zo'n portaal op een recht stuk staat. Als je op de eerste link 180 graden draait staat nog derde portaal na de overweg. Ik dacht dat het iets te maken zou kunnen hebben met passerend vrachtverkeer maar dan zou je niet de enkele mast midden op de overweg verwachten. Heel oud is het ook niet want het spoor naar Tata is dertig jaar geleden pas onder de draad gebracht.
Deze portalen staan daar met een speciale reden, wat Rick zegt klopt heel aardig, het heeft namelijk met het vrachtverkeer te maken, hier komen namelijk vaak extra hoge transporten.
De overwegen rond Tata zijn zo geconstrueerd dat op een eenvoudige manier de bovenleiding los gezet kan worden, dwz de afspanning zonder druk zetten, hierdoor kunnen zowel de bovenleiding als de draagdraad omhoog gehangen worden.
Als er goed ingezoomd wordt op de foto's zie je in het midden van het portaal twee haken zitten van verschillende lengte, hier kunnen de draden tijdelijk in opgehangen worden. Het enkele portaal tussen de rijbanen in heeft een soort gelijke constructie.
Martijnstein
« Reactie #19 Gepost op: 19 December 2018, 20:38:44 »
Hoi hoi!
Ja je hebt helemaal gelijk! Er stond me al zoiets van bij dat de hele boel was afgespannen tussen de twee palen zonder horizontale duwstangen of dwarsverbindingen! Maar blijkbaar was het toch nodig om vrij snel na de eerste aanleg dwarsverbindingen toe te voegen om de constructie stabiel te houden.
