Vandaag om 22:01:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 21:58:41
Vandaag om 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 21:31:04
Grasmasters door Mg1982nl
Vandaag om 21:23:54
Vandaag om 21:15:54
Bauarbeiten im gange door wob
Vandaag om 20:39:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 20:30:55
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 20:29:53
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Sporlijn Úje
Vandaag om 20:24:40
Vandaag om 20:01:51
Minibaan Visserskaai H0 door Frits C
Vandaag om 19:59:38
Vandaag om 19:54:20
Vandaag om 19:53:37
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Eelco Storm
Vandaag om 19:46:17
Station Arnhem jaren '80' door Frans van Meerwijk
Vandaag om 18:04:23
Vandaag om 18:00:17
Vandaag om 17:52:31
Vandaag om 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
Vandaag om 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
Vandaag om 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
Vandaag om 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
Vandaag om 16:28:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MarcNL
Vandaag om 16:17:50
Vandaag om 14:48:57
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
Auteur Topic: ESU LokSound-decoder, voor- en achterverlichting werkt niet.  (gelezen 5575 keer)
Teunvisser
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 07 December 2018, 19:10:30 »
Ik heb een probleem met een ESU loksounddecoder V4.0 heb deze geïnstalleerd in een stoomloc en rijd prima, ook het geluid is goed en de rookpluim. Alleen de voor en achter verlichting niet, ik meet hier 6,9 volt tussen de gele draad en de massa en dat zou rond de 15 volt moeten zijn. CV262 en 270 staan allebei op 31.
heeft iemand enig idee waar ik dit verder in moet zoeken
Alvast bedankt voor een reactie
Groeten Teun
« Laatst bewerkt op: 08 December 2018, 00:32:43 door Bert van Gelder »
ceuleer
Re: loksounddecoder
« Reactie #1 Gepost op: 07 December 2018, 20:09:41 »
Ik veronderstel dat het een 8-pins decoder is.
En een lokprogrammer heb je niet, vermits je over cv's praat.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: loksounddecoder
« Reactie #2 Gepost op: 07 December 2018, 20:14:11 »
Ik meet hier 6,9 volt tussen de gele draad en de massa en dat zou rond de 15 volt moeten zijn. CV262 en 270 staan allebei op 31.
Groeten Teun
Welkom op het forum.
Het meten van 6,9 Volt tussen geel een massa, is dat in aktive of non-aktive stand ?  Ik neem aan dat met massa de blauwe draad wordt bedoeld ?
In het geval dat de uitgang actief is, staat tussen geel en blauw de volledige spanning (dus 15 tot 20 volt). Indien de uitgang niet actief is kan het voltage variëren. De uitgang is dan namelijk niet met 0V verbonden.
Als je massa bedoeld als in 0V dan weet ik het niet zo zeker.
Ik weet niet wat voor lok wordt gebruikt, maar het kan zijn dat misschien de uitgangen in het oude project niet worden gebruikt. Controleer dan even de volgende CV's
CV     -   gewenste waarde
259    -       1
267    -       1
321    -      20
337    -      24
330    -        1
346    -        2
Deze CV's controleren de mapping en de instelling voor de uitgangen.
Vraag :  Is de rookgenerator met het licht voor verbonden (witte draad) of met F1 (groene draad)
Het zou kunnen dat de rookgenerator zoveel stroom trekt dat de andere uitgangen niet werken, of misschien zijn de uitgangen fout gedefinieerd.
    • Biesje.nl
Re: loksounddecoder
« Reactie #3 Gepost op: 07 December 2018, 21:00:45 »
Dag Teun, welkom (y)
Als je even verteld wat je bedoelt met 'massa' dan kan men je verder helpen. Een trein is geen auto :)
Normaal gesproken sluit je een lampje (of LED met weerstand)  aan op de witte of gele draad (die als ze actief zijn naar massa trekken en dus negatief zijn) en de blauwe draad, die de gezamenlijke plus is. Sluit je de verlichting aan op een van de rails (rode of zwarte draad, en soms het chassis als deze meedoet voor stroomafname) waar de digitale blokspanning op staat (en dus een soort wisselstroom is) dan is deze dus de helft van de tijd negatief en de andere helft positief en heb je in feite maar de halve 'spanning' (gemiddelde waarde). Dus dat zou een lage waarde kunnen verklaren.
Zodra je ons verklapt waar het precies op is aangesloten kunnen de experts beter verklaren hoe het komt en wat je moet doen.
Robert
Teunvisser
  • Nieuwe gebruiker
Re: loksounddecoder
« Reactie #4 Gepost op: 07 December 2018, 23:00:06 »
Robert,
Sorry met massa bedoel ik de behuizing van de loc.
