Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 17:31:04
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 17:05:42
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 16:58:49
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:47:44
Vandaag om 16:43:45
Vandaag om 16:03:06
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Auteur Topic: O&K-lok ombouwen DB?  (gelezen 7612 keer)
Re: O&K-lok ombouwen DB?
« Reactie #15 Gepost op: 28 November 2018, 14:27:47 »
Ik ben met de kleinere, latere aan het ombouwen. Zelfs dat gaat wel lukken.
Mechiel moet wel het plaatje met de koolborstels isoleren. Ik zoek mijn projectje ook wel even op voor als er nog advies nodig is.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Andreas_______
« Reactie #16 Gepost op: 28 November 2018, 15:28:55 »
Ik had er al een decoder in, nu ga ik er alleen 2 rangeer lichten in maken en een oranje zwaailicht. Ik heb al een knipper led gevonden.
Ik moet nu alleen nog een decal van DB hebben, want loknummer gaat denk ik niet lukken.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2018, 15:30:32 door Mechiel_ »
oudebiels
« Reactie #17 Gepost op: 28 November 2018, 16:56:01 »
Mwah, knipperled...
Een echt knipperlicht is toch een concave spiegel die om een constant brandende lamp heen draait?!
Dat knippert echt zoals het hoort.
Wel een beetje prutsen met spiegelglas en een heeeeeel klein langzaam draaiend motortje.
oudebiels
Fritsprt
« Reactie #18 Gepost op: 28 November 2018, 19:15:07 »
Mwah, knipperled...
oudebiels
Wat Oudebiels waarschijnlijk bedoelt is dat het geen knipperlicht maar een zwaailicht moet zijn. Er zijn decoders, zoals van ESU, waarbij je een gewone led (geen knipperled) het lichteffect van een zwaailicht kan laten imiteren. Aangezien je er al een decoder in heb zitten is dat wellicht een makkelijkere en mooiere oplossing.
Succes Frits
Groet Frits
Andreas_______
« Reactie #19 Gepost op: 28 November 2018, 19:26:44 »
Ik ga denk ik toch voor de knipperled, mijn decoder heeft volgens mij niet zo'n functie en ik ben ook nog geen zwaailicht in h0 tegengekomen op internet zoals oudebiels beschrijft.
Fritsprt
« Reactie #20 Gepost op: 28 November 2018, 19:30:17 »
Ik denk dat oudebiels het als grapje bedoelde. Maar zoals gezegd kan je een zwaailicht imiteren met je decoder en een gewone gele of oranje led. De 2200 lokjes van Piko met zwaailichten doen het ook op die manier.
Groet Frits
« Reactie #21 Gepost op: 28 November 2018, 19:53:23 »
Met een geleidelijke overgang dus.
Maar ik vind die van Mechiel ook wel mooi; die site onthouden we.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2018, 19:55:01 door NS1220 »
Andreas_______
« Reactie #22 Gepost op: 28 November 2018, 21:43:38 »
Is er dan een CV die moet worden aangepast? Of zijn er decoders met speciale uitgangen voor zwaailichten.
Fritsprt
« Reactie #23 Gepost op: 28 November 2018, 21:54:25 »
Welke decoder heb je er nu inzitten?
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
Andreas_______
« Reactie #24 Gepost op: 28 November 2018, 22:33:07 »
Nem652
Fritsprt
« Reactie #25 Gepost op: 28 November 2018, 22:51:17 »
Ik bedoel merk en type
Groet Frits
Andreas_______
« Reactie #26 Gepost op: 29 November 2018, 07:19:34 »
Laisdcc 860014, ik vond het niet nodig om in dit kleine lokje een dure decoder te proppen, dus daarom lais.
Fritsprt
« Reactie #27 Gepost op: 29 November 2018, 08:50:57 »
Hallo Mechiel,
Ik gebruik de Lais zelf ook wel mn voor experimenten. Beter dat er een decoder van 10 euro stuk gaat dan één van 27 euro. Daarnaast heb ik ze ook in paar standaard locomotieven zitten waar geen functiemapping nodig is. Bij functiemapping gebruik ik bijna altijd ESU Lokpilot. De Lais heeft echter wel lichteffecten. Ik heb even een stukje uit de manual gekopieerd:
Yellow = Reverse Headlight FL(F0R)
White = Forward Headlight FL(F0F)
Green = Function 1
Purple= Function 2
Our decoders can do several interesting light effects. To change how a light
function operates, change its CV as follows.
White = CV49,
Yellow = CV50,
Green = CV51,
Purple = CV52
Light Direction Code:
Forward light direction code is 0
Reverse light direction code is 16
Both light direction code is 32.
The default setting of CV49 is 0 which means it will only on at Forward.
The default setting of CV50 is 16 which means it will only on at Reverse.
The default setting of CV51 is 32 which means it will on in both directions.
The default setting of CV52 is 32 which means it will on in both directions.
Light effect Code:
Constant Bright Light effect code =0
Random Flicker Light effect code =1
Mars Light effect code =2
Flashing Light effect code =3
Single Pulse Strobe effect code =4
Double Pulse Strobe effect code =5
Rotary Beacon effect code =6
Gyra Light effect code =7
Rule 17(dimmable light) effect code=8
Ditch Light Phase A effect code =10
Ditch Light Phase B effect code =11
Constant Dim Light effect code =12
Auto Mars effect code =13
Add the effect code to the direction code to get the value you need to
program to the CV of the wires/functions.
Als het goed is heeft jouw decoder (860014) geen stekker (8 polig, NEM652) maar 9 draden. Voor de functies (het licht) heb je wit, geel, groen en paars.
Stel dat je paars nog niet gebruikt hebt. Dan kan je op die draad een gewone led (met weerstand) aansluiten. Met CV52 kan je vervolgens bepalen wanneer die led moet branden. Je kan kiezen uit vooruit, achteruit of in beide richtingen. Dat doe je door 0, 16 of 32 in CV52 te programmeren.
Daarnaast kan je nog een waarde toevoegen aan de bovenstaande waarde. In de tabel zie je het volgende staan:
Stel dat je een led hebt aangesloten aan de paarse draad en dat die led zowel bij vooruit als achteruit moet knipperen dan programmeer je in CV52 de volgende waarde: 32 + 6 = 38.
Ik moet er wel bij zeggen dat het zwaailicht (beacon) effect bij een Lais niet zo mooi is als bij een ESU maar er is niet voor niets een prijsverschil.
Hopelijk ben je met deze info geholpen en als je vragen hebt dan hoor ik het wel.
Succes Frits
« Laatst bewerkt op: 29 November 2018, 08:54:24 door Fritsprt »
Groet Frits
« Reactie #28 Gepost op: 29 November 2018, 12:24:30 »
Zoow..., wat een mogelijkheden voor zo'n voordelige decoder!
Ik moet er ook maar een paar hebben.
Fritsprt
« Reactie #29 Gepost op: 29 November 2018, 14:27:20 »
Volgens mij doen ze het niet allemaal even goed. Ik heb ze weleens 1 voor 1 allemaal geprobeerd en bij sommige zag ik geen of nauwelijks verandering. Maar knipperen deed hij volgens mijn herinnering wel
Groet Frits
