GD
om 10:56:41
Benrail
om 10:44:14
om 10:38:10
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
the_gold
om 10:37:34
om 10:09:59
Nieuw huis, nieuwe baan
Krazy Dre
om 10:04:48
om 09:46:32
om 09:43:34
bouwtekening amsterdamse tram
Huup
om 09:17:30
om 09:12:28
Huup
om 09:05:01
Huup
om 07:51:55
Wat zit er in deze tender?
VAM65
om 07:51:25
Roco 2025
Dennis1984
om 07:46:40
om 07:04:26
om 00:20:10
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden
Huup
13 December 2025, 23:19:12
Eef7260
13 December 2025, 23:17:34
helix n spoor
Joz
13 December 2025, 21:02:26
Zee. Land.
Huup
13 December 2025, 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten
13 December 2025, 19:47:49
13 December 2025, 19:47:41
ratelende 1300 van Electrotren
VAM65
13 December 2025, 18:56:32
RhB H0m, Albulisch
13 December 2025, 18:17:37
Paulus
13 December 2025, 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing
Joz
13 December 2025, 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0
Joz
13 December 2025, 17:47:08
Cranicher Altbahn
Arjen52
13 December 2025, 17:25:25
13 December 2025, 17:17:45
Modelspoorbaan van Einte
einte
13 December 2025, 16:56:20
Croppers Yard, iets kleins in 00
Topic: Croppers Yard, iets kleins in 00 (gelezen 31565 keer)
GD
Nee hoor, die heb ik al heel lang...
Re: Iets kleins in 00
Reactie #15 Gepost op:
13 December 2018, 17:18:23 »
Zojuist bij thuiskomst een pakketje aangetroffen. Dat wordt weer serieus studeren in de kerstvakantie, als ik moet uitbuiken van de christmaspudding.
Gerard
Laatst bewerkt op: 13 December 2018, 18:09:14 door GD
GD
Reactie #16 Gepost op:
12 January 2019, 15:05:49 »
Tja, zo’n kerstvakantie is voorbij voor je er erg in hebt en dan ben je al weer druk aan het werk. Ik ben nog niet veel verder gekomen. Dat is ook het gevolg van Iain Rice zijn boek, ik ben nog even aan het nadenken over de vorm van het bakje. Ondertussen is er eerder deze week uit Liverpool een pakketje binnengekomen:
Een fabriek met bijbehorend (kantoor)gebouw. Ik vind die Metcalfe dingen wel leuk, dus ga daar lekker mee aan de slag.
Nog wat wagentjes uit het pre-owned aanbod: een tweetal 16 ton minerals, een plywood van en een Conflat met een BR container.
Tot slot een model van een AEC Mk5 Mantador (bouwjaar vanaf 1959) in de uitvoering van de Whitbread brouwerij, maar onder het motto dat er wel meer hondjes Fikkie heten, gebruik ik hem gewoon voor iets anders.
Helaas nog geen wisselmotoren voor gevonden, ik denk dat ik maar op handbediening met satéprikkers, schuifschakelaars en ijzerdraad overstap.
Gerard
Online
Reactie #17 Gepost op:
12 January 2019, 16:22:51 »
Kleine baantjes, groot plezier. Ik volg.
Het woord 'cameo layout' leidt op RMweb tot nogal wat controverse. Wat zou een NL versie van een cameo layout zijn? Is dat zoiets als de BNLS modules? Of heet het hier gewoon diorama?
Albert
Laatst bewerkt op: 12 January 2019, 16:30:15 door Scratchbuilt
https://denapp.blogspot.com/
GD
Reactie #18 Gepost op:
12 January 2019, 18:31:17 »
Als ik Iain Rice goed begrijp is het niet een exact vast omlijnd gegeven wat een cameo is. Er moet in elk geval sprake zijn van een (hoge) achtergrond, een frieslijst, goede verlichting en een bescheiden afmeting. Dat bescheiden heeft Iain Rice niet nader beschreven. Wat ik zo op RMWeb las, ging de discussie met name om de afmetingen in verband met een wedstrijd?
