Openen Piko 1100 "botsneus" door spoorijzer
Vandaag om 16:26:30
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Probleem met ECOS 2 en zijn voeding  (gelezen 5372 keer)
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Probleem met ECOS 2 en zijn voeding
« Reactie #15 Gepost op: 08 December 2018, 00:41:48 »
Ik heb een nieuw voeding gekocht in de hoop dat ik de ECOS weer kon gebruiken. Helaas stopte de ECOS na elke seconden met opstarten en was de nieuwe voeding ook kapot (de controle lampjes van de voeding branden niet meer net als bij de oude voeding). Ook dit keer waren er geen kabels dan de voeding aangesloten.
Nu krijg ik het advies om de ECOS en de voedingen naar ESU te sturen voor reparatie.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn met de ECOS waardoor de ECOS voeding (50090) het begeeft tijdens het opstarten van de ECOS 50200?
Ik heb nog geen uitgebreide zoektocht gedaan op die 50090, maar misschien is het onderstaande handig voor andere gebruikers.
Laat ik zeggen dat het me echt zou verbazen als een defecte ECOS beide voedingen om zeep helpt: het zijn namelijk schakelende voedingen.
De spanning en de stroom zijn erg gebruikelijk in de laptop-industrie dus zou het me verbazen als ESU echt zelf voedingen maakt, maar dat betekent wel dat ik niet met zekerheid kan zeggen met welk merk we te maken hebben.
Maar ik kan wel stellen dat de meeste schakelende voedingen zo goed beveiligd zijn tegen overbelasting, kortsluiting en (sommige) oververhitting, dat ze, op normale slijtage na, gewoon niet stuk te krijgen zijn.
Er zit echter wel een adder onder het gras: er zijn voedingen die in zogenaamde 'hiccup mode' springen bij overbelasting van de uitgang: bij constatering van een overstroom wordt er uitgeschakeld, om het na een bepaalde tijd (een halve seconde tot een seconde over het algemeen) nog eens te proberen. Als de fout er nog steeds is, zal dit proces zich herhalen. De meeste voedingen kunnen dit schadeloos volhouden.
Er zijn echter ook voedingen die dit niet doen en een 'shutdown, recovery on next power-up' modus hebben. Bij een kortsluiting of overbelasting gaat de voeding uit, om pas na het uittrekken en weer insteken van een stekker of een schakelaar te bedienen, weer inschakelen. Vaak duurt deze periode even: als de controller in de voeding nog lang onder spanning blijft na het trekken van de stekker, zal deze ook nog in de foutmodus blijven hangen. Te snel uitschakelen en weer inschakelen zal dan geen oplossing geven.
PieterHa
« Reactie #16 Gepost op: 08 December 2018, 10:26:11 »
Hoi Menno,
Bedankt voor je uitleg.
De beide voedingen heb ik zelf een aantal keer opnieuw aangesloten maar helaas deden ze het toen nog niet.
Bij WSUM constateerde men dat er geen spanning geleverd werd en de voeding dus kapot was.
De tweede voeding die ik kapot zag gaan was niet warm geworden voor hij ermee stopte.
Misschien dat deze voedingen geen kortsluit beveiliging hebben omdat de ecos er een heeft voor de sporen (main en program track) en er toch ergens een kortsluiting is opgetreden die niet beveiligd was.
Groeten, Pieter Hartman
ceuleer
« Reactie #17 Gepost op: 08 December 2018, 14:46:52 »
Misschien heb je het al geprobeerd, anders probeer je dit eens.
Heb je de voeding al eens in het stopcontact gestoken zonder dat de ecos is aangesloten ?
Dan zouden de 2 rode leds op de voeding moeten branden.
Als ze het wel doen, sluit dan de ecos eens aan zonder aansluiting met de rails.
Start de Ecos op en blijft hij werken, dan zit er een kortsluiting op de baan.
zofman
  • stationchef van de S.a.A.-bahn
  • Stationchef van de S.a.A.-bahn
    • Bouw van de S.a.A.-bahn
« Reactie #18 Gepost op: 08 December 2018, 17:07:22 »
Klinkt misschien stom, maar mijn ecos gaf na 1 dag ook geen sjoege.
In de winkel bleek het netsnoer niet lekker in de voeding te gaan.
Nieuw snoertje en hij doet het nu al 5 jaar lang.
Volgens mijn hofleverancier toentertijd kwam dat vaker voor.
Ff morrelen?
Jan
Link naar mijn joeptjoepkanaal over de bouw van de S.a.A.-bahn
https://www.youtube.com/channel/UC7-t1dWsfnRNfJBdde_hbCA
PieterHa
« Reactie #19 Gepost op: 12 December 2018, 11:55:48 »
Na contact gehad te hebben met ESU Support vrijdag de ECoS en de voedingen naar ESU in Neu-Ulm gestuurd met de DPD.
Op woensdag bericht gekregen dat beide voedingen en de display module van de ECOS kapot waren. De nieuwe voeding wordt onder garantie vervangen en voor de display module moet ik de reparatiekosten betalen.
PieterHa
« Reactie #20 Gepost op: 24 December 2018, 23:19:02 »
Vandaag de gerepareerde ECoS in gebruik genomen.
