Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: DJH Modelloco NS 3931 in de revisie.  (gelezen 11602 keer)
spoorzeven
Re: DJH Modelloco NS 3931 in de revisie.
« Reactie #15 Gepost op: 15 December 2018, 10:44:51 »
Knap hoor. Deze hoeft niet naar de schroothoop van Eelco (NS8714) ;)
Groet, Frank
Met een sik
  • NS modellen wakkeren de hebberigheid aan
  • mekkerend het leven door
« Reactie #16 Gepost op: 15 December 2018, 11:40:50 »
Vanaf de onderzijde wordt er een stukje fiberoptic draad ingevoerd om zo een petroleumlantaarn
na te bootsen, de ledjes komen onder de omloop, bij de toplantaarn onder de lantaarn weggewerkt.
Dat geeft dan na een nachtje wachten tot de Kristal Klear droog is dit resultaat;
Dit is prachtig  (y) , maar wat is fiberoptic draad?
« Laatst bewerkt op: 15 December 2018, 13:16:06 door Bert van Gelder »
Gerard
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #17 Gepost op: 15 December 2018, 11:48:44 »
Ach, kan zomaar zijn dat iemand 'm eens per ongeluk laat vallen...  :angel:
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #18 Gepost op: 15 December 2018, 12:27:24 »
it would be ....most unfortunate if something were to ... happen to it.  :angel:
Bert van Gelder
« Reactie #19 Gepost op: 15 December 2018, 13:16:59 »
Glasvezel. Kun je je lampje onder de tafel wegwerken, terwijl er toch op een andere plek licht tevoorschijn komt.
Gr, Bert
  • Bestuur
« Reactie #20 Gepost op: 15 December 2018, 13:24:43 »
Gaaf
Geeft deze draad dus ook aan de zijkant licht af?
Martijn
Bert van Gelder
« Reactie #21 Gepost op: 15 December 2018, 13:33:05 »
Als ik voor RobbertJan mag spreken: nee, nauwelijks. Alleen op de kopse kant van de glasvezeldraad.
Misschien herken je die ronddraaiende bollen met 2000 van die glasvezeldraden er in, die van kleur wisselden:
Gr, Bert
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #22 Gepost op: 15 December 2018, 13:45:37 »
Ik heb een soort van glasvezel, echter dit is een goedkope plastic lichtgeleider, ooit eens
gekocht op een beurs, toendertijd een stuk van een meter voor een paar euro.
Zoals op de foto te zien is komt er inderdaad veel licht door het uiteinde, deze bewerk
ik nog even met een beetje zwarte verf en de rest laat ik voor wat het is, zodoende is
de hoeveelheid licht die uitstraalt laag en, vind ik, heel fraai en realistisch genoeg.
NS 3409 II by Robbert Jan., on Flickr
Zoals bovenstaande foto ook laat zien, een mooier lichtbeeld dan bijvoorbeeld de rechtstreekse
ledjes van een Att 3700 (welke ook te wit zijn voor mijn smaak)
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Met een sik
« Reactie #23 Gepost op: 15 December 2018, 17:17:25 »
Robbert Jan,
Dank voor je antwoord, inderdaad glasvezel zo'n bos uit een feestlamp heb ik wel, die truc met uiteinde zwart maken is wel nieuw omdat ik dacht dat de zijkant van de glasvezel geen licht uitstraalt.
Overigens ook bedankt voor de foto's van de 766  (y)
Gerard
Hans van Kampen
« Reactie #24 Gepost op: 15 December 2018, 17:43:30 »
NB. De glasvezels zijn er in soorten.
Uitstraling naar opzij:
https://www.aliexpress.com/item/1-5-5mm-1M-Side-Glow-Optic-Fiber-Light-Car-Indoor-Opitcal-Cable-Ceiling-Lighting-Night/32953880658.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.6ea83c00kv9XoL
Uitstraling aan het eind (meest gebruikt) Zie eerdere foto.
Succes, Hans
  • Bestuur
« Reactie #25 Gepost op: 15 December 2018, 17:49:05 »
Maar ik zit bij de loks uit dit draadje toch tegen de zijkant aan te kijken? Dus niet de kopse kant?
Weerd
« Reactie #26 Gepost op: 15 December 2018, 20:28:47 »
Je kan de lichtuitstraling aan de zijkanten vergroten door het glasfiber met schuurpapier te bewerken.
Op de geschuurde plekken komt wat meer licht naar buiten.
Gerard
Met een sik
« Reactie #27 Gepost op: 15 December 2018, 21:22:54 »
Dat vermoeden kreeg ik ook
Gerard
RobbertJan
« Reactie #28 Gepost op: 16 December 2018, 14:20:16 »
Afhankelijk van het resultaat doe ik daar waar nodig inderdaad ook even een paar
passage's met een stukje schuurpapier om zo de uitstraling naar de zijkant te
bevorderen.
Echter, zelfs zonder met een mooie geknepen led er onder blijft het lichtbeeld erg
fraai om te zien.
Ik heb dit zo bedacht omdat rechtstreekse verlichting niet passend is en vaak ondanks
weerstanden of intern dimmen (op de decoder) niet genoeg is voor een zwak brandende
lantaarn, dan moet je eigenlijk al weer terug gaan naar bijvoorbeeld rijstekorrel lampjes oid.
Op het moment gebruik ik 1mm fiber draad en daar onder een gele Smd 0402 led, maar dit kan
natuurlijk afhankelijk van de locatie ook een grotere uitvoering zijn.
Gister nog even met de stoomdom verder gegaan, deze in elkaar gesoldeerd en deze prijkt nu
fier op de loc, uiteraard moet ik deze nog wel even poetsen en dan is het meeste van het
soldeer niet meer zichtbaar, hopelijk, anders moet ik d'r als nog spuiten in een courante kleur.
Onderhand verder met enkele ontbrekende leidingen op de loc, met name de bediening van de
klepkasten op de zijkant van de ketel, deze ontbraken geheel en ik heb van 0,4mm
nieuwzilver aan beide kanten deze missende bediengsorganen aangebracht, wel op de ketel
gefixeerd met een 2 tal handrailhouders, niet omdat het zo hoort maar om te voorkomen
dat ze op een onbewaakt moment loskomen oid.
De eigenlijke handrail is me nog niet naar het zin, zeker omdat aan de voorzijde nabij
de rookkast een 2 tal "beugels" verstopt zitten achter de windleiplaten, deze zijn toch
verwijderd dus daar kan ik dan net zo gemakkelijk even een mouw aan passen.
NS 3931 by Robbert Jan., on Flickr
Verder stoeien dus, heb er in ieder geval wel schik in.
Gr,
Robbert Jan.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2018, 15:21:20 door RobbertJan »
RobbertJan
« Reactie #29 Gepost op: 16 December 2018, 19:01:15 »
Weer een paar uurtjes besteed op de vrije zondag, op de foto's nog wat leuke
details gevonden, o.a. een luchttank onder de voetplaat, die mag natuurlijk
niet ontbreken.
Gemaakt uit een stukje rond 6mm buis met twee dopjes uit messing plaat.
De draagbeugels zijn van rond 0,5mm staf welke vlak gevijld is nadat ik deze
met witmetaal soldeer aan het tankje had bevestigd.
Het tankje zit ook met witmetaal soldeer op de de binnenwand van de voetplaat
vast gesoldeerd.
Gr,
Robbert Jan.