Voor mij is de vraag meer, of ik een rechte voorkant ga maken, of een gebogen. Het laatste is wat speelser, maar ik moet dan even uitvogelen hoe ik dan de bovenste en onderste frieslijst ga maken en eventueel de wisselstellers zoals in mijn vorige post beschreven.
Gerard
Online
Reactie #19 Gepost op:
12 January 2019, 19:19:12 »
Citaat van: GD op 12 January 2019, 18:31:17
En dan met de boog naar binnen als bij een dure tv of met de boog naar buiten zoals mijn buik(je)? Met boog naar buiten staan mensen elkaar minder snel in de weg voor de 'cameo'. Theoretisch.
Albert
GD
Reactie #20 Gepost op:
12 January 2019, 20:50:26 »
Ik weet niet hoe jouw buikje er uit ziet, Albert, maar het plan is, de boog naar buiten.
Ondertussen kon ik het niet laten, en ben ik aan het fabriekje begonnen. Zonder elke stap te laten zien, toch wat plaatjes van het bouwen van een Metcalfe kartonnen gebouwtje. Dit is hoe het er uitziet als het uit de verpakking komt:
Plus twee vellen met een beschrijving en karton voor de versteviging:
En de rest:
De meeste delen moet je langs een kant nog even doorsnijden, en dan komen ze los. De openingen voor ramen en deuren kan je er over het algemeen zo uit drukken.
Eerste alle ramen maken:
De kopwanden krijgen een paar lagen verstevigingskarton. Een deel daarvan heeft een rand die omgevouwen wordt, daar komt later de vloer op te rusten:
De lange wand, met verstevigingskarton en ramen, en de vloer:
Inmiddels ben ik zo ver dat de dagdelen er op kunnen. Hier hou ik even op, omdat ik nog niet heb besloten of ik een interieur in het gebouwtje ga maken:
Op de hoeken komen nog zogenaamde cornerstones, die de wanden mooi afdekken. Zo zie je de lagen verstevigingskarton niet meer en de spleten die er door ontstaan (geen slordigheid van mij, maar zo is de constructie).
Ik heb lekker een paar uurtjes geplakt, wordt vervolgd.
Gerard
GD
Reactie #21 Gepost op:
20 January 2019, 11:20:35 »
Als tussendoortje een experiment om een sheeted wagon te krijgen. Van een papieren zakdoekje een dekzeil gemaakt. Open wagens met lading die droog moest blijven, werden met een dekzeil afgedekt. Ik heb vaag het idee om ooit iets met een papierfabriek te gaan doen. In GB werden witte klei en bijvoorbeeld espartogras in open wagens aangevoerd. Om het droog te houden ging er een dekzeil over:
Een stukje papieren zakdoek van 60 x 86mm, wat witte lijm en een stuk kleeffolie is alles wat nodig is. O ja, een eleastikje is ook wel handig.
Pak de wagen in kleeffolie in. Plaats het stukje zakdoek zoals je dat wilt hebben. Smeer het in met water-witte lijm (50/50). Elastiekje eromheen, zo ver mogelijk naar onderen. Ik heb er na een paar uur drogen een tweede laagje lijm op gedaan. Na drogen het elastiekje er af gepeuterd en het dekzeil en kleeffolie van de wagen gehaald. Kleeffolie er uit peuteren. Het dekzeil heb ik zwart gespoten met Choas Black van Citadel. Nu nog wat verweren en misschien wat korter knippen. Filmpjes over hoe en wat zijn wel op YouTube te vinden.
Gerard
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #22 Gepost op:
20 January 2019, 22:51:53 »
Dat is wel interessant om te doen, ik ben van plan
een zelfde methode toe te passen op 2 op de grond
geplaatste goederenwagens, op de overgang tussen
de wagens zou een zeil perfect tot zijn recht komen.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
mdjr78
Kenner en liefhebber
BMB, Msg Ht, Fremo
Reactie #23 Gepost op:
20 January 2019, 23:02:09 »
Hallo Gerard,
Ik heb dat in het verleden ook eens gedaan.