Mvg Teun
ceuleer
Re: loksounddecoder
« Reactie #5 Gepost op: 08 December 2018, 00:24:28 »
Je verteld niet over welk merk, welke loc het gaat, heeft hij een 8-pins of 21-pins decoder aansluiting, heb je de decoder in de loc vast gesoldeerd....
De lichten worden aangesloten tussen de gele(of witte, of groene, of paarse) en blauwe draad, hieronder een aansluitschema uit de handleiding van de Loksound V4.
M@rk
Re: ESU LokSound-decoder, voor- en achterverlichting werkt niet.
« Reactie #6 Gepost op: 08 December 2018, 07:41:22 »
Als ik het verhaal zo lees meet je tussen de gele of witte draad en de behuizing, de behuizing ligt meestal aan 1 van de stroomafnemers en niet aan de blauwe (+) draad, het kan kloppen dat je dan een stuk minder spanning meet.
Mark
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #7 Gepost op: 08 December 2018, 09:43:50 »
Wellicht is het plaatsen van een foto van de geopende loc een idee?
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 08 December 2018, 09:51:51 »
Zou het kunnen dat cv 29 niet goed is ingesteld?
« Reactie #9 Gepost op: 08 December 2018, 09:52:32 »
Mark
Zo is dat.
Om welke loc gaat het?
Heeft de loc lampjes of leds?
Hoe zijn die aangesloten? Kan wel degelijk tussen functieuitgang en stroomafname, maar dan is er minder vermogen beschikbaar.
« Laatst bewerkt op: 08 December 2018, 09:54:51 door henk »
Teunvisser
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 08 December 2018, 10:31:59 »
Allen,
bedankt voor het meedenken, het betreft een ESU 8 pins decoder welke ik vast in de Fleischmann 4169 locs heb gesoldeerd. Heb de gloeilampen vervangen door ledverlichting met een weerstand van 470 ohm ertussen en verbonden met de gele en witte draad aan de ene kant en de loc behuizing aan de andere kant. Ik begrijp uit het aansluitschema dat in plaats van de loc behuizing dit de blauwe draad moet zijn
groeten Teun
VAM65
« Reactie #11 Gepost op: 08 December 2018, 10:40:58 »
En heb je al geprobeerd om de draden om te wisselen bij een LED? Als ze namelijk niet branden, dan is mijn eerste gedachte dat je de polariteit niet goed hebt.
« Reactie #12 Gepost op: 08 December 2018, 10:58:42 »
Ja, de behuizing is dan de plus en moet met de anode worden verbonden.
De leds branden minder fel zoals ze nu zijn geschakeld, maar helemaal niet is vreemd.
    • Biesje.nl
« Reactie #13 Gepost op: 08 December 2018, 10:59:39 »
Dag Teun,
Je kan de behuizing wel gebruiken mits deze meedoet met de stroomopname (als dus de behuizing verbonden is met één van de wielen) maar dan brandt de verlichting alleen als de rails een positieve puls geeft. De witte of gele draad (en ook de groene en eventueel paarse draad) is de 'min'. Dus inderdaad opletten met LEDs zodat deze goed aangesloten worden. En omdat LEDs vrijwel niet nagloeien zie je de knipperfrequentie van het digitale signaal iets duidelijker als je gevoelige ogen hebt. Als je de blauwe draad gebruikt heb je minder last van knipperen omdat deze altijd + is.
Bij oudere locs en treinen is het gebruikelijk om de 'massa' te gebruiken van een chassis. Maar voor digitaal liever niet. Omdat de digitale stroom, net als wisselstroom, afwisselend positief en negatief is en de gele of witte draad altijd negatief (als deze 'aan' staat) brand het lampje of LED dus alleen als het chassis positief is, dat is ongeveer de helft van de tijd, dus werkt je lampje/LED maar op halve kracht en knippert met de frequentie van het digitale signaal. Sommigen kunnen dit zien, en het word beter zichtbaar als je de verlichting dimt. Bij een gloeilampje is dit niet goed zichtbaar omdat het nagloeit. Een normale LED doet dit niet. Een warmwitte LED kan wel iets nagloeien omdat er meestal een laagje fosfor gebruikt wordt voor het warme tintje. Mocht de verlichting met 670 ohm toch te fel branden dan raad ik aan om een hogere weerstand te proberen als het gaat knipperen bij het dimmen van de uitgang.
Succes!  (y)
Robert
Teunvisser
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #14 Gepost op: 08 December 2018, 11:22:56 »
Beste mensen,
Bedankt voor jullie meedenken en adviezen, het probleem is opgelost door de leds te verbinden met de blauwe draad in plaats van de behuizing.
Groeten Teun