Ik heb toen van dat papier gebruikt waar bij bv. de Xenos breekbare spullen ingepakt kunnen worden. Dat is wat stugger en gladder papier en geeft een goede indruk van een dekzeil. In dit geval is er gebruik gemaakt van zo'n wagentje met blauw dekzeil als basis.
Werner
Ollerbrook Booth
, BMB-module.
Mijn Flickr-pagina
GD
Reactie #24 Gepost op:
22 July 2019, 13:40:35 »
Dit project ligt al veel te lang stil, ik moet er hoognodig weer eens mee aan de slag. Ook hier (zie mijn topic Combe Halt) wat nieuw materieel:
Een van, twee 16 ton minerale en een 13 ton open. Daarmee moet ik uit de voeten kunnen.
In de bestelling staat nog een Ruston en Hornsby 48ds van Hornby, die komt als het goed is in augustus:
Bron: Hattons en/of Hornby
In de Rotterdamse havens schijnt ook een exemplaar te hebben rondgereden.
Gerard
Reactie #25 Gepost op:
22 July 2019, 15:18:50 »
Hmm, deze had ik gemist. Ben benieuwd.
Mvh Steef
Noordernet
Reactie #26 Gepost op:
22 July 2019, 18:33:00 »
Zo’n Ruston reed ook bij de strokartonfabriek in Sappemeer (Gn).
Wolter
GD
Reactie #27 Gepost op:
23 July 2019, 08:58:09 »
Ik heb wat meer gevonden op de website van industriespoor. De RDM blijkt twee types 48ds te hebben gehad, en naast Sappemeer reden er ook nog een exemplaar bij Nedstaal (NKF) in Alblasserdam en bij de kristalunie in Maastricht. Verder hebben er nog een drietal wat grotere R&H lokjes in Nederland gereden. Smalspoorloks van R&H zijn in flinke aantallen kennelijk door Spoorijzer geïmporteerd.
De Hornby modellen zijn echt kleine lokjes, ik denk dat ondanks het schaalverschil (1:76 in plaats van 1:87) je ze waarschijnlijk ook in H0 wel kan gebruiken. Misschien dat de koppelingen wat werk vragen in H0, de lok heeft wel zo te zien wel nem-schachten, maar dat zegt in GB niet alles.
Gerard
GD
Reactie #28 Gepost op:
24 July 2019, 13:30:25 »
Vanochtend was het in de schaduw van de carport nog te doen. Van wat restjes multiplex een bakje in elkaar gelijmd (en gespijkerd). Ook nog even wat zitten passen en meten. Om de boel niet te vol te maken, wil ik eigenlijk alleen de twee gebouwtjes die ik nu heb, gebruiken:
Dit moet het worden. Achter het gebouwtje linksvoor komt een muur te staan. Die moet verder lopen in een hek min of meer parallel aan het voorste spoor. Er langs misschien een pad, zodat young Angus naar de treinen kan kijken, hij droomt nog niet van AC/DC. Achter het spoor een steunmuur met daarachter in de linkerhoek iets van een parkje of een verwilderd stukje grond. Naast het fabrieksgebouw rechtsachter komt een kort spoortje om een loc te parkeren. Misschien nog met een waterkraan en wat kolen.
Ik denk er over om het achterste spoor wat hoger te leggen, en het voorste spoor 3 tot 6 mm te laten zakken. Ik denk de wissels handmatig te gaan bedienen met schuifschakelaars en satéprikkers.
Wordt vervolgd.
Gerard
Reactie #29 Gepost op:
24 July 2019, 14:01:41 »
Ik zou de sporen in het platte vlak houden en alleen het landschap in hoogte varieren.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
